Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 . 160 . Letzte |nächste|
Heco " METAS" - kann jemand zu diese LS Serie was sagen?
Moe78
#7301 erstellt: 09. Okt 2012, 20:02
Du bist mir ja ein Held.
Wenn du beim normalen Hören und nahem Herangehen an die einzelnen Chassis keine seltsamen Geräusche vernimmst, sollte alles in Ordnung sein.
futureplayer
#7302 erstellt: 09. Okt 2012, 21:35
Wenn du beim normalen Hören und nahem Herangehen an die einzelnen Chassis keine seltsamen Geräusche vernimmst, sollte alles in Ordnung sein. :.
Habe gerade nochmal alles durchgecheckt.
Weder bei gehobener Lautstärke noch bei normalen Hören ist irgendetwas "komisches" zu hören.
Ich bin jetzt kein Hifi-Pro, also denke ich mal dass alles ok ist.
Die Stimmen sind glasklar, die Effekte sauber.
Kein Knacken, kein Rauschen (kommt auf die Quell Blu Ray an), kein Verzerren, Nichts.
Auch Äusserlich ist alles ok, kein Riss oder abgesprungener Hochtöner
Wenn man Boxen überstrapaziert, macht es dann einfach BUMM oder schleicht sich die Zerstörung erst mit der Zeit ein (Knacken, Rauschen etc)?
Habe mal was von Ausleihern der Chassis gelesen.
Bei 5 Minuten Extrembeschallung sehr unwahrscheinlich oder?
Ist ein Hochtöner/Mitteltöner kaputt, dann gibt er nur noch Käse von sich oder?
Danke schonmal für Euer Gelächter!
Razor285
#7303 erstellt: 09. Okt 2012, 21:44
Hab da mal ne Frage, hab mir jetzt die XT 301 + XT Center gekauft. Wie muss ich diese an meinem Pio VSX920 einstellen? Als Large oder Small?
Und sollte ich für den Rearbereich XT301, Metas 300 oder Victa 301 nehmen?
Bitte um schnelle hilfe da der Rearbereich leer ist
askard
#7304 erstellt: 09. Okt 2012, 22:07
Meine Devise heißt da HOMOGENITÄT!
Und diese hat ja mehrere Facetten. Im Rearbereich kannst du bei deiner Auswahl quasi jede Alternative wählen, ohne qualitative Einbußen.
Meine Wahl wäre jedoch der XT 301, weil der das Gesamtbild einfach rund macht
Razor285
#7305 erstellt: 09. Okt 2012, 22:14
Ok danke
Aber wie soll ich die Front einstellen?
Large oder Small? Hab dazu noch einen Teufel M1200 SW, der aber noch ersetzt wird.
maestro0815
#7306 erstellt: 09. Okt 2012, 22:27
Mit Sub würde ich sie auf Small stellen und bei 80 Hz trennen
Moe78
#7307 erstellt: 10. Okt 2012, 10:56
Das kommt darauf an, ob du auch Mehrkanalmusik hörst. Da fallen andere Rears schon auf. Für "nur Film" würden auch andere ausreichen. Ich würde zumindest die Metas 300 nehmen, auch wenn die optisch natürlich nicht zum Rest passen, bei den Victas ist der Unterschied auch sichtbar.
Peripathos
#7308 erstellt: 10. Okt 2012, 17:59
@futureplayer:
Einfach mal bei leiser Lautstärke direkt mit dem Ohr an jedem Lautsprecher horchen und überprüfen ob die einzelnen Treiber (Hoch-, Mittel-, und Tieftöner) noch zu hören sind und ob sie ggf. komische Geräusche wie Kratzen, Schnarren etc. produzieren!)
Ich glaube die Metas halten eine Menge aus (sie haben gemäss ihrem Konstruktionsprinzip auch einen ziemlich hohen Wirkungsgrad und genügend Bassreflexöffnungen!)
Eher nehmen deine Ohren schaden: Darüber würde ich mir mehr Sorgen machen, denn die Härchen am Anfang der Hörschnecke, die für die Wahrnehmung von hohen Tönen verantwortlich sind, mögen Krach nicht so gerne und brechen schnell mal ab, wenn sie damit konfrontiert werden und wenn man das im Leben zu häufig macht, kann es dann halt sein, dass man mit 50-70 Lebenjahren nur noch Töne bis 5000 Hz hören kann. Da ist es um den audiophilen Hörgenuss dann halt nicht mehr ganz so gut bestellt!
