HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wie kommt der Sound bei Funk Rear Boxen an? | |
Wie kommt der Sound bei Funk Rear Boxen an?+A -A |
chrimer
#1 erstellt: 19. Jun 2007, 17:20 | |
Hallo zusammen, meine hinteren Boxen(Elac Dipol) sind per Funk angeschlossen (an Onkyo 604 E)Empfange ich damit evtl. nur einen Mono Ton? Gruß und Danke |
Goostu
#2 erstellt: 19. Jun 2007, 22:20 | |
was steht in der bedienungsanl.? wo und wie ist/sind sender angeschlossen? |
chrimer
#3 erstellt: 20. Jun 2007, 21:08 | |
alles nach anleitung, funktioniert auch, leider bekomme ich nur einen mono ton, auch beim einmessprogramm ertönen die rear nicht einzeln sondern gleichzeitig. |
Argon50
#4 erstellt: 20. Jun 2007, 21:12 | |
Wo sind die Sender angeschlossen? Sind deine SurroundLS an Surround oder SurroundBack gekoppelt? Beantworte doch zumindest die Fragen, die dir gestellt wurden. Ohne Grund fragt dich Goostu ja nicht! Ein paar Infos sind schon immer hilfreich, wenn man Hilfe sucht. Kristallkugeln sind bei Fehlersuchen meist sehr ungenau. Grüße, Argon |
chrimer
#5 erstellt: 21. Jun 2007, 18:16 | |
ok, sorry für die ungenaue antwort, sie sind nicht an surround back angeschlossen, denn da soll ja wohl nur mono ausgegeben werden ? hab jetzt mal die kabel variante wieder quer durch das wohnzimmer zum test gelegt und da habe ich wieder den ton einzeln auf den boxen, also signaltest getrennt und nicht gleichzeitig. |
Argon50
#6 erstellt: 21. Jun 2007, 18:23 | |
Jetzt erzähl uns halt auch mal welche Elac es genau sind. Mit welchem Sender(original Elac oder Fremdhersteller?) wird das Signal übertragen? |
chrimer
#7 erstellt: 21. Jun 2007, 20:05 | |
es sind elac dipol 40, und das übertragungssystem nennt sich TG Air Surround 05, bestehend aus air surround transmitter, receiver und die anschlusskabel.lt. hersteller erfolgt die übertragung in stereo qualität. transmitter wird per audiokabel an die boxenklemmen des receivers angeschlossen, der receiver wird ebenso per audiokabel an die elac dipol angeschlossen (Anschlusskabel chinch zu litze) ich hoffe die beschreibung ist nun ausführlich. |
LCS_ASZ
#8 erstellt: 21. Jun 2007, 20:55 | |
Hallo Kommt der Testton immer über beide Boxen, egal welcher Kanal angesteuert wird? Zumindest nach der spärlichen Beschreibung sollte es eigentlich nicht so sein. Sofern alles korrekt angeschlossen ist. Ansonsten wohl defekt. Andererseits sind deine Elac und der Onkyo wie Perlen vor die Säue, wenn du das Teil verwendest. Ich würde es zurückgeben wenn du kannst und in den saueren Apfel beissen und Kabel ziehen. Gruss Lothar |
Suche hochwertige Funk-Rear Boxen !! Dringend !! HolgerNRW am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 3 Beiträge |
funk boxen TOXIE am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 22 Beiträge |
Rear Lautsprecher - Montage oder Funk? daki12345 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 14 Beiträge |
aktiv LS + Funk rocky2k am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 3 Beiträge |
Übertragung per Funk Nisbo am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 7 Beiträge |
Bass bei Rear-Boxen Magnat Supreme 200 SamuBigfoot am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 3 Beiträge |
Funk Surround Set? Harumpa am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 6 Beiträge |
Probleme mit "einfachen" Sound bei Teufel Boxen hollar am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
Rear Boxen - Aufstellung ok? adrian24 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
Gibt es mittlerweile gute Funk Lautsprecher ? visionsurfer am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.950
