HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Theater 4 bzw. 5 Hybrid von Teufel? | |
Theater 4 bzw. 5 Hybrid von Teufel?+A -A |
tss
#101 erstellt: 24. Jan 2008, 11:23 | |
kannst du die ls umstellen? dröhnen sie dann immernoch? |
_Laokoon_
#102 erstellt: 24. Jan 2008, 22:38 | |
ja. teufel verkauft ja spikes für die frontspeaker, hat die jemand? bzw hat das problem sonst niemand außer mir? lg laokoon |
tss
#103 erstellt: 25. Jan 2008, 11:50 | |
wir hatten das gleiche problem beim testen und konnten es nicht beseitigen. daher gingen sie wieder zurück. irgendwie haben die nicht mit dem raum harmoniert (oder wir waren zu doof zum einstellen). |
Hermesdorf
#104 erstellt: 03. Feb 2008, 14:39 | |
Hallo Zusammen, überlege nun schon seit längerem welches System für mich in Frage kommt. Derzeit heißt mein Favorit Onkyo 605 mit Teufel T4 Hybrid oder T5 Hybrid. Ich höre Musik und Stereo gleichermaßen. Problematisch sehe ich die Raumgvorgaben. Bei uns gibt es ein offenes Wohn-, Esszimmer. Die Anlage soll hauptsächlich den Wohnbereich beschallen, dessen Größe bei ca. 25qm liegt. Der Essbereicht geht allerdings nahtlos darin über und hat auch nochmals ca. 25 bis 30 qm. Im Threas las ich folgenden Satz: das T5 soll für Räume bis 70m² ausgelegt sein und laut Teufel raten die schon unter 30m² davon ab. Gibt es hier Erfahrungswert mit ähnlichen Raumsituationen. Will mir nicht ein tolles System zulegen und es dann nicht richtig geniessen können. Gruß und Dank Hermann |
thomy08
#105 erstellt: 03. Feb 2008, 19:51 | |
Hallo Hosemmatz Wie hast du das Problem gelöst? Ist bei mir genau so, nervt echt, entweder zu laut oder zu leise.könntest du mir, oder jemand anderes helfen? Wäre echt dankbar. übrigens, ich besitze (noch)einen Sony STR-DB940 vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Vorraus! |
hoelschermicha
#106 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:48 | |
Hallo, wofür sind denn die drei Schalter auf der Rückseite der Standbox? Teilweise kapier ichs, aber sooo richtig auch wieder nicht... |
falks
#107 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:58 | |
Das liegt wohl im Ermessen der Filmemacher. Mein Onkyo 705 zeigt mir beim wechsel der Tonspur freundlich an, wie die Grundeinstellung ist. Also z.B. Dialog Normal -8. Das bedeutet dann, dass Dialoge und normale Nebengräusche sehr leise sind. Kann man nur ausgleichen, indem man entsprechend aufdreht, dann wird man aber bei Action-Scenen aus dem Sessel geweht Je höher der Ton-Regisseur also die Dynamik haben will, desto weiter wird der Pegel für Dialog etc. abgesenkt. |
hoelschermicha
#108 erstellt: 13. Mrz 2008, 17:05 | |
Sagt mal, kann man die Endstufen vom Receiver auch dauerhaft laufen lassen??? Bei dem "Auto On" brauch ich immer ne große Lautstärke, bis sich der Bass einschaltet und wenn ich beim Receiver "Sub out" auf "max." stelle, dann dröhnt die ganze Bude :-) das ist zuviel. Jemand noch ne bessere Möglichkeit? |
hoelschermicha
#109 erstellt: 14. Mrz 2008, 09:59 | |
Jemand ne Meinung dazu? Wird doch bestimmt auch ähnliche Situationen geben bei euch, oder??? |
Micha_321
#110 erstellt: 14. Mrz 2008, 10:23 | |
Hallo! Dann schalten die Subwoofer trotzdem nach einer Zeit in den Standby-Modus, wenn kein Signal anliegt. Zudem kostets unnötig Strom. Ich würde die Endstufen der Subwoofer erst anschalten, wenn sie gebraucht werden (per Netzschalter; Stellung "On", nicht "Auto"). Denkbar wäre auch eine Master-Slave-Leiste, dann würden beim Einschalten des AVRs automatisch die Aktiv-Subs eingeschaltet. So spielt die Einstellung im Receiver-Menü keine Rolle. Weshalb hat Teufel die Volumen-Regler an den Sub-Endstufen weggelassen? Micha |
