HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel LT3 bestellt und Liefertermin | |
Teufel LT3 bestellt und Liefertermin+A -A |
cine_fanat
21:08
#301
erstellt: 13. Feb 2007, |
Ganz genau und weil die Teufels auch was verdienen möchten, lassen sie in China produzieren.
questxx
00:46
#302
erstellt: 14. Feb 2007, |
Hallo, habe heute mein Teufel LT3 bekommen. Verarbeitung ist ok. Aber ich habe Probleme mit den Einstellungen. Receiver Onyo SR674E, Subwoofer angeschlossen über Monocinchkabel, das Y Kabel hat Teufel vergessen zu liefern. Subwoofer steht auf Parkettboden. Leider finde ich den Subwoofer recht enttäuschend. Irgendwie ist der Basseindruck total daneben. Vielleicht mache ich auch bei den Einstellungen am Receiver oder am Subwoofer etwas falsch. Oder das Teil ist falsch positioniert. Es kommt halt kein Wums rüber. Über Tips und Ratschläge bin ich sehr dankbar. |
deckard2k7
09:17
#303
So, jetzt gebe ich auch mal meinen Senf dazu. Ich habe gestern das Komplette Set bekommen. Gefreut wie ein Schneekönig das die Lieferung so flott war. Gleich darauf wurde mein Bild aber getrübt. Beim auspacken einer der Standsäulen-Kartons fiel mir eine Schraube entgegen. Es handelt sich dabei um die Schraube unter den Boxenkabeln-Anschlüssen. Ausserdem ist an der Box auch das Gitter eingedrückt. Nich wirklich Schlimm, dass mit der Schraube stört mich mehr. Die kann lässt sich nicht festschrauben. Lässt sich so reinstecken und rausziehen. Mit den Fingern. Ausserdem hat sich der Kleber auf der Innenseite der Frontpartie gelöst (Klebepistole) Was sagt Ihr dazu ? Funktion ist da, aber mich ärgert das. Retour oder ist das mit dem Kleber und der Schraube zu vernachlässigen ? [Beitrag von deckard2k7 am 14. Feb 2007, 09:18 bearbeitet] |
cine_fanat
10:27
#304
@deckard2k7 Schau dir die Teile alle in Ruhe nochmal an...schreib alle Mängel auf und schick den Teufels eine Email. Die werden dir einen Vorabtausch anbieten. @questxx Ich fand anfangs den Sub auch recht enttäuschend...bis ich festgestellt habe, dass der überhaupt gar nicht funktioniert. Betriebs-LED leuchtete zwar grün, aber der war tot. Bei mir war das Minus-Kabel am LS ab. |
deckard2k7
10:33
#305
Was heißt vorabtausch ? Sie schicken mir nen neuen und ich schicke dann den defekten zu denen ? |
meno27
11:35
#306
ganz genau bei mir wars nicht anderst ![]() ![]() |
deckard2k7
11:36
#307
Was war denn bei dir defekt ? |
BigBlue65
12:33
#308
@cinefanat: Nochmal zu unserem Dialog #284 ff. Hab die Säule probehalber auf Schaumstoffmatte gestellt. Resonanzdröhnen ist unverändert. Kommt eindeutig aus dem Bereich der Seitenwände in Höhe Abdeckgitter. Nachricht ging am Sonntag schon an Teufel. Haben heute (nach Rückfrage) Standardemail geschickt: "Wir kümmern uns...". Mann oh Mann. Ich war erst so begeistert von dem System und der Firma. Aber wenn ich das hier so lese und mir die Preise anschaue...das KANN doch nicht gut gehn. Die legen bei der Sache doch drauf. Mit DEM ganzen Hin- und Hergeschicke von Subs und Säulen. Ich hab ja mittlerweile auch schon den 2. Sub. Der erste hatte zwar "nur" eine Macke im Gehäuse vom Transport, aber solche Fälle kosten die Teufels ja auch 2x Fracht und dann steht so' ne B-Ware im Lager. |
BigBlue65
12:35
#309
@helitune: Bist du noch da und liest mit? Was ist mit deiner Austauschlieferung wegen Dröhnproblem? Da wollte sich doch laut Teufel angeblich das "Labor" noch äußern? |
cine_fanat
13:15
#310