[Beitrag von Peripathos am 10. Okt 2012, 18:00 bearbeitet]
Iceman026
#7309 erstellt: 10. Okt 2012, 18:37
Hallo! Kann es sein, dass die Preise bei redcoon im Online-Shop für die Metas XT und den Celan XT aktuell vertauscht sind? Celan XT 701 für 369 €/Stk. und Metas XT 701 für 499 €/Stk.? Die Celan sind doch eigentlich die teurere Reihe, oder vertue ich mich da?
EDIT: Ok, scheinbar ist die Celan GT die aktuelle Reihe und die Celan XT der Vorläufer. Alles klar.
[Beitrag von Iceman026 am 10. Okt 2012, 18:52 bearbeitet]
futureplayer
#7310 erstellt: 10. Okt 2012, 21:47
@Peripathos:
Erst einmal Vielen Dank für die tollen Tipps.
Habe mal eben genauestens bei leiser Lautstärke nachgehorcht und kann absolut kein Knacken, Knistern, Leihern oder Ähnliches heraushören.
Alles ist glasklar und so wie es sein soll.
Einzig hier und da rauscht es mal, ist aber denke ich normal.
Die Pacific Blu Ray rauscht wie Sau, während Rapunzel 3D nur bei bestimmten Szenen leicht rauscht.
Ab einer gewissen Entfernung zum Lautsprecher ist es nicht mehr hörbar.
Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder ruhig schlafen, Danke Dir!
Gruß Marco
Peripathos
#7311 erstellt: 10. Okt 2012, 22:38
@futureplayer:
Keine Ursache!
Das Rauschen kommt normalerweise vom Material und lässt sich dann natürlich leider auch nicht vermeiden. Zumindest wenn es nur bei bestimmten Material auftritt, kannst du dir sicher sein!
Wenn irgendwetwas mit den Laustprechern nicht mehr stimmen sollte (Defekte) dann wird dir das mit ziemlicher Sicherheit auffallen!
futureplayer
#7312 erstellt: 11. Okt 2012, 14:37
@Peripathos:
Die Sache mit Defekten bei Lautsprechern ist ja immer so eine Sache....
Wenn der Motor meines Autos klackert weiss ich, dass da etwas nicht stimmt.
Oder wenn mein Handy rumspinnt auch.
Es gibt jedoch soviele unterschiedliche Töne, Rauschen, Kratzen was vom Quellmaterial kommt und von den Boxen nur wiedergegeben wird.
Da verliert man schnell den Durchblick.
Es beruhigt mich aber, dass ich es deiner Meinung nach zu 100% merken _müsste_
Vorallem würde wahrscheinlich eher der Denon 3312 die Flinte ins Korn werfen als das die Hecos einknicken oder?
Also ist mal hier und mal da ein Rauschen kein Defekt, sondern nur ein durchgehender Zustand richtig?
Gibt es eigentlich sowas wie Refrenz-Test-CDs/DVDs, bei denen man die Anlage ruhigen Gewissens mal testen kann?
[Beitrag von futureplayer am 11. Okt 2012, 14:38 bearbeitet]
Waermeleitpaste
#7313 erstellt: 11. Okt 2012, 15:12
futureplayer schrieb:
@Peripathos:
Wenn ein zu schwacher Verstärker an seinen Grenzen läuft, kann er anfangen zu clippen.
Das tötet dann die Hochtöner.
Bullitt21
#7314 erstellt: 11. Okt 2012, 16:52
er hat ja nen Denon 3312 oder so, der dürfte leistung genug haben.
Peripathos
#7315 erstellt: 12. Okt 2012, 22:43
Ich weiss: Das ist mir sogar selbst mal vor vielen Jahren auf einer Party mit meinen Eckhörnern (Klipsch) passiert. Einer der Hochtöner war hinterher mausetot, da kam kein Mucks mehr raus! (ich weiss noch, dass mich der Ersatz dann auch 150 DM gekostet hat, was seinerzeit als Schüler viel Geld für mich war!)
Damals wusste ich natürlich noch nicht bzw. war mir nicht bewusst, dass es am Clipping gelegen haben muss (der Verstärker war viel zu schwachbrüstig, trotz des extrem hohen Wirkungsgrades der Klipschhörner)
Der 3312 sollte aber wie Bullitt21 schon schreibt, genügend Reserven haben, um sowas zu verhindern! (hoffe ich zumindest!)
