HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Zerstörung durch zu viel Bass? | |
Zerstörung durch zu viel Bass?+A -A |
WildShopping
02:03
erstellt: 18. Feb 2007, |
Hi, ich habe kleine Satelliten-Lautsprecher von Teufel. Im Surround-Betrieb drehe ich den Basspegel sehr hoch. Ist es möglich das die Lautsprecher davon kaputt gehen weil sie ja nur mit Mitteltönern ausgestattet sind oder geben sie wirklich nur das wieder wofür sie ausgelegt sind?? Danke!!!!!!! |
Master_J
02:06
Laut Teufel haben die Sats einen Hochpassfilter drin. Der ist allerdings wohl eher flach ausgelegt. Am AV-Receiver sollte schon ein passende Trennfrequenz eingestellt sein... Gruss Jochen |
WildShopping
02:13
Ich danke dir erstmal! Schneller gehts ja garnicht. Es gibt bei diesen Sets ja immer das hier auch so oft beschriebene Problem das die satelliten nicht weit genug in der Frequenz herunter kommen und diese Lücke entsteht. ich versuche das mit dem Basspegel auszugleichen das dürfte dan ja eigentlich durch den Filter gar nicht funzen oder?? |
Master_J
02:17
Viel mehr als sie "normalerweise" können, kannst Du auch durch die Bassanhebung nicht rauspressen. Es belastet nur unnötig und bringt effektiv nichts. Daher nimmt man ja auch Boxen, die nicht versehentlich mit einem Joghurtbecher verwechselt werden könnten. ![]() D.h. so 10 Liter Bruttovolumen sollten es schon sein. Gruss Jochen |
Poison_Nuke
13:46
da die LS passiv sind solltest du schon aufpassen, vorallem bei Musik im Surroundbetrieb kann es schnell passieren, das enorme Basspegel an den vorderen LS ankommen, abhängig von der Musik. Mach also eine Sichtkontrolle. Wenn die TMTs deutlich sichtbar auslenken, solltest du tunlichst aufpassen. Wenn die Musik ich im Grundton dann hörbar verändert, dann bist du an/über der Grenze und solltest schnell runterdrehen. Wie tief trennst du denn? |
WildShopping
20:04
erstellt: 21. Feb 2007, |
Da beschreibst du ein weiteres Problem, ich kann lediglich am sub die frequenz einstellen. Beim receiver ist das komischerweise nicht möglich nur lautsprecher small und large den sub kann ich nur auf on oder off stellen. Bei welcher frequenz wird der trennen wenn ichs nicht einstellen kann?? Stimmen im Film übernimmt der sub zb. garnicht auch bei tiefen männerstimmen. Gruß Sven |
maybe500
00:09
erstellt: 22. Feb 2007, |
Welchen Receiver hast du denn, sonnst kann man(n) dir mit Sicherheit keine Antwort geben ![]() ![]() |
WildShopping
19:52
Hi, ich habe Onkyo tx-sr 504 und ich habe gesehen das ich die trennfrequenz doch einstellen kann. Aber selbst bei 200hz übernimmt er keine tiefen männerstimmen. Ist das vielleicht normal liegen diese vielleicht trotzdem über 200hz?? Danke Gruß Sven |
Poison_Nuke
10:20
erstellt: 23. Feb 2007, |
naja, ist die Frage wie tief die Stimmen sind. Bei den Ents in Herr der Ringe 2, da wird mit Sicherheit auch bei der tiefsten Trennung der Sub noch arbeiten, was dann aber bei einem alleinigen Sub Betrieb maximal als Grollen ausgelegt werden kann, nicht aber als Stimme. Hast du an deinem Subwoofer hinten den Frequenzregler auch auf Maximum gestellt? sollte nämlich so sein, wenn man die Frequenz am Receiver regelt. Zumindest bei einer 200Hz Trennung kann man schon meist ein paar Konturen der Stimme erkennen. Nur es gibt sehr wenige Subwoofer, die auch so hoch spielen können, wird also eher so sein, dass dein Subwoofer mechanisch/akustisch bedingt zu leise wird. Daher sollte man auch nie höher als 120Hz trennen. |
WildShopping
18:51
Danke für die Beiträge! Ich glaube der Center des teufel conceptes reicht einfach nich aus um mich zufrieden zu stellen. Ich werde mich nach was kräftigerem umsehen mit einem Center der Stimmen anständig spielen kann. Trotzdem Danke! Sven |