hoelschermicha
#111 erstellt: 14. Mrz 2008, 10:56 | |
Wieviel Watt verbrauchen die denn so im "On"-Betrieb, wenn kein Signal anliegt??? Ist das ne Menge??? Dürfte doch nicht viel durchgehen... Ich hätte eher die Frage, ob es der Endstufe schadet oder ihr Leben verkürzt?! |
Micha_321
#112 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:03 | |
Hallo! Ein Anruf bei Teufel bringt Gewissheit Die sollten es eigentlich wissen. Trotzdem würde ich Elektrogeräte nicht unnötig am Netz lassen, wenn sie nicht gebraucht werden. Micha |
ThaDamien
#113 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:07 | |
Ich kann dir nicht versprechen dass es bei den Teufeln auch so ist, habe meinen Sub grad mal gemessen, und der nimm bei "ON" ohne Signal(ausgeschaltetem Receiver) 20 Watt auf. Hört sich erstmal nicht viel an, aber das ist "ständig" der Fall, würde ich ihn nicht über die selbe Steckdosenleiste laufen lassen wie den Receiver. MilchmädchenRechnung: Bei 2 Teufelchen wirst du noch "mehr" haben, und das quasy 365 Tage im Jahr.. Ich würd da schon drüber nachdenken.. Sowas summiert sich das ganze jahr auf.. |
Micha_321
#114 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:09 | |
Hallo! Kann gerne meine Kontonummer per PM schicken, wenn jemand was zu verschenken hat Bei einem "Dauer-ON" verschenkst du unnötig Knete an deinen Stromanbieter ohne wirklichen Nutzen. Sinn? Micha [Beitrag von Micha_321 am 14. Mrz 2008, 11:11 bearbeitet] |
jxx
#115 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:19 | |
Hallo, mein kleiner Bericht über das Teufel Hybrid 5. Hatte mich erst einmal gefreut als Teufel das System als B-Ware für 1199,-€ anbot. Habe aber genauso schnell meine freude beim erhalt verloren. Gleiche Erfahrungen wie auch andere hier im Forum. Leichtes brummen der Sub's. Was mich richtig nervte war das laute Plopp Geräusch beim ausschalten der Sub's mitten im Film oder beim Musik hören, wenn mal kein Bass Signal vorhanden war. Allerdings habe ich auch den Bass als viel zu hefftig empfunden (Raumgröße ca. 20 m²) selbst wenn z. B. -7 db am Verstärker und -3 db an den LS eingestellt war (die Nachbarn nicht mitgerechnet). Ich kann mir schon vorstellen, das wenn man von einem kleinen Boxen System auf das Hybrid 5 umstellt, der Klang erst einmal begeistert. Ich habe aber das Gefühl die LS übertreiben es beim Bass und bei den Höhen bzw. es wird kein natürliches Klangbild abgegeben. Auch die gesammte Verarbeitung fand ich nicht so berauschend, aber da behauptet ja Teufel selbst sie investieren lieber alles in den Sound. Fazit: Ich habe das ganze Set nach 2 Wochen zurück gegeben und nach erhalt der 1199,-€ notgedrungen nochmal 500,-€ draufgelegt und mir ein Canton Karat Set als Auslaufmodel gekauft, allerdings ohne Sub. Jetzt bin ich begeistert vom Klang und der Verarbeitung (das sind Welten). Das soll kein schlechtgerede sein, sondern nur meine persöhnliche Erfahrung. Sicher sind welche sehr glücklich mit dem Hybrid 5 und auch ich war mal ein Teufel Fan. Gruß zum Wochenende |
ThaDamien
#116 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:44 | |
Deshalb sollte man sich mal die Testberichte in Fachzeitschriften durchlesen... Auch wenn sie nicht blind zu glauben sind. Aber gerade dem Teufel Theater 5 Hybrid ist die Wandnahe Aufstellung sehr kritisch, da die angesprochenen "Mängel" genau dann auf treten. Wurde in der AUDIO getestet. Hier ist ein sehr umfangreiches Aufstellungsschema bei (fast) jeden Lautsprechern dabei. Sicher ist dies ein "kritik" punkt der "heftigen" bässe, aber eigentlich eine bekannte schwäche,wenn man dies "vorher" weiss sollte man dies mit in seine Planung einbeziehen. zu dem Einschaltstrom geräusch kann ich nichts sagen, schonmal mit Teufel kontakt aufgenommen ?!? |
