HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher funktionieren erst nach kurzer starke... | |
Lautsprecher funktionieren erst nach kurzer starker Lautstärke+A -A |
Harry1999
18:04
erstellt: 18. Sep 2011, |
Hallo, ich habe da ein Problem. Leider sind mir nicht so richtig die geeigneten Suchbegiffe eingefallen. (Sonst hätte mir vielleicht schon google oder die hiesige Suchfunktion geholfen). Problem: Wenn ich meine Anlage einschalte, dann sind die Lautsprecher manchmal aus. Erst nachdem ich den Verstärker einmal richtig laut aufgedreht habe, dann gehen die Lautsprecher "an". Leider ist das nicht immer reproduzierbar und auch wild gemischt: nur links weg, nur rechts weg beide weg. Wenn sie denn dann einmal "an" sind, dann ist alles normal. Erst am nächsten Tag (oder später) ist einer oder beide wieder wech. Ach ja: Die Lautsprecher sind passive JBL Control 1X. Der Verstärker ist ein Yamaha AX-570. Ach ja2: Das Problem scheint nicht wirklich an den Geräten zu hängen... hatte andere Lautsprecher am Yahama mit dem gleichen Phänomen... allerdings die JBL mit dem gleichen Problem an andere verschiedene Verstärker. Meine Hypothese: Die Membranen hängen fest und werden mit genug WUMS wieder freigeschaukelt. Aber ist das normal? Gut, die Dinger sind zwar mitlerweile alt, aber sie klingen nach wie vor in Verbindung eines Subs OK. Also meine Frage: Kennt jemand das Problem? Und wenn ja, wie bekommt man das weg? Grüße, Harry1999 |
Demented_are_go
18:34
das da irgendwas fest hängt ist EXTREM unwarscheinlich. Ich hab hier noch einen abgerauchten german-maestro tieftöner. DA ist die membran fest. das einzigste was er noch zustande bekommt sind hohe töne. aber das auch schon bei kleinen pegeln. ich denke mal eher das da der yamaha einen schlag weg hat. |
Harry1999
18:51
OK, so ähnlich hab ich auch gedacht. Danke für deine Meinung. Der Yamaha hat einen "weg"; das mag sein. Der Input-Regeler "knarzt". Wenn ich den mit der Hand hin und her bewege (minimal) dann knarzt es aus den Lautsprechern. Wenn ich den Input-Regler 10 Miuten lang hin und her stelle (anschlag links anschlag rechts), dann knarzt es nicht mehr (für 'ne Woche oder länger). Das Problem mit den Lautsprechern ist dann aber trotzdem da. Deshalb hab ich das als zweites Problem Identifiziert. Lohnt es sich den Verstärker "heile"-Machen zu lassen? (Restwert) Oder noch besser: bekommt man günstig Ersatzteile und kann das selber löten? (Auch hier Restwert) Grüße, Harry1999 |
Demented_are_go
21:42
klar, aber dafür ist ahnung nötig. potis reinigen,lötstellen prüfen,kondensatoren prüfen ggf tauschen usw... ![]() |
Harry1999
22:25
Wenn es nicht unbedingt SMD-Bauteile sind, dann würde ich mir das schon zutrauen. Ist halt 'ne Preisfrage. Das Verhältnis zu "Versuch des Lötens + Zeitaufwand" gegenüber "Profi machen lassen" gegenüber "Neukauf". Wenn die Bauteile 10€ kosten würden (Hyphothetisch), dann kann ein Versuch im Eigenlöten nicht schlimm sein. Wenn jetzt aber die Profis sagen... vergiss es, weder ein Profi noch sonst wer kann das in einem aktzeptablen Preisrahmen schaffen, dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und meinen gut abgehangenen Yamaha entsorgen... Ach ja... die Überschrift ist ja grausam... so hab ich das nicht geschrieben, da bin ich ganz sicher *schäm*. Wie kann man die ändern? => gefunden! [Beitrag von Harry1999 am 18. Sep 2011, 22:32 bearbeitet] |
Demented_are_go
22:47
da hilft nur eins: reinschauen und schauen ob man erkennen kann woran es liegt. wenn nicht, sauber machen und schauen ob es denn läuft. wenn es nicht der fall ist kann dir da denn nur ein fachmann weiter helfen. hier mal ein thread der dir weiterhelfen könnte: ![]() |
Passat
11:47
erstellt: 19. Sep 2011, |
Da werden die Kontakte an den Ausgangsrelais bzw. am Lautsprecherumschalter oxidiert sein. Und diese Oxidschicht isoliert, deshalb hört man nichts. Bei dem kurzen Lauterdrehen wird die Oxidschicht quasi weggebrannt. Das hilft aber nur kurz. Abhilfe: Kontakte gründlich reinigen und wenn das nichts hilft, entsprechende Bauteile austauschen. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 19. Sep 2011, 11:47 bearbeitet] |
Harry1999
19:06
Danke für den Tipp mit den Releais bzw. Umschalter. Das werde ich mir mal genauer ansehen. |
polodp1
01:08
erstellt: 26. Sep 2011, |
hi ich hatte schonmal das problem das die kabel zwischen lautsprecher chassis und membran gebrochen waren das kam zu dem gleichen effekt Gruß Eric |
Surround Lautsprecher funktionieren nicht Spiderxxx am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 3 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren nicht?! Dominik_R. am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 11 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren vereinzelt nicht. Hifi_Pa_Freak am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 8 Beiträge |
Lautsprecher kratzen bei niedriger Lautstärke SirAlex92 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Experiment?? Würde das funktionieren?? Martin15 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 6 Beiträge |
Lautsprecheranschluss und Lautstärke N1d3L am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher kratzen bei niedriger Lautstärke rydos am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher: Verzögerung oder Lautstärke Setup Punkrockfan am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Bowers Wilkins LC 60 S3 und 601 S3 starker farbunterschied tester0815 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 2 Beiträge |
Lautstärke Monika am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 6 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.061