Poison_Nuke
19:08
es sollten aber alle 3 Boxen vorne identisch bleiben, wenn du also den Center tauscht, dann sollten auch neue Fronts her, damit es klanglich homogen bleibt. Ansonsten klingt ein vorbeifahrendes Auto außen wie ein Smart, in der Mitte wie ein Rover und auf der anderen Seite wieder wie ein Smart ![]() ![]() ![]() |
WildShopping
16:57
erstellt: 24. Feb 2007, |
Hi, ich habe noch zwei Standlautsprecher von magnat werde diese wohl intregieren und keinen der Satteliten beibehalten lediglich der Sub hat mich zufrieden gestellt. Kann ich glaube ich auch einzeln zu teufel zurückschicken. da ich es noch nicht lange habe. Oder gibt es bessere Subs für den Preis??? Danke Sven |
Poison_Nuke
17:27
für den Preis kaum, nur mit Selbstbau könnte man ein DEUTLICH besseres Ergebnis noch erzielen ![]() was für Boxen von Magnat sind das eigenlich? Obwohl gegenüber den Boxen des Concept E sicherlich jede Standbox eine deutiche Steigerung wäre ![]() |
WildShopping
20:27
erstellt: 26. Feb 2007, |
Hi ich habe Magnat Motion 1000 wenn ich dafür komplett Surround-Ergänzung bräuchte (Lautsprechermäßig)was würdest du mir empfehlen?? Kannst du mir auch mit dem Subwoofer_Selbstbau Tipps geben?? Sven |
Poison_Nuke
10:09
erstellt: 27. Feb 2007, |
idealerweise 3 weitere Motion 1000 als Surroundergänzung (was dann natürlich spätestens beim Center ein Problem ergibt, oder kannst du genau in der Mitte eine dritte 1000 senkrecht hinstellen (legen sollte man sie nicht). Wenn das nicht geht, dann müsste man sich wohl nach einer neuen Lautsprecherserie umschauen, weil mir aktuell keine Centerlösung für die Motion bekannt ist, da Magnat da schon vor einiger Zeit umgestellt hat. Denn in einem Surroundset sollten die 5 oder 7 LS möglichst identisch aufgebaut sein, oder wenn dann alle aus der gleichen Serie eines Herstellers. Zum Subwoofer: Schau dir mal den Mivoc TW3000 zusammen mit dem Mivoc AM80 an. Musst dann nur noch ein Gehäuse dazu bauen. Wenn du einfach nach dem Tieftöner im Forum oder bei Google suchst, solltest du sicher einige Gehäusevorschläge finden können, da der TT sehr beliebt ist (z.B. bei ![]() |
WildShopping
19:57
Hi, ich als Anfänger habe mich dann doch gegen das Selbstbauen entschieden. Ich hätte 160€ zur Verfügung (ungefähr) und will ein Subwoofer der nich wie der Teufel seine Einstellungen verliert wenn der Strom aus iss. Hat da jemand ne klasse Empfehlung? Danke Sven |
Zerstörung ! Super-Sound am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 6 Beiträge |
Frequenzen zerstörung Eminem18 am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 3 Beiträge |
Regallautsprecher zu viel Bass playboy49 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 2 Beiträge |
Mehr Bass durch Center Bastl-Wastl am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 7 Beiträge |
Zu viel Bass mit Bose Acoustimass 10 kiton am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 22 Beiträge |
WIEVIEL BASS? boochratz am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 11 Beiträge |
5.0 sehr wenig Bass Bassdusche am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 20 Beiträge |
Belastung durch Receiver zu hoch? LokoLocke am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
Bose und zu wenig Bass Kornovum am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 20 Beiträge |
Zu wenig bass am subwoofer hondavti am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 18 Beiträge |
2007
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.441
