HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Fernseher Lautsprecher als Center ? ( Plasma Panas... | |
Fernseher Lautsprecher als Center ? ( Plasma Panasonic)+A -A |
TH37User
19:30
erstellt: 06. Aug 2007, |
Hallo Leute, Ich habe einen (guten alten) Philips DVD Player. Der hatte schon damals seperate 5.1 Mehrkanal Ausgänge am Gerät. Da ich einen Center immer schlecht aufstellbar, oder sogar zu eindeutig "ortbar" finde, ist es meinem Geschmack nach (fast) besser, den Fernsehlaufsprecher als Center zu (miss)gebrauchen. ![]() Mein DVD Player bietet daher die Funktion, das Center-Signal nicht nur als Mehrkanal-Ton zum Receiver weiter zu geben sondern parallel automatisch als Mono-Signal auf das Scart-Kabel zum Plasma. Den Ton kann ich mit einzelnen Pegeln am DVD-Player ganz gut "abmischen",.. einzige Nachteil ist, dass ich die Gesamtlautstärke am Receiver und mit der Fernbedienung vom Plasma regeln muss. Sorry, ich weiss, dass ist kein ![]() ganz brauchbare Lösung. Macht das sonst noch jemand so,..?? wenn ja, mit welchen Komponenten (meine s.u.) mfG. TH37User |
anymouse
21:05
erstellt: 07. Aug 2007, |
Sowas hatte ich auch mal kurz ![]() Abweichung war bei mir, dass ich vom Center-Pre-Out des Receiver an den TV gegangen bin. Nachteil war die stark unterschiedlcihe Pegelanpassung (ich musste den TV immer sehr laut stellen, damit er mit den beiden Fronts vergleichbar war - beim Zappen viel man dann aus dem Sessel). Und verglichen mit dem sonstigen Setup fand ich die Lösung klanglich auch nicht so viel besser. Deswegen habe ich im Moment noch 4.0, dass demnächst auf 4.1, und irgendwann später auf richtiges 5.1 ausgebaut wird. |
TH37User
22:51
Also ich finde es klanglich garnicht so schlecht (meist Action-Filme), ich hatte mal einfache Center getestet (für ca.200Euro das Stück), die fand ich jetzt nicht besonders besser. Ich mache es eigentlich so: entweder Mehrkanalmodus am DVD Player, dann den TV als Center genutzt. Oder am Verstärker auf 5.1 Dolby Surround umgestellt, dann aber die PHANTOM Schaltung aktiviert. -> sprich, ohne Center (kein TV) dafür aber als Mono auf die Frontlautsprecher eingekoppelt. mfG. |
eddie78
18:19
erstellt: 08. Aug 2007, |
Ich habe es auch so gehabt und wechsle manchmal. Allerdings hat mein optoma auch ganz brauchbrae Lautsprecher. Bin auch über den Center PreOut an den TV gegangen. Ist nur ein bisschen blöd, weil ich das TV-Signal von meinem Satellitenreceiver nicht darüber schleifen wollte. Daher muss ich umstöpseln, wenn ich TV-Ton mal in Surround hören will (Satellitenreceiver nicht per Scart an TV siondern über S-Video...) Der Center steht neben dem TV, das geht auch noch halbwegs, aber man merkt schon manchmal deutlich, dass die Stimmen nicht 100% da herkommen, wo die Münder sind... ![]() |
TH37User
22:44
erstellt: 14. Aug 2007, |
soo.. habe jetzt meine bestellten Cinch und YUV Kabel erhalten und konnte etwas "rumspielen": @anymouse: was meinst du denn genau mit 4.0 und 4.1 ?? 4.0 = ohne Center, nur Phantomschaltung ?? und Rear-Speaker mono ?? 4.1 = ohne Center, nur Phantomschaltung, aber Rear-Speaker getrennt ?? => Wenn Ihr über den Center-Pre-Out gegangen seit, habt ihr dann einfach auf MONO beim TV geschaltet ?? ALSO, ich habe jetzt mein neues COMPONENT Kabel anschlossen und dadurch mehr Varianten zum testen erhalten. Dadurch dass ich nun den Viedeo-Component-Eingang nutze, kann ich jetzt auch Audio-IN und Audio-Out nutzen. (PS: Audio-Out, wie ich nun feststellen konnte, wird aber immer vom TV ausgegeben, egal welche Quelle ich habe. ALSO: ich habe nun folgendes gemacht, um das "Echo" weg zu bekommen. Ich bin einfach mit dem Stereo-Signal vom DVD-Player (mit eingestellten Dolby-Surround) NICHT auf den AV-Verstärker gegangen, SONDERN erst auf den TV. Dort wird der Ton genauso "verzögert" wie das Bild und bin dann erst auf einen Audio-IN beim AV gegangen. Das hat nun den Vorteil, dass ich bei Stereo-Betrieb und bei Dolby-Surround Betrieb KEIN "Schall" Effekt bekomme, wenn ich den TV-Lautsprecher laufen lasse, da nun beide Quellen die gleiche (verzögerte) Audio-Information haben. ->hierbei ist zu sagen, dass natürlich der Plasma das Audio-Signal dämpft (Qualität muss ich erst noch längere Zeit testen). -> nun bei Stereo-Betrieb der AV Anlage, der TV-Ton ruhig etwas (zur Fülle) mit aufgedreht werden kann -> Bei Dolby-Surround Betrieb mit dieser Lösung, nur die Phantom-Schaltung (ohne Center) genutzt werden kann. Wobei dann der TV-Sound, das Phantom-Center-Bild eher etwas "zerstörrt". Jemand noch eine andere Lösung ?? oder hat mich gar niemand verstanden ;-) ?!? Die beste Lösung wäre eigentlich den Plasma aufzuschrauben und die Lautsprecher abtrennen und seperat direkt anzusteuern ;-) Aber das will ich auch nicht wirklich,.. ![]() PPS: oder ich muss mir halt doch einen echten Center kaufen,.. (dass will ich aber eigentlich nicht ;-) |
Plasma als Center? couchcoach79 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 18 Beiträge |
Center Lautsprecher HINTER den Plasma? Stevens44 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 4 Beiträge |
Soundbar als Center Lautsprecher xion79 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 7 Beiträge |
Fernseher als Center ?? Hansolo am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 19 Beiträge |
Platzierung Center-Lautsprecher (Pic insinde.)? Dieti am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 4 Beiträge |
Center über Plasma ? Paladin_1977 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 8 Beiträge |
Wohin Center Lautsprecher Matz71 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 7 Beiträge |
TV-Lautsprecher als Center? fuzjhj am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 4 Beiträge |
Center Lautsprecher als Frontboxen? Mondvogel am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 8 Beiträge |
Center als Surround Lautsprecher? mänje am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.300