So ganz läuft das mit der LT3 noch nicht rund. Melden sich immer mehr die Mängel haben. Wenn es nur Verarbeitungsmängel wären ok..aber da ist noch die Sache mit dem Gehäuseschwingen. Kann ich selbst nicht nachvollziehen, da ich keine Test-CD habe. Wenn ich nach Austausch vom Center und 2 Säulen keine äusseren Mängel mehr habe, bin ich zufrieden und werde die LT3 behalten. Für 1000 Euro ist die Anlage schon verdammt ok. In Sachen 5.1 macht die mehr als Spaß. @BigBlue65 Mach dir keine sorgen um Teufel. Die Gewinnspanne ist so groß, die könnten die Teile paar mal um die ganze Kugel schicken. Und hätten immer noch genug Profit. Zudem die auch Sonderkonditionen bei den Speditionen DHL..etc. haben. [Beitrag von cine_fanat am 14. Feb 2007, 13:44 bearbeitet] |
deckard2k7
13:41
#311
Schade das Teufel anscheinend die Schiene fährt: Billig produzieren... Ich denke viele Sachen (wie Gehäuseschwingen) wird den Meisten nicht auffallen. In meinen Augen ist das aber ein Mangel der nicht sein darf. Wie kann ich das denn ohne großen Aufwand erkennen ? |
questxx
14:34
#312
Hallo, kann mir jemand von den LT3 Besitzern vielleicht einen Hinweis geben, wie ich den Subwoofer vernünftig testen kann. Für mein Gefühl kommt da sehr wenig raus. Da ist mein Subwoofer vom alten Infinity Alpha Set ja besser, obwohl der nur ca 100 W hat. |
cine_fanat
14:43
#313
@questxx Hast du die Anlage mit dem Onkyo eingemessen? Wurde der Sub erkannt? Brummt der Sub überhaupt wenn du den Innenleiter vom Cinchkabel berührst? Hast du den Sub nach der Anleitung von Teufel eingestellt? |
BigBlue65
15:16
#314
@questxx: Also ich gehör nicht zu den Technik-Freaks hier im Forum, aber ich würde mal sagen, bei dir stimmt am Gerät oder an der Konfig was nicht. Wenn du sagts "testen", dann meinst du doch wohl, wie du dem Ding mal ein richtiges "WUMMMM" entlocken kannst, oder? Oder willste den kompletten Frequenzgang checken? Dann musst du dir wohl oder übel eine Test-CD mit entsprechendem test-Ton für Subs besorgen. Ich hab bspw. bei meinem Pa noch eine alte gefunden. Die erzeugt einen Testton von 20 hz (oder sogar tiefer? weiß ich nicht mehr, kann der Sub eh nich) bis 100 hz. Wenn ich den Track bei voller Lautstärke mehrmals laufen lass, wird einem kotzübel. Geht mir zumindest so. Sollen tiefe FQs nicht gesundheitsschädlich sein? ![]() Wenn du einfach nur mal das oben erwähnte kurze und knackige "WUMMMM"-Erlebnis haben möchtest, kann ich immer nur dasselbe empfehlen: Neue DVD raussuchen mit dem THX-Trailer "zerspringende Glaskugel". Gibt's bspw. vor jedem Star Wars Film. Bei meinem LT 3 hab ich dabei immer das Gefühl, - nicht lachen - daß ich die Druckwelle förmlich im gesicht spür. In der Sofasitzfläche wackelt's auf jeden fall ![]() |
Stahlratte
15:31
#315
Vielleicht ist es das Abdeckgitter: guck doch mal, ob das weg ist, wenn Du das Gitter mit der Hand etwas in den LS drückst - wenn es wieder zu Störgeräuschen komt... Wie ist denn das Gitter überhaupt befestigt - ist das nur gesteckt? Stahlratte |
BigBlue65
16:20
#316
Druck auf Gitter bringt nichts. Scheint bombenfest montiert zu sein. Wie ist nicht erkennbar. Gehäuse lässt sich nicht oder nur sehr schwer öffnen (ist mir zu heiß --> Gewährl.). Hab hier einen Thread mit einer Anfrage für Audiotestfile eröffnet: ![]() Vielleicht weiß ja einer von euch was? |
questxx
17:14
#317
Vielen Dank für die Antworten. Wenn ich den Testton auf die Boxen gebe ist schon etwas zu hören. Aber selbst wenn der Level am Subwoofer auf Max steht ist es sehr leise. Die Front- und Surround Boxen klingen ok. Der Receiver steht für Bassmanagement für den Subwoofer schon auf +12dB. Übernahmefrequenz für die 5 anderen Boxen steht auf 100Hz. [Beitrag von questxx am 14. Feb 2007, 17:52 bearbeitet] |
cine_fanat
18:30
#318
@questxx Und wie klingt Tuner, DVD Wiedergabe? |
questxx
18:43
#319