Ich selbst höre heute nicht mehr so laut (schon meinen Ohren zuliebe, siehe meine Anmerkung im vorletzten Posting) Habe meinen 3311 deshalb sogar hinsichtlich der max. Lautstärke limitiert!
Gehobene Zimmerlautstärke ist das Höchste der Gefühle (man lebt nicht allein, in einem Blockhaus im Wald oder einer einsamen, abgeschiedenen Berghütte und der Raum hier ist sowieso nicht gross genug, als dass hohe Lautstärken noch Wohlklang ermöglichen würden. In sehr grossen Wohnräumen von 50 qm und mehr sieht das vielleicht anders aus...)
[Beitrag von Peripathos am 12. Okt 2012, 22:46 bearbeitet]
Pelev
#7316 erstellt: 13. Okt 2012, 00:49
Hallo Hifi Forum!
Ich, Besitzer von Heco Metas 700, überlege zur Zeit, ein (gutes?) Angebot über ein gebrauchtes Teufel Motiv 5 für 200€ wahrzunehmen. Zunächst würde ich dieses separat am PC betreiben, allerdings hatte ich auch die Idee, dass man das Motiv 5 auch als 2.1 System (dann Quasi Motiv 2) nutzen und zwei der dann freien drei Satelliten als Rear-Effekt Lautsprecher für ein zukünftiges Metas 700 Heimkino benutzen könnte. Was haltet ihr von dieser Idee?
Wäre auch der sub eine Ergänzung zu den beiden 700 oder meint ihr, die husten dem eher was?
Iceman026
#7317 erstellt: 13. Okt 2012, 12:10
Hallo! Auch wenn das in diesem riesigen Thread vermutlich schon zigfach diskturiert wurde:
Thema Trennfrequenz:
Sollten Metas 700 als Front-Speaker eher per "Small" und Trennfrequenz (z. B . 60 Hz) eingestellt werden, oder eignen sie sich auch für den Betrieb als "Large"?
Ich komme von einem Victa-5.1-Setup mit den Victa 700 als Front, diese werden durch die Metas ersetzt (und der Victa Center durch den Metas Center 2). Der Victa Sub 25A bleibt erst einmal, ehe nächstes Jahr ein "vernünftiger" Sub kommt. Die Boxen sind allesamt @ Small eingestellt.
Bei Filmen wir der Sub so oder so zugeschaltet. Bei Musik u. U. nicht, je nachdem, wie druckvoll die Metas sein werden (ich bekomme sie nächste Woche).
[Beitrag von Iceman026 am 13. Okt 2012, 12:11 bearbeitet]
Hasios1967
#7318 erstellt: 13. Okt 2012, 13:06
ich bin auch von victa 700 auf metas 700 umgestiegen. Die Lautsprecher stehen jetzt bei mir auf large, was bei den Victas undenkbar war. Mir fehlt da nichts bei Musik. Bei Filmen greige ich allerdings auch noch auf den Sub zurück.
askard
#7319 erstellt: 13. Okt 2012, 14:56
Auf jeden Fall "Large".
Alles andere ist verschenktes Potential.
Moe78
#7320 erstellt: 13. Okt 2012, 15:25
Falsch. Es kommt nur auf den Raum an, das musst du testen. Denn es hört sich oft auf Small wesentlich besser an. Musik hört man im Pure Direct, ohne Sub.
gt231
#7321 erstellt: 13. Okt 2012, 16:16
Kann ich bestätigen. Musik höre ich nur im Pure Direct Modus. Bei Filmen trenne ich die Metas 500 schon bei 80Hz, weil ich damit die besten Erfahrungen gemacht habe. Mein Nubert AW-991 wird vom Antimode korrigiert und macht auch im Oberbass richtig Druck. So klingt der Bassbereich im Filmbetrieb einfach besser, weil linearer und absolut trocken bis 80hz. Da macht es keinen Sinn, den guten Sub zu beschneiden und ihn erst im sehr tiefen Bereich spielen zu lassen. Und Front+Sub klingt auch nicht gut.
Iceman026
#7322 erstellt: 13. Okt 2012, 18:37
Also ich habe einen Yamaha RX-V673. Den Pure Direct-Modus habe ich bei Musik auch schon mal getestet. Aber bei den Victa 700 als Front Left/ Right ist das halt recht "drucklos". Hier erwarte ich mir von den Metas 700 eine spürbare Verbesserung.
Ist es so beim Pure Direct nicht so, dass u. a. die Einmessergebnisse ignoriert werden? Werden die Front L/R dann als "Large" angesprochen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ansonsten würde ja ohne Einsatz eines Subwoofers das Freqenzband < 60 Hz (wenn ich "Small" wähle und Trennfrequenz 60 Hz) fehlen, oder?
