HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » woofer überschlägt sich | |
woofer überschlägt sich+A -A |
Porky__Pig
18:42
erstellt: 11. Jul 2006, |
also folgendes: ich hab eine 250 watt rms endstufe. und daran hängt ein 300 watt rms subwoofer(fertigbox) marke: next. nun, wenn ich halb aufdrehe, wird die auslenkung des woofers so enorm, dass er sich überschlägt, OHNE dass er dabei an die polplatte schlägt. ein ableben des woofers ist wiederum nicht einmal zu erreichen, wenn man den verstärker voll aufdreht. er erzeugt dann nur mehr ein grässliches drohnen und brummen. nun hab ich mal einen 350 watt magnat ausgeborgt, angehängt, und der funktioniert einwandfrei. kann man da irgendetwas dagegen machen zb anderes gehäuse... ich hab schon mit dem gedanken gespielt mir einen anderen woofer zu kaufen. was hält ihr von dem? ![]() oder macht mir bitte sinnvolle und bezahlbahre vorschläge ![]() danke für produktive antworten im vorhinein ![]() |
A-Abraxas
18:50
Hallo, um was für ein Chassis von Next handelt es sich ? Wie groß (Volumen) ist das Gehäuse ? Bassreflex oder Geschlossen oder Bandpass ? ![]() Für den JBL bräuchtest Du auch ein geeignetes Gehäuse - was bei einem 38er nicht ganz klein sein wird ![]() Daneben wird Deine Endstufe ![]() Viele Grüße |
Porky__Pig
18:59
keine ahnung was das für ein next woofer ist. er ist verbaut in einem geschlossenem gehäuse. bei der endstufe kann ich gar keine angaben machen. steht nichts mehr oben ![]() der jbl hat nur 300 watt rms. ausserdem hat die endstufe bei dem 350 watt rms magnat einwandfrei gespielt. wegen dem platz mach ich mir keine gedanken... ist reichlich forhanden. möchte den jbl in ein bassreflex gehäuse reinstecken, insofern das möglich ist. was hält ihr von dem jbl "teller"? ![]() ein versuch wert? |
A-Abraxas
19:07
Hallo, Teller gehören in den Küchenschrank - im Auto gehen die zu schnell kaputt und dann gibt es Ärger ![]() Ohne nähere Angaben kann man zur Endstufe natürlich nichts sagen, aber das unterschiedliche Ergebnis an verschiedenen Woofern lag mit Sicherheit nicht an den angegebenen Watt-Zahlen ! Zum JBL-Chassis bräuchte man die Thiele-Small-Parameter, um dafür ein passendes Gehäuse zu berechnen / simulieren. Viele Grüße |
Porky__Pig
19:29
THIELE-SMALL PARAMETERS VOICE COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 0.96 VOICE COIL INDUCTANCE @ 1 KHZ: LEVC (MH) . . . . . . . 0.50 DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) . . . . . . . 132.53 SD (M2) . . . . . . . 855.00 MOTOR FORCE FACTOR: BL (TM) . . . . . . . . 8.20 COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3) . . . . . . . . 6.04 VAS (LITERS) . . . . 171.00 SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (µM/N) . . . . 164.70 MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS). . . . 246.90 MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS) . . . 232.50 FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 25.00 MECHANICAL Q: QMS . . . . . . . . . . . 6.08 ELECTRICAL Q: QES . . . . . . . . . . . 0.55 TOTAL Q: QTS . . . . . . . . . . . . 0.51 MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) . . . . . . . . 3/8 HAG (MM) . . . . . . . . 9.00 VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) . . . . . . . . . 1.00 HVC (MM) . . . . . . . . . . 26 MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) . . . . . . . 5/16 XMAX (MM) . . . . . . . 8.50 SEALED ENCLOSURE CONE EXCURSION @ 300 W |
Porky__Pig
19:32
ausserdem würd ich die 2 spuhlen in serie schalten. also an 4 ohm. wird meine endstufe dazu ausreichen? den magnat hat er auch gedrückt. als br braucht er eine 363liter gehäuse... fett ![]() |
worapp
11:24
erstellt: 13. Jul 2006, |
so ein blödsinn..... ![]() |
DaCHRlS
11:47
Ja, ne, nix blödsinn! ![]() Die Mannen bei JBL spielen halt mit einer bewussten "Fehlabstimmung" durch einen QTC von 1,24 statt deutlich unter 1,0 oder gar 0,71 wie beim Standard in winisd... Daraus ergibt sich dann ein geschlossenes Volumen von 42,48 Nettolitern für den GTO1504D bei folgendem Frequenzgang und einer maximalen Überhöhung von 2,65 db bei 67,9 Hz: ![]() Ob man(n) das dann so mag ist subjektiv... ![]() ![]() ![]() P.S.: Bevor jetzt jemand fragt wie ich auf den QTC oder die Literzahl gekommen bin. Das sind die im Datenblatt empfohlenen Nettoliter für den Woofer im geschlossenen Gehäuse. QTC ergibt sich dann... [Beitrag von DaCHRlS am 13. Jul 2006, 11:52 bearbeitet] |
Anschluss des Woofers Fortuna am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 5 Beiträge |
Eigenvolumen des Woofers miteinbeziehen? Toonfisch am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 14 Beiträge |
Sub überschlägt sich, Gehäuse Eigenkreation nico_ehrat am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 14 Beiträge |
HILFE, neuer SUB überschlägt sich schnappes am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 9 Beiträge |
Magnat Doppeltflex 225 ralf95es am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 15 Beiträge |
350 Watt Sub mit 250 Watt belasten eXe` am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 7 Beiträge |
Watt, Impendanz und so Pizzaro am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 7 Beiträge |
Des Woofers neue Schachtel Tsaphiel am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 4 Beiträge |
untergrenze von leistung für woofer Porky__Pig am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
Wie viel Watt braucht man denn wirklich? Herminator01 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.838