jxx
#117 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:38 | |
Ja ich habe auch mit Teufel kontakt aufgenommen, sie versuchen auch freundlich zu helfen, aber im Grunde wird das wiederholt was auf den FAQ Seiten der Teufel-Webseite veröffentlich wird. Das mit den lauten abstellgeräuschen habe ich auch schon in einem anderen Thread gelesen, kann an der Technik der Endstufen liegen. War mir halt zu nervig. Ich habe auch im vorfeld Test aus verschiedenen Magazinen gelesen und gerade deshalb das Hybrid 5 gekauft. Es entsprach dann aber nicht meinen Vorstellungen und vieleicht hilft mein kleiner Beitrag jemanden der auch nur kleine Räumlichkeiten hat lieber auf ein anderes System auszuweichen, denn dafür ist das Hybrid 5 einfach zu gewalltig. Denn so ein Umtausch der LS ist auch mit viel schlepperei verbunden, und es dauert ca. 4 Wochen bis das Geld wieder überwiesen ist. Gruß JXX |
c_PA
#118 erstellt: 01. Jun 2008, 12:49 | |
mal eine Frage, gleiche Preisklasse ist ja System 5, wie ist den da der Unterschied, bringt die THX Zertifizierung etwas? Laut AUDIO Testgvergleich ist das System 5 etwas besser...was sind die Vor- und Nachteile? Danke |
blackmask_1981
#119 erstellt: 28. Jun 2008, 16:40 | |
Hi, ich habe letztens auch das Teufel Set Theater 5 beim Bekannten angehört. Als ich muss sagen, das war grausam. Nur Bass und Höhen, kaum Mitten und der Bass war obendrein noch sehr schwammig. Das Preis-Leistungsverhältnis ist mehr als schlecht. Aber das ist nur meine persönliche Meinung! Es soll sich keiner angegriffen fühlen. Die sind für Filme ok aber für Musik absolut nicht zu gebrauchen. Das ist noch ein Beweis dafür, dass die Tests in den Zeitschriften nicht mal soviel Wert sind wie das Papier, auf denen sie stehen. [Beitrag von blackmask_1981 am 28. Jun 2008, 16:42 bearbeitet] |
Micha_321
#120 erstellt: 03. Jul 2008, 21:05 | |
Hallo! Ich bin zwar auch kein Freund von diesen Lautsprechern, aber könnte es nicht sein, dass dein Bekannter die Lautsprecher einfach nur bescheiden aufgestellt und/oder den EQ des AV-Receivers mies eingestellt hat? Da durfte ich schon einige Perlen hören (spitzen Lautsprecher gepaart mit katastrophalster Auf- und Einstellung). Micha |
blackmask_1981
#121 erstellt: 13. Jul 2008, 15:19 | |
Das kann schon sein aber bei ihm ging es von der Aufstellung gar nicht anders. Diese LS sind aber auch recht kritisch in der Aufstellung. Aber denn noch denk ich, dass sie nicht so gut sind. |
gstyleds
#122 erstellt: 17. Jul 2008, 23:40 | |
Ich habe nun seit sechs Wochen das Theater 4 Hybrid und war anfangs sehr begeistert. Fairerweise muss ich dazusagen, dass ich es nur ca. eine Woche Probe gehört habe, es aber nun zurückschicken werde. Für Film und basslastige Musik ist es genial und sicher Preis/Leistungs-Sieger, aber im Stereo-Betrieb habe ich bei neutraler Einstellung meines Verstärkers (Yammi 861) einige Defizite im Tief-Mitteltonbereich gehört. Das ließ sich auch durch diverse Einstellungen am Receiver nicht ausgleichen und bestätigte leider die hier im Forum zuvor schon oft gelesene Meinung. Schade; Verarbeitung und ^^ Preis/Leistung sind gut, aber Stereo spielt für mich eine nicht unwichtige Rolle und war das K.O. für das T4H. (Meine neuen Nuberts möchte ich nicht zum Vergleich heranziehen, da sie ca. doppelt so teuer waren – bin aber auch doppelt so zufrieden :D) |
c_PA
#123 erstellt: 18. Jul 2008, 20:10 | |