Den DSP-Modus "7.1 Music" finde ich auch nicht soooooo schlecht. Als Rears setze ich aktuell (und auch weiterhin) Victa 500 ein.
gt231
#7323 erstellt: 13. Okt 2012, 19:37
Im Pure Direct Modus wird das Signal direkt verstärkt ohne jeglichen Einfluss der Eletronik. Die LS laufen also quasi auf "large", bei Stereo Signalen natürlich ohne Subwoofer.
Also meine Metas 500 klingen mit meinem RX-V3900 im Pure Direct Modus sehr druckvoll, je nach Musiktitel. Der Basseinsatz ist immer perfekt. Das Lied gibt vor, wie es sein soll. Mal wuchtig, mal dezent. Und das ist das geile an den Metas. Es klingt einfach immer passend und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass etwas fehlt oder zuviel ist. Ich habe stets den Eindruck, dass das Lied genau so abgemischt wurde und genau so klingen soll. Der Pure Direct Modus zeigt die Qualitäten der Metas sehr gut auf.
[Beitrag von gt231 am 13. Okt 2012, 19:38 bearbeitet]
9er-HH
#7324 erstellt: 14. Okt 2012, 01:34
Das kann ich mit meiner Kombo Metas 700 und RX-V 1900 vollends bestätigen !!!
Patrick
futureplayer
#7325 erstellt: 14. Okt 2012, 20:10
Womit könnte ich meine Metas eigentlich mal bzgl. Soundrefrenzqualität füttern?
Würde einfach mal gerne so einen richtigen Ohrenöffner hören.
Obwohl ich schon auf der Rapunzel Blu Ray den Gesant 1a finde (vom Klang her )
Übrigens war ich gestern auf einer Hochzeit.
Da hat der DJ doch glatt einen Denon 1611 an 2 Heco Victas angeschlossen und die Anlage ca. 10 Stunden unter Vollast (teilweise echt Megalaut) bis zum fast Kratzen laufen lassen.
Und ich mache mir Sorgen um meine Hochtöner wegen 5 Minuten The Pacific
[Beitrag von futureplayer am 14. Okt 2012, 20:12 bearbeitet]
Fritte1
#7326 erstellt: 15. Okt 2012, 21:09
Ich würde es mit Alan Taylor versuchen, die Aufnahmequalität der CD's/SACD's sind wirklich der Hammer. Hab zwar selber nicht die Metas, bin aber gerade am überlegen ob ich meine GLE verkaufe und mir dann die Metas 500 nehem. Jedoch weis ich nocht nicht ob meine Ohren mit dem eher zurückhaltenderen Hochton zurecht kommen. Wie habt ihr eig. eure Metas angeschlossen: +2db oder normal?
Bullitt21
#7327 erstellt: 16. Okt 2012, 10:27
+2db bei mir, gefällt mir einfach besser!
Hecore
#7328 erstellt: 16. Okt 2012, 12:14
Zu der Thematik, ob linear oder +2db, habe ich eventuell etwas interessantes herausgefunden.
Habe die Metas über meinen AVR einmal mit der linearen- und einmal mit der +2db-Einstellung eingemessen.
Anschliessend die Einmessergebnisse anhand des parametrischen EQ meines AVRs aufgeschrieben und verglichen.
Bei Einstellung linear:
Der Hochtonbereich wird vom AVR um einige db angehoben.
Eine schöne Kurve, die bei 16kHz gipfelt ist zu sehen.
Bei Einstellung +2db:
Der Hochtonbereich bleibt vom AVR relativ unangetastet.
Der Frequenzgang bleibt bei den Höhen linear.
Ergebnis:
Nach meiner Messung zu urteilen, ist die +2db Einstellung die "wahre" Lineareinstellung.
Die Lineareinstellung dagegen eine Höhenabsenkung.
Bullitt21
#7329 erstellt: 16. Okt 2012, 12:53
Sehr interessant! Das könnte der Grund sein, weshalb viele die Metas mit +2db fahren.
Pelev
#7330 erstellt: 16. Okt 2012, 17:33
Oder ihnen gefälll die Einstellung +2db einfach
Die Metas klingen ja auch ziemlich warm, mir kommen sie mit +2db auch linearer vor.
