Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
balou156
#1651 erstellt: 13. Jan 2008, 21:57
Narutokun schrieb:
Wie hoch soll ich die Lautstärke am Sub einstellen?
Mitte / 3/4 / Voll?
Also normalerweise kannst Du vor dem Einmessen, den Sub auf halbe Leistung erstmal stellen, dann die Einmessautomatik durch laufen lassen. Hier nach stellt die Automatik, den Sub meist etwas zu (Gefühlsmäßig, aber auch Geschmachsache) leise ein. Also kannst Du entweder am Onkyo den Pegel höher schrauben (Empfehlenswert, da der Sub dann besser aus dem Standby kommt) oder am Sub den Pegel höher drehen!
Nimmst eben eine für Dich sehr kraftvoll abgemischte DVD mit viel LFE-Anteilen und pegelst den Sub nach Deinem Geschmack am Receiver ein, wenn es dann noch zu wenig ist, kannst Du immer noch am Sub etwas höher gehen.
Uwe
Narutokun
#1652 erstellt: 13. Jan 2008, 22:00
Habe nur ne DTS,THX,DD DVD da ist nicht wirklich was brauchbares drauf ist so eine DVD mit DD,DTS Samples.
Wo bekommt man denn sowas für "umsonst"?
[Beitrag von Narutokun am 13. Jan 2008, 22:01 bearbeitet]
balou156
#1653 erstellt: 13. Jan 2008, 22:06
Oha, da fragst Du den Falschen. Da bin ich nicht so auf dem Laufenden, habe gestern Abend z.B. auf Premiere, den Film Shooter mir angeschaut, das war schon richtig heftig und meine beiden Sub´s hatten ganz schön zu arbeiten!
Uwe
balou156
#1654 erstellt: 13. Jan 2008, 22:09
Hast Du das eigentlich mit dem Einmessen so in etwa, wie von mir beschrieben, gemacht? Das ist so die gängige Vorgehensweise.
Narutokun
#1655 erstellt: 13. Jan 2008, 22:18
Wegen dem Sub beim einmessen?
Nein
Habe mir nach dem einmessen mal angeschaut wie er die Lautstärke und Distanz ermittelt hat.
L:+5db 1,8m (real:1,8m)
R:+4db
C:+5db 1,8m (real:1,8m)
RL:+8db 2,1m (real 2,1m]
RR:+9db
Sub: (nach einmessen +2db) nun +8db manuell.
[Beitrag von Narutokun am 13. Jan 2008, 22:20 bearbeitet]
balou156
#1656 erstellt: 13. Jan 2008, 22:22
Nein
R:+4db
RR:+9db
Aber das ist doch okay, oder ist Dir das zu leise vom Sub her?
Narutokun
#1657 erstellt: 13. Jan 2008, 22:24
Ja hängt vom Film auch ab aber auch bei Musik finde das zu leise +8db müssen es schon sein.
Wenns sowieso nen Actionfilm ist dann dreh ich lieber auf +4db.
Bei Musik hab ich lieber immer was mehr Bass.
Habe meine Fronts von Large auf Small gestellt damit der Sub das übernimmt.
balou156
#1658 erstellt: 13. Jan 2008, 22:31
Na das scheint ja dann gut zu passen!
Habe da den kleinen Vorteil bei meinem Pio, das ich verschiedene Einstellungen, was Pegel und Equalizer angeht, abspeichern kann. So habe ich dann auch für Musik eine etwas andere Einstellung abgespeichert, als wie ich sie bei Filmen bevorzuge. So brauche ich dann nur die Presets dafür abzurufen und gut ist!
Narutokun
#1659 erstellt: 13. Jan 2008, 22:33
Ja sowas macht durachaus Sinn ist aber nicht so wichtig für mich.
Wollte ja das der sich merkt das wenn ich Kopfhörer anschließe auf Bass +10db geht aber das geht ja nit muss man halt wenn nur die LS laufen auf Bass +0db stellen.