Hallo, @cine_fanat na hohe Frequenzen Z.B Anfangsschlacht in Gladiator mit den Pfeilen sehr gut. Aber der tiefen Frequenzen kommt eben nicht richtig. Ich werde gleich mal etwas weiter rumprobieren. Ich warte gerade noch auf den Rückruf von einem Teufel Techniker. |
cine_fanat
22:01
#320
Eins steht fest, irgendwas ist faul. Denn Bass ist normal zu genüge vorhanden. Ich muss immer bei DVD Bass rausnehmen. Kann es sein, dass du dich in der Cinchbuchse am Receiver vertan hast? In welcher Buchse haste das Kabel drin? |
xutl
22:03
#321
Stimmen die Einstellungen am AVR? Du mußt den LFE-Kanal aktivieren und dann für surround und Stereo jeweils eine Lautstärke einstellen. |
meno27
00:32
#322
erstellt: 15. Feb 2007, |
an einer Säule war das Gitter eingedrückt die andere war mit Kleber versaut der sub hatte ein ein Cent großes Einschlagloche ach ja das wars dann aber auch schon ![]() ![]() es wurde aber alles anstandslos und in kürzester zeit ausgetauscht die Endkontrolle findet bei Teufel glaube ich zumindest nicht mehr statt würde mich interessieren ob sie schon zum Hauptsponsor der dhl aufgestiegen sind ![]() ![]() ich hoffe das sie aus ihren Fehlern lernen |
BigBlue65
15:00
#323
Hab der Übersichtlichkeit wegen einen neuen Thread gestartet zum Thema ![]() |
deckard2k7
12:34
#324
erstellt: 16. Feb 2007, |
Wieviel OHM muss ich bei meinem Receiver einstellen für das LT3 ? 4, 6 oder 8. Habe es bisher auf Standard des Receivers gelassen (Yamaha RX 659) |
tss
13:04
#325
welche lastzustände vertragen die lautsprecher und der avr? |
deckard2k7
13:08
#326
wie meinen ??? Bin Anfänger...sorry Auf den LT3's steht 4 bis 8 Ohm Center. Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term 130 Watt Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 180 Watt Standsäulen: Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term 130 Watt Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 180 Watt SW: 350 Watt Der Receiver kann 7 x 150 Watt [Beitrag von deckard2k7 am 16. Feb 2007, 13:11 bearbeitet] |
tss
14:24
#327
und für wieviel ohm ist der avr freigegeben? |
deckard2k7
14:26
#328
Wo sehe ich das ? Habe noch ei paar Daten: DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): Front 2x150W, Surround 2x150W, Back Surround/Presence 2x150W, Center 1x150W [Beitrag von deckard2k7 am 16. Feb 2007, 14:28 bearbeitet] |
xutl
14:30
#329
@tss ![]()
Ich vermute mal 4,6,8 irgendwo in der BA oder dem Setup gelesen ![]() Stell auf 4 Ohm (kleinster Wert, den Teufel angibt) |
tss
14:34
#330
ich würde ihn mit sechs ohm betreiben, da er an vier ohm "kastriert" wird. an vier ohm bleiben laut messung audiovision 40watt/kanal, 6ohm über 70watt/kanal über... |
cine_fanat
21:06
#331
War vorhin im Saturn und habe mir die Canton CD200 Säulen angeguckt. Verarbeitung lässt auch zu Wünschen übrig. Quillt so eine Art elastischer Bauschaum an den LS-Gittern hervor. Gegen den Sound kann ich nix schlechtes sagen. Hat mir gut gefallen. |
Stahlratte
22:44
#332
Ich weiß garnicht so recht, wo der Unterschied CD200 / CD300 ist - mal abgesehen von der Form und Größe. Andere Bestückung?! Preislich sind die ja auch fast gleich... Die CD200 habe ich nur über eine DVD-Demo gehört - und war eigentlich nicht so erfreut vom Klang. Aber die DVD gab nun auch nicht soviel her... |
Plasmatic
10:51
#333
erstellt: 17. Feb 2007, |
Und wie stehts mit der Musik-Wiedergabe? |
cine_fanat
17:25
#334