Iceman026
#7331 erstellt: 16. Okt 2012, 18:22
Also sollte man die +2db - Brücke bereits VOR dem Einmessen einstellt haben, und nicht erst auf linear einmessen und anschließend +2db einstellen?
Hecore
#7332 erstellt: 17. Okt 2012, 09:30
Wenn man mit der linearen Einstellung einmisst, wird der Frequenzgang im Hochtonbereich vom AVR angehoben,
damit der Lautsprecher anschliessend einen linearen Frequenzgang hat.
Nach dieser Einmessung kann man die Brücke am Lausprecher von linear auf +2db umstecken,
um eine Hochtonanhebung zu bekommen.
Iceman026
#7333 erstellt: 17. Okt 2012, 18:39
Danke für das Feedback!
Werde ich berücksichtigen, sofern ich meine Metas 700 denn noch erhalten sollte ... redcoon hat das Paar am Donnerstag verschickt, aber DHL hat es scheinbar fertig gebracht, diese riesigen Pakete zu verlieren (oder ein Mitarbeiter des Logistikunternehmens hat diese gestohlen). Jedenfalls habe ich gestern redcoon gebeten, einen Nachforschungsauftrag zu stellen. Mal sehen, wie es weitergeht.
Wenn man mal etwas unbedingt haben möchte und online bestellt .
Christian_K
#7334 erstellt: 17. Okt 2012, 20:11
Also da muss ich jetzt mal Redcoon mein Kompliment ausstellen.
Vor ein paar Wochen habe ich ein Paar 701er bestellt. 2 Tage später waren die da. Zwei Wochen später das gleiche mit dem Center.
Gruß Chris
Onana
#7335 erstellt: 18. Okt 2012, 13:44
so 2 fragen meinerseits :
beim Heco Metas XT Center 31, welche maße stimmen da jetzt ? auf der heco seite stehen 460 x 180 x 275 und bei redcoon und co sind andere maße gelistet.. 53x bla x bla. könnte jmd vllt nachmessen oder mir so sagen welche korrekt sind?
außerdem : sehe ich das richtig dass die preise bei redcoon mittlerweile stückpreise sind ? sprich 1x 701er für 499 ? und 1x 700er für 219€ ? steht ja immer dabei paarweiser verkauf. meine mal in erinnerung zu haben dass die die alten 700er zumindest doch vor ner zeit noch immer für den preis direkt als paar angeboten haben oder ?
:E 3. frage dazu gekommen :
wie ich so lese ist kein wirklicher unterschied im klang zwischen den normalen und den xts? in dem fall würde also wohl nichts dagegen sprechen die 301er der xt serie zu nehmen und für die front die alten metas zu nehmen oder ?
[Beitrag von Onana am 18. Okt 2012, 14:11 bearbeitet]
DJPEAR
#7336 erstellt: 18. Okt 2012, 17:34
Das sind Stückpreise bei Redcoon und ja man kann sie nur als Paar kaufen. Leg eine in den Warenkorb und du wirst sehen
davepostilion
#7337 erstellt: 18. Okt 2012, 17:57
Hallo zusammen,
ich bin auch seit Kurzem Besitzer der Heco Metas 700. Hat jemand vielleicht einen Tipp für einen passenden Subwoofer? Getestet habe ich bisher den XTZ 12.16 , Jamo 660 und den Sunfire SDS12.
Leider hat mich keiner davon wirklich überzeugt, der gewünschte Aha-Effekt blieb aus. Ich hatte immer das Gefühl, daß Subs in Kombination mit den Metas nicht tief genug spielen.
Iceman026
#7338 erstellt: 18. Okt 2012, 18:26
Genau diese Frage werde ich mir bald auch stellen :).
Also den Jamo 660 werde ich auch testen, aber darüber hinaus würde ich mir dann noch den Nubert AW-991 sowie den JBL ES250 anschauen.
Moe78
#7339 erstellt: 18. Okt 2012, 18:30
davepostilion schrieb:
Hallo zusammen,
Das kann ja nur an schlechter Aufstellung gelegen haben, denn die Kollegen kommen alle recht tief, wesentlich tiefer als die Metas.
Christian_K
#7340 erstellt: 18. Okt 2012, 18:59
Onana schrieb:
beim Heco Metas XT Center 31, welche maße stimmen da jetzt ? auf der heco seite stehen 460 x 180 x 275 und bei redcoon und co sind andere maße gelistet.. 53x bla x bla. könnte jmd vllt nachmessen oder mir so sagen welche korrekt sind? ;)
Die Maße der Heco Seite sind korrekt. Das was Redcoon angibt dürften die Maße des Kartons sein.
