HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 2.1 Lautsprecheraufstellung | |
2.1 Lautsprecheraufstellung+A -A |
Audioheinz
#1 erstellt: 08. Apr 2007, 11:56 | |||
Hallo, Ich bräuchte ein paar Tips wie ich meinen Subwoofer richtig aufstelle. Mein Raum ist ca. 2,5m breit, 4,2m lang und 3m hoch. Auf der rechten Seite ist eine Schräge ein Fenster und mein Bett. Auf der linken Seite eine Türe, und ein Schrank. Auf der Vorder Seite einen Schreibtisch und ein Reck für die Anlage. Ich habe einen Kork Boden ohne Tepich. |
ROBOT
#2 erstellt: 08. Apr 2007, 12:48 | |||
Stelle alles so auf, dass es am besten klingt Ok, Scherz beiseite: Ein Tip ist, den Subwoofer auf den Hörplatz zu stellen, und dann im Raum umherzugehen bzw. zu verschiedenen möglichen Aufstellplätzen. Da wirst Du merken wie unterschiedlich sich der Sub anhört; dort, wo es am besten tönt, stelle dann den Sub hin (das ist möglich weil bei einem Sub der Hör- und Stellplatz austauschbar sind, reine Raumakustik). Feintunig ist dann eben noch der Pegel, sowie der Phasenschalter bzw. -Regler. |
Poison_Nuke
#3 erstellt: 08. Apr 2007, 20:45 | |||
oder mal einen Blick ins Akustikforum werfen, da gibt es einen extra Thread, in dem es ausführlich beschrieben ist, wo der Sub hinkommen könnte |
_Floh_
#4 erstellt: 08. Apr 2007, 21:33 | |||
Der Thread ist an sich ja in Ordnung aber dort steht alles Theoretisch beschrieben was einem in der Praxis nur grob weiterhilft.
Herumgehen ist sehr schlecht, den Sub stellt man nur selten auf Augenhöhe Auf dem Boden kriechen ist nicht elegant aber fast immer von Erfolg gekührt. |
Audioheinz
#5 erstellt: 09. Apr 2007, 09:29 | |||
Danke , ich habe nur ein problem mit meiner Schräge an der DEcke die vibriert mit. |
Hifi-Tom
#6 erstellt: 09. Apr 2007, 09:58 | |||
Das umhergehen halte ich auch für wenig sinnvoll, denn es muß am Hörplatz gut klingen, wie der Klang im Rest des Raumes ist ist doch unerheblich. Wenn es mögl. ist, würde ich den Sub in etwa auf eine Linie mit den LS stellen. Er sollte auf jeden Fall nicht in eine Ecke gequetscht werden. Jeder vernünftige Sub kann ja eingestellt werden u. so mit ein wenig Geduld in das Klangbild integriert werden. Dabei solltest Du am Hörplatz sitzen u. eine 2. Person die Einstellungen am Sub ausprobieren, dieser kann dann auch verschiedene Aufstellmöglichkeiten ausprobieren. |
Lautsprecheraufstellung in neugebautem Raum und welche Rears? xtrail am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 10 Beiträge |
Problematische Lautsprecheraufstellung dirk12345 am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 8 Beiträge |
LS auf die Seite legen??? Lucky_Luke15 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 11 Beiträge |
Türe - offen oder zu? Rellevant? Sonnenzombie am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 9 Beiträge |
Flatterecho auf einer Seite bekämpfen? Hilfe gesucht mistrega am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 4 Beiträge |
Welche Möglichkeiten in diesem Raum mit offener Seite DunklerStaub am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung Reihenhaus 5.1 vs. 7.1 AndreasK80 am 29.05.2022 – Letzte Antwort am 30.05.2022 – 4 Beiträge |
Stereoklang kommt verstärkt aus einer Seite + generellen SetUp Check KentBrokman am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 6 Beiträge |
Boxen ausrichten - Gesang auf einer Seite zu laut Wolle33 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
Center geht nur auf linker Seite. Kaputt? Der_Kaizer am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 37 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.956