Habe mir erst DVD und dann Musik angehört. DVD war sehr gut. Musik habe ich nur über zwei Säulen gehört, also ohne Sub. Der Klang war klar und deutlich. Jedoch ohne Sub nicht zu gebrauchen. Wie denn auch? Man kann einfach aus so Säulen kein Tiefbass erwarten. Und der fehlt nun mal. Im Vergleich zur LT3 würde ich sagen, gleichwertig. Es waren allerdings die kleineren CD200. Denke die CD300 ist dann doch etwas besser. Sollte sie auch sein, denn bei dem Mehrpreis zur LT3 kann man was mehr erwarten. Also wer mehr Wert auf Musikwiedergabe legt, sollte in eine Canton (CD300) investieren. Wer sich mit 5.1 zufrieden gibt, und wir sollten nicht vergessen, dass es 5.1 Anlagen sind, der kann ruhig die LT3 nehmen. Habe es schonmal gesagt, bei DVD macht die LT3 mehr als Spaß. |
Stahlratte
19:24
#335
Jep - habe ich HEUTE endlich getan (zusammen mit meinen Denongeräten) - Medimax hat mir da auch nen guten Preis gemacht: Listenpreis im Warenwirtschaftsystem war um die 3.400 Euro - Hauspreis war 2.600 Euro für alles... ![]() Die CD300 fand ich im stereo ohne Sub sehr gut, da kam sogar etwas Bass - insofern habe ich zwar etwas mehr "hingelegt" als für das ursprünglich anvisierte LT3, aber bin mir sicher, dass auch Musikhören damit Spaß macht... Um das ganze nicht finanziell komplett ausarten zu lassen, habe ich aber für die hinteren Effekt-LS die kleinen CD310F genommen. Ich hoffe, das reicht mir - mal sehen. Ändern kann ich das immer noch... Als Center läuft der CD360F - also gleiche Bestückung wie bei den CD-Säulen für ne homogene Front. Beim Sub habe ich mich für den AS 85 SC entschieden: brauch kein großen Sub und höre eh etwas runtergepegelt (Mehrfamilienhaus). Zudem ist der für 20qm sicher ausreichend, jedenfalls wurde er sehr gut bei der letzten "Heimkino" bewertet... ![]() In knappen 2 Wochen (Lieferzeit) weiß ich, ob es sich gelohnt hat oder nicht... |
miregal1
13:17
#336
erstellt: 13. Mrz 2007, |
@Stahlratte und? hat es sich gelohnt??? |
cine_fanat
13:25
#337
Das wollte ich auch wissen. Stahlratte bitte melden und berichten. Gestern im Saturn die CD200 gehört in 5.1, es lief DOA. Schon nicht schlecht. Hätte gerne die Höhen die bei mir fehlen. Liegt aber nicht unbedingt an dem LT3, sondern an meinem AVR Onkyo 674. Der gibt nicht mehr Höhen her. |
Stahlratte
23:13
#338
Hallo! Also ich bin absolut zufrieden mit meinem System! ![]() Als ich alles neu angeschlossen hatte, hab´ ich erstmal meine DolbyDigital / DTS-Trailerdemo hoch- und runtergenudelt - geil (vor allem das Pod-Race aus Starwars)... ![]() ![]() Musikmäßig klingt es (für mich) sehr gut, ich höre jetzt Dinge, die ich davor nicht wahrgenommen habe - aber da hatte ich ja auch ein grottiges Bose Acoustimass-System... Die CD-Säulen machen, auch ohne Einspielzeit, schon einigermaßen Bass - ich habe die auch auf "large" gestellt... Die Qualität ist einwandfrei: keine Kleberreste, oder irgendwas nur zu bemängeln. Das Alu sieht sehr edel aus und ist penibel verarbeitet... Und wie es der Zufall will, habe ich heute auch meine neuen Möbel für meine Anlage bekommen: Aber ist alles noch nüchtern - wurde ja gerade montiert. Zu den Rears: okay, sie sind nicht optimal, vor allem der in der Ecke nicht - aber ich habe sie etwas zum TV gerichtet... Eigentlich wollte ich einen 37"-Plasma nehmen - aber der ist wohl etwas klein zum Paneel! Ich werde mal über 42" nachdenken, obwohl: ich sitze nur so 3 - 3,5m weg... Der Center kommt entweder auf das Sidenoard rauf, oder wird ans Paneel über den kommenden Plasma montiert. Die jetzige Notlösung (Loewe-Röhre) mit dem center auf dem Paneelboard ist komisch - der Klang kommt irgendwie von zu weit oben.... Mal sehen, den Sub will ich neben das offene Element einsetzen und mit Akustikstoff verstecken, muß aber erst gucken, ob das nicht da drin dröhnt... Übrigens, bin für jede Idee + Kritik (auch negativ) dankbar... ![]() Und nochmal: ich sehe mich hier nicht als Maßstab für mein Canton-und Denonsystem - aber mir gefällt´s! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Stahlratte am 13. Mrz 2007, 23:15 bearbeitet] |