Gruß Chris
[Beitrag von Christian_K am 18. Okt 2012, 19:00 bearbeitet]
davepostilion
#7341 erstellt: 18. Okt 2012, 19:31
Ich habe leider eine recht problematischen Hörraum(L-Form), daher ist die richtige Aufstellung eines Subwoofer wahrscheinlich etwas schwierig. Ich habe aber sehr viele Positionen ausprobiert, geholfen hats trotzdem nicht.
Moe78
#7342 erstellt: 18. Okt 2012, 19:38
Leigt an deiner Raumakustik, denke ich. Da helfen nur Bassabsorber. Die Aufstellung ist nicht ohne, ich weiß...
davepostilion
#7343 erstellt: 18. Okt 2012, 19:58
Moe78 schrieb:
Leigt an deiner Raumakustik, denke ich. Da helfen nur Bassabsorber. Die Aufstellung ist nicht ohne, ich weiß... :(
Oder eben bei 5.0 bleiben
Onana
#7344 erstellt: 18. Okt 2012, 19:58
Gruß Chris
vielen dank dann steht den metas ja nix mehr im weg außer die alten victas loszuwerden
zufällig irgendjemand erfahrungen mit dem yamaha rx-v 661 mit den metas? ob der genug power hat?
Moe78
#7345 erstellt: 18. Okt 2012, 20:14
Reicht.
Pelev
#7346 erstellt: 19. Okt 2012, 12:57
Ich überziehe dieses Forum gerade mit Querverweisen Aber ich brauche eure Hilfe! Es geht um einen AVR für Metas 700. Tendiere wegen der "kühleren" Abstimmung zu Yamaha, vielleicht könnt ihr mir helfen den passenden zu finden? Hier mein Thread.
Onana
#7347 erstellt: 19. Okt 2012, 13:05
guck doch mal die 2 beiträge über dir also die 600er yammis scheinen ja schon zu reichen
9er-HH
#7348 erstellt: 19. Okt 2012, 14:49
Moin !
Ich weiß ja nicht ob Du hier aus der gegend kommst, aber Saturn HH hat morgen den Yamaha RX-A 1010 für 555,-€ im Angebot...
Der Preis ist echt Heiss !!! Hätte ich meinen RX-V 1900 nicht, würde ich sofort zuschlagen
Patrick
[Beitrag von 9er-HH am 19. Okt 2012, 14:51 bearbeitet]
Iceman026
#7349 erstellt: 19. Okt 2012, 17:53
Hallo. Wo ihr schon beim Thema Yamaha @ Metas seit:
Hat hier jemand seinen Yamaha auf 6 Ohm umgestellt? Die werden ja @ 8 Ohm-Einstellung ausgeliefert.
Ich bin hier leider technisch nicht so versiert - nützt eine Umstellung auf 6 Ohm, oder ist es eher kontraproduktiv (gefährlich)?
Hecore
#7350 erstellt: 19. Okt 2012, 18:55
Das bringt nix. Dadurch kastriert man nur den AVR.
Er hat dann nur noch ca. 1/3 seiner ursprünglichen Leistung.
Am besten einfach so lassen wie es ist.
Iceman026
#7351 erstellt: 20. Okt 2012, 12:44
Juhu, DHL hat es heute wieder nicht geschafft, mir das Paar Metas 700 zuzustellen - aber die wurden ja auch erst am 11.10.2012 von redcoon in den Versand gegeben.... so etwas habe ich noch nicht erlebt.
Das macht mir sogar die Vorfreude auf die Metas madig. Mittlerweile ärgere ich mich darüber, diese überhaupt bestellt zu haben.
[Beitrag von Iceman026 am 20. Okt 2012, 17:29 bearbeitet]
Heco Metas zu stark?
oman2007 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  10 Beiträge
HECO Metas
millennia am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  8 Beiträge
Farbunterschied Heco Metas / Celan
Marc89 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  10 Beiträge
THX mit Heco Metas ?
Amo84 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  4 Beiträge
Heco Metas und Heco Metas XT zusammen betreiben ?
Zaratul am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  2 Beiträge
Heco Metas 500
skyline30 am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  6 Beiträge
Heco Metas 300 / 301
pedralva am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
Heco Celan XT + Metas XT501
ascot26 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  4 Beiträge
Heco Metas 300
domsen85 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  7 Beiträge
Nachfolgeserie der Metas
Harold82 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.565