Habe nun 4 Filme mit dem Onkyo geschaut bin sehr zufrieden
Hellglassy
#1660 erstellt: 14. Jan 2008, 12:37
Hallo zusammen!
Ich bin nach langem Suchen nach guten, kleinen LS-System auf die Heco Victa Serie gestoßen.
Habe bisher ein Teufel Concept M System, kombiniert mit 2 Standboxen von Visaton CT Main 200.
Dieses System möchte ich so nach und nach Austauschen und habe mir folgende Kombination ausgesucht.
Front 2x Heco Victa 300
Rear 2x Heco Victa 200
Center 1x HEco Victa Center 100
Als Subwoofer wollte ich erstmal den von Teufel stehen lassen.
Macht diese Kombination Sinn?
Sind die Preise von hirsch-ille schon die besten ( z.B. Victa 300 für 72€ ) oder gibt es da noch bessere zu finden?
Die Victa Serie wird ja für Wandmontage bestens geeignet sein, oder?
Danke schon mal für Eure Hilfe und Antworten.
Gruß Hellglassy
Erdi0815
#1661 erstellt: 14. Jan 2008, 12:51
Moin moin
In diesem Thread findest Du Antworten auf all Deine fragen. Da steht alles zu Kombinationen, Preisen und Bezugsquellen.
Musst nur a bissel lesen
mamü
#1662 erstellt: 14. Jan 2008, 12:57
Hellglassy schrieb:
Hallo zusammen!
Gruß Hellglassy
Ich denke mal das dürfte schon sehr gut sein
Lost inn Hifi folgendes Angebot
in ca. 10 Tagen lieferbar.
2 Stck. Heco Victa 200
2 Stck. Heco Victa 300
1 Stck. Heco Victa 100 Center
alle in Buche
Gesamtbetrag incl. Versandkosten: 264,00€
Für mich aber nicht ganz so interessant, da die scheinbar keine Elektronik haben und ich noch nen Receiver dazu wollte.
Hellglassy
#1663 erstellt: 14. Jan 2008, 13:07
@mamü
Der Preis wäre ja super! Leider finde ich das Angebot auf der Lost in Hifi HP nicht, nur die Einzelkomponenten.
Hast Du dafür einen Link?
Gruß Hellglassy
mamü
#1664 erstellt: 14. Jan 2008, 13:16
Neee, ich hatte denen ne Mail mit den gewünschten LS zugeschickt und einen Tag später per Mail das Angebot. ....oder du musst telefonisch Verbindung aufnehmen.
raiden89
#1665 erstellt: 14. Jan 2008, 13:20
Die scheinen ja wirklich gute Angebote zu machen, wenn ich die
200
300
und den center
in der warenbkorb lege kommt bei mir 316€ raus.
Ich hoffe die machen mir für meine
2x 500
2x 200
1x center
auch ein gutes angebot unter 400
Hellglassy
#1666 erstellt: 14. Jan 2008, 13:42
Was meint Ihr denn, verbesser ich mich mit den Heco Victa im Vergleich zum Teufel Concept M?
Nick_Rivers
#1667 erstellt: 14. Jan 2008, 14:40
von mir ein eindeutiges JA.
Am besten in den Läden immer anrufen oder per Mail eine "Paketanfrage" (inkl. Versand) machen - funktioniert am besten...
Wandmontage..., ist so eien Sache. Findest du hier im Thread aber was drüber
Viel Erfolg.
Hellglassy
#1668 erstellt: 14. Jan 2008, 15:46
Ich bitte doch nochmal kurz um einen Tipp wegen der Wandmontage.
Die Wandhalter von Vogels VLB 200 nehmen Boxen bis max. 30cm Tiefe auf. Da die 300er aber eine Tiefe von 30,5cm hat dürfte sich das um die 0,5mm nicht ausgehen.
In der Anleitung von Heco steht auch das die Boxen ca. 10 cm von der Wand weg sein sollen.