BigBlue65
23:22
#339
Ein guter Rat: Nimm 42! |
cine_fanat
23:37
#340
Nimm auf jeden Fall den 42 Zöller. Die CDs und die Möbel sehen sehr gut aus. Möchte auch die Cantons haben. Sag mal wie ist das mit dem Denon Receiver, wenn du in 5.1 hörst und die Höhen höher stellst. Werden alle LS bedient oder nur die Fronts, also links und rechts?!?!? Frage deshalb weil mein Onkyo nur die Fronts bedient. Stört mich ehrlich gesagt, weil ich über den Center die Stimmen höre und mir da zu wenig Höhen drin sind. Edit: Würde mir für den Center und die Rears die passenden Ständer holen. Sieht bestimmt besser aus als an der Wand. [Beitrag von cine_fanat am 13. Mrz 2007, 23:42 bearbeitet] |
xutl
23:39
#341
Glückwunsch! Gefällt mir! Wenn Dein Budget es zuläßt, solltest Du über >42" nachdenken. Glaub mir, es lohnt sich. |
Stahlratte
01:07
#342
erstellt: 15. Mrz 2007, |
Ich hab´zwar noch nix da bisher verstellt, aber ich habe da lt. Manual gute Einstell-Möglichkeiten: Maunal EQ Setup: 1) "ALL CH" - ALLE Kanäle können gleichzeitig eingestellt werden 2) "L/R CH" - links + rechts des Lautsprecherpaars werden eingestellt 3) "Each CH" - die Kanäle können getrennt VONEINANDER eingestellt werden Verstellmöglichkeiten (-6dB bis +6dB): 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Onkyo das nur für die Fronts anbietet - wo ist da der Sinn bei nem 5.1-Receiver?! Komisch... ![]() |
Stahlratte
01:17
#343
@cine_fanat: Also auf der Onkyo-HP steht zwar: "• Klangregler (Bass/Höhen) für Frontkanäle L/R" Allerdings steht im englische mnaual vom 674 auf Seite 71:"EQ Manual: You can adjust the EQ of each speaker manually..." Demnach müßtest Du, wenn Du im EQ auf Fronts bist - mit < + > die anderen Speaker auswählen können... |
cine_fanat
11:00
#344
Hallo Stahlratte, du hast mit allem Recht was du sagst. Im EQ kann man die Fronts, Center und Rears separat einstellen. Habe auch schon überall die 8KHz auf +6dB stehen. Leider immer noch zu wenig. Mag sein das mein Gehör nicht mehr das sensibelste ist für Höhen. Ist garantiert so. Was ich jedoch im EQ vermisse, sind die Frequenzen 8KHz bis 20KHz. Was die eigentlichen Höhen ausmacht. Andere AVR haben noch 16KHz. Der Onkyo leider nicht. Muss ich wohl mit Leben ![]() |
AndreBO
14:35
#345
erstellt: 04. Jun 2007, |
Hallo, gibts schon was Neues? berichtet mal von euren Hör-Erfahrungen des LT3 Danke euch! |
BigBlue65
17:39
#346
Schau mal hier: ![]() oder auch hier: ![]() Jetzt müssen sie nur noch das ![]() |
Teufel LT3/LT4 kuddel0891 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 21 Beiträge |
Liefertermin für die Hecos in Rosenholz? miscarriage am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 3 Beiträge |
Alternativen zu Teufel Theater LT3 RON2 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit Teufel Theater LT3 Nudgiator am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
Hat schon jemand Teufel LT3? Plasmatic am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 2 Beiträge |
Teufel LT2 gegen Teufel LT3 tauschen ? josy am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
Teufel Theater LT3 + Beurteilung des Systems Jarak am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 52 Beiträge |
Teufel LT3 - Frontspeaker auf "Small" oder "Large" BigBlue65 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
Teufel LT3 - Wer ist damit zufrieden? La_Mano am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 16 Beiträge |
Teufel LT3 unzufrieden -> System 5 ? Anderes System? Hako87 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 9 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.788