naja, soweit ich weiß bietet Teufel ABL Module an, die hätten dein Problem sicher gelöst, wenn es klanglich keine beschwerden gab, hättest Du damit die Tiefen gnadenlos erledigt |
tss
#124 erstellt: 19. Jul 2008, 11:04 | |
das ist nubert. |
c_PA
#125 erstellt: 19. Jul 2008, 14:05 | |
dachte Teufel hätte sowas auch.. |
hoelschermicha
#126 erstellt: 01. Jul 2010, 07:05 | |
Hallo... habe mal eine Frage zum Teufel Hybrid System... da der Einschaltpegel bei der "Auto" Stellung für die Bass-Endstufe für meinen Geschmack zu hoch ist, kann ich die Endstufe nur dauerhaft am Strom lassen und somit dauerhaft eingeschaltet! Ist das schädlich für die Endstufe? Beeinträchtigt das die Lebensdauer? Wird es vielleicht irgendwann zu warm? Sind die Kosten dafür zu hoch? Wie regelt Ihr dieses Problem??? DANKE!!! |
onkelone
#127 erstellt: 18. Aug 2010, 19:16 | |
Hallo, würde für das Theater5Hybrid auch der AV-Receiver Yamaha RX-V663 reichen?? MfG Onkel |
Jadefalke_3107
#128 erstellt: 27. Aug 2010, 12:37 | |
Hallo, ich nehme meinem Theater Hybrid 5 einfach den Strom, wenn ich es länger nicht benutze - über Nacht z.B.(Steckdosenleiste mit Schalter). Da doch jede Endstufe satte 40 Watt verbrät wenn kein Signal anliegt. Ob das auf die Lebensdauer geht - keine Ahnung. (meine sind jetzt knapp 1 3/4 Jahre alt) Mfg |
onkelone
#129 erstellt: 27. Aug 2010, 12:51 | |
Könnte mir hier jemand vieleicht weiter helfen?? Würde da ein Yamaha RX-V663 ausreichen? |
Jadefalke_3107
#130 erstellt: 28. Aug 2010, 16:44 | |
Hi, rein von den Leistungsangaben des AVR (145 Watt) schon. Ich nutze den Pioneer VSX LX 51 der nur 140 Watt hat. Mfg |
onkelone
#131 erstellt: 28. Aug 2010, 17:23 | |
alles klar danke dir Jadefalke MfG Onkel |
Jadefalke_3107
#132 erstellt: 29. Aug 2010, 13:16 | |
Bitte, bitte kein Problem Mfg |
hoelschermicha
#133 erstellt: 26. Feb 2012, 09:38 | |
Habe ein Theater 4 hybrid in schwarz...und bräuchte eigentlich ein 5 in Kirsch,weil es zu unserem Wohnzimmer nicht mehr passt...wie bekomme ich das wohl getauscht bzw. Was bekomme ich wohl noch für mein vier Jahre altes makelloses Set?? Danke!!!!! |
gerdaosca
#134 erstellt: 26. Feb 2012, 17:15 | |
Hallo, ich denke um die 600 Euro kann man dafür bekommen, in der Bucht wurden letztens 650 € dafür geboten. Da fallen aber dann noch 45 € Verkaufsprovision an.Das Theater 5 wird ja nicht mehr Hergestellt, soviel ich weiß,bei Teufel gibts die Rears für 200 € als Rstposten momentan.Irgendwann wird dort, denke ich, das komplettset als Restposten oder B-ware in den Verkauf kommen,sonst müsstes du dich auf dem Gebrauchtmarkt umsehen. MfG Felix |
Probehören Teufel Theater 4 Hybrid oder Theater 5 Hybrid judgemen am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid ? Jägermeister_91 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 32 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid Capri_II am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 9 Beiträge |
TEUFEL Theater 4 Hybrid Joe2607 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid. schmidt85 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 13 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid kaili5 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid mifi11 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid - Erfahrungsthread xEno18 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 15 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid Hochtöner Bielefelder am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 7 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid Boxensystem Mellow1980 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