Wie hat Ihr denn die 300er vorne aufgestellt. Nur mit Standfüßen oder gibt es hier auch andere Lösungen?
Gruß Hellglassy
Gordenfreemann
#1669 erstellt: 14. Jan 2008, 16:05
also meine 300ér haben ein Tiefe von weniger als 29cm.
Hellglassy
#1670 erstellt: 14. Jan 2008, 16:10
@Gordenfreemann
Danke, das ist gut zu wissen. Lt. Heco HP haben sie nämlich 305mm.
Gruß Hellglassy
lion21
Gesperrt
#1671 erstellt: 14. Jan 2008, 16:17
raiden89 schrieb:
Da ich nun auch vom Teufel Concept E Magnum weg will überlege ich mir zur Zeit den Kauf eines Heco Victa Sets bestehend aus 2x500, 2x 200, 1x Center und der Sub bleibt erstmal vom Teufel Set.
Receiver ist ein Denon 1705.
Passt das zusammen?Ich höre wenig Musik, gucke aber viele Filme.
Bei Lost in Hifi würde es mit mit Versand ca.443 kosten, günstiger bekommt man es glaube nicht oder?
kann dir nicht sagen ob es zusammenpasst, ich kann dir nur sagen das sich der umstieg lohnen wird!!!
hab im moment nur 2x500 und der klang ist hammer, welten unterschied einfach nur wow
Gordenfreemann
#1672 erstellt: 14. Jan 2008, 16:19
hier mal alle Messungen genau:
Tiefe: 29cm
größte Breite: 21cm
kleinste Breite: 11cm
Breite (Front): 20cm
Höhe (mit Spikes): 35cm
Höhe (ohne Spikes): 34,5cm
Tief-Mittel-Töner: 14cm
Wäre cool wenn jeder mal seine Lautsprecher misst. (außer jetzt die 300ér)
Damit alle das gut nachschauen können.
raiden89
#1673 erstellt: 14. Jan 2008, 16:54
Bist du denn auch vom Concept E Magnum umgestiegen?
Nick_Rivers
#1674 erstellt: 14. Jan 2008, 18:27
Habe sie auf Ständern stehe... Finde ich auch optisch besser (ist aber Geschmacksache).
Mr.Topi
#1675 erstellt: 14. Jan 2008, 18:33
ich würde vom Teufel Theater 1 auf die Victa 700 umsteigen wollen!
Lohnt sich das auch ?
Danke
Andreas
I_N_X_S
#1676 erstellt: 14. Jan 2008, 18:52
hey,
wenn man ein system bestehd aus den 700ern, 300ern und dem metas center 2 hat, wie sind dann bei einem system ohne sub die trennfrequenzen?
also welche frequenzen können die LS fahren, ohn schaden zu nehmen auf mittleren bis hohen pegeln?
Bei den 700er doch sicher 50hz oder? und bei den 400ern und dem center 2?
The_Faith
#1677 erstellt: 14. Jan 2008, 19:00
Ebenfalls Hey,
für was brauchst du Trennfrequenzen ohne Sub?
Trennfrequenz gibt an, ab welcher Frequenz abwärts das Signal zum Sub geleitet wird. Wenn kein Sub da ist -> alles auf die Lautsprecher.
I_N_X_S
#1678 erstellt: 14. Jan 2008, 21:39
Naja aber ich dachte mir, wenn alle lautsprecher das ganze frequenzspektrum bekommen, dann halten sie dsa vielleicht nicht aus :/
The_Faith
#1679 erstellt: 14. Jan 2008, 22:14
Ich vermute, dass dem Lautsprecher nur die Frequenz schadet, die ihn schwingen lässt. Trifft auf Hochtöner zu.
Mondgesicht2005
#1680 erstellt: 14. Jan 2008, 22:17
Und wenn ihr sowieso schon am Messen seid, wäre es auch nett, wenn einer mir mal die Maße der Bassreflexrohre (Durchmesser, Länge) von Vitas Sub geben würde - hab ich zwar schon mal darum gebeten, aber das scheint entweder untergegangen zu sein oder keiner von euch wills machen wobei es doch keine zwei Minuten dauert.
balou156
#1681 erstellt: 14. Jan 2008, 22:27
Wozu brauchst Du die Maße?
Bin in der tat zu Faul, um zu messen!
Uwe
patatas
#1682 erstellt: 14. Jan 2008, 22:37
grob gemessen, paralaxenfehler möglich:
durchmesser: 8,5 cm
länge: 6 cm
Mondgesicht2005
#1683 erstellt: 14. Jan 2008, 23:46
Ich hab, wie ja in der Signatur steht, den Vorgänger zum Victa Sub. Nun kommt es mir vor als ob er nur bis um die 40 Hertz spielt (eher 45). Als ich mal die Abstimmfrequenz berechnet hab kam auch sowas um 50 Hertz raus. Da es sich aber bei dem Subwoofer immerhin um einen 10 Zöller handelt kam mir das nen bischen hoch vor.
Vor ein paar Tagen hab ich dann auf der Webseite der AVF-Bild gelesen, dass der neue Victa Subwoofer bis 33 Hertz spielt. Wenn man sich dann aber mal die Daten der beiden Subwoofer vor Augen führt, also Chassis, Volumen, Endstufe etc. sind die praktisch identisch. Also hab ich mir gedacht, dass ich einfach mal die Abstimmfrequenz des Victa Subs ausrechne und schaue ob da was anderes rauskommt, als bei meinem. So wollte ich rausfinden, ob ich mich bezüglich des Tiefgangs meines Subwoofers geirrt habe. Für die Berechnung brauche ich halt die Maße der Rohre.
durchmesser: 8,5 cm
länge: 6 cm
War wohl wirklich sehr grob gemessen. Das ergäbe eine Abstimm frequenz von 70 Hertz. Irgendwas ist mit den Abstimmfrequenzen total kaputt... Aber trotzdem Danke
mike202
#1684 erstellt: 15. Jan 2008, 02:07
Wie würdet ihr den Klang der Victas charakterisieren? Relativ hoch abgestimmt, gut auflösend oder eher dunkler?
Habe einen H/K AVR. Wie sind die bisherigen Erfahrungen mit H/K und Victas?
balou156
#1685 erstellt: 15. Jan 2008, 02:21
Einfach mal den Thread durchstöbern, da findet sich mit Sicherheit, die ein oder andere Beschreibung!
Uwe
RobN
#1686 erstellt: 15. Jan 2008, 10:17
Heco misst sowieso komisch, ist bei der 500 genauso. Die sind auch an der breitesten Stelle knapp unter 21 cm breit, nicht wie angegeben 23. Nur bei der 200 stimmt die Breite ungefähr mit der Angabe überein.
Mr.Topi
#1687 erstellt: 15. Jan 2008, 15:54
Ja hallo,
ich nochmal!
Ich habe zur Zeit einen Yamaha RX-V 1700 und das Teufel Theater 1 und möchte umsteigen auf 2x Heco Victa 700, 2x Heco Victa 300 und den Heco Victa 100.
Lohnt sich diese Umstellung, oder ist der Receiver damit immer noch unterfordert?
Bitte um Hilfe!
Danke
happy001
#1688 erstellt: 15. Jan 2008, 15:58
Mr.Topi schrieb:
Ja hallo,
ich nochmal!
Bitte um Hilfe!
Danke
Sagen wir mal so ... ins schwitzen wird er nicht geraten.
Mr.Topi
#1689 erstellt: 15. Jan 2008, 16:44
Was würdest du mir empfehlen?
Andreas
I_N_X_S
#1690 erstellt: 15. Jan 2008, 16:56
Der 1700 ist ein absoluter klasse receiver und kann mit den hecos wunderbar umgehen. behalt ihn!
Mr.Topi
#1691 erstellt: 15. Jan 2008, 16:58
Ja den Receiver will ich ja auch behalten.
Ich weiß nur nicht welche Lautspecher dazu gut passen!
Andreas
DonMore
#1692 erstellt: 15. Jan 2008, 17:14
den yamahas wird ja immer nachgesagt eher hell zu spielen.
die hecos gehen auch eher in die richtung neutral - hell.
ob das jetzt so stimmt kann dir aber niemand 100% bestätigen... da hilft nur probehören
die victas werden sehr oft ohne vorheriges probehören gekauft, da sie allgemein eher als einsteiger system gelten und in der preisklasse sicher ziemlich ausser konkurrenz stehen und beim blind kaufen nichts kaputt ist für das geld.
trotzdem kann dir bei so einer frage niemand wirklich helfen.
geh in ein hifi laden, nimm deinen receiver mit und frag höflich ob du dir ein paar boxen anhören darfst
happy001
#1693 erstellt: 15. Jan 2008, 17:31
Den Receiver würde ich auch nicht verkaufen wenn es zwingend notwendig ist.
Vorschlähe kann man dir viele machen doch letztendlich zählt nur dein persönlicher Geschmack. Bei dem 1700er würden mir als erstes nicht gleich die Hecos einfallen obwohl die Boxen im Verhältnis zum Preis wirklich gut sind.
Vorschläge kann man dir dann machen wenn du uns sagst was du bereit bist zu investieren und die Stellmöglichkeiten die du hast.
Mr.Topi
#1694 erstellt: 15. Jan 2008, 17:55
Danke erstmal für die Info.
Ich würde so nach und nach mein 5.1 System aufbauen.
Habe jetzt ja wie gesagt das Teufel Theater 1.
Ich würde für die Standlautsprecher vorne pro Paar so etwa 800,- Euro ausgeben. Der Raum ist so ca. 5x5 Meter.
Ich will aber auch den Receiver ausnutzen!
Andreas
[Beitrag von Mr.Topi am 15. Jan 2008, 17:56 bearbeitet]
The_Faith
#1695 erstellt: 15. Jan 2008, 19:25
Sehr gute Entscheidung
In dieser Preisklasse musst du Probehören gehen. Irgendetwas wird es in deiner Nähe geben wo das geht. Da nützen dir auch keine Vorabtipps, wie z.B. kauf Monitor Audio BR, weil du diese vielleicht gar nirgends anhören kannst. Wenn du probehören warst weisst du mehr und kannst wieder weiterfragen um sicherer zu werden.
Was meinst du damit?
Dass der AVR auch bei hohen Lautstärke genügend Reserven mitbringen soll um den Klang brilliant rüberzubringen?
sic1606
#1696 erstellt: 15. Jan 2008, 19:33
die victa serie harmoniert bestens mit den H/k receivern, hab ich probegehört und die victas nun auch bestellt
Jannic
#1697 erstellt: 15. Jan 2008, 19:35
ich würde lieber mal eine threa bei der kaufberatung auf machen
schau doch mal bei nubert...
raiden89
#1698 erstellt: 15. Jan 2008, 20:18
Welches Set wäre sinnvoller?
Höreigenschaften:
50% TV
20% Blu-Ray /DVD
20% Playststation 3 spielen
10 & Musik
Set 1.
2x Heco Victa 500
2x Heco Victa 200
1x Heco Victa Center 100
Set 2.
2x Heco Victa 700
2x Heco Victa 300
Preislich würde das Set 2. ca. 50€ teurer sein.
[Beitrag von raiden89 am 15. Jan 2008, 20:19 bearbeitet]
Gordenfreemann
#1699 erstellt: 15. Jan 2008, 20:27
das 2.Set würde ich nehmen.
DonMore
#1700 erstellt: 15. Jan 2008, 20:31
wenns wirklich nur 50 euro sind -> natürlich das zweite
raiden89
#1701 erstellt: 15. Jan 2008, 20:32
kommt der receiver denn mit den 700 klar?
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Heco Victa Lautsprecher
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.676
