HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anschluss des Woofers | |
Anschluss des Woofers+A -A |
Fortuna
#1 erstellt: 08. Jun 2004, 19:30 | |
Hi Leute ! Also ich hab ne GZHA 4150X mit 4x100W RMS an 4 Ohm 4x150W RMS an 2 Ohm und 2x 300 RMS an 4 Ohm briged Nun meine Frage: Wie schließ ich den an meinen Woofer mit 2*2 Ohm (500W RMS) an ?? Und wieviel leistung geht dann auf den woofer ?? Ich weiß diese Frage wurde schon oft gestellt aber bitte erklärt es mir nochmal gan einfach für einen Laien verständlich ! vielen dank im Vorraus |
blackkurgan
#2 erstellt: 08. Jun 2004, 20:11 | |
also dein Woofer hat 2x2Ohm,2x250Watt! du könntest den Woofer mit jeder Spule an die gebrückte Endstufe anschliessen wenn sie 1 Ohm stabil ist,was glaub ich bei dem Modell nicht geht und auch so nicht grade ideall wäre,klanglich gesehen. zweite Möglichkeit du kannst die Spulen der Woofer in Reihe anschliessen plus an minus,minus an plus usw... Dann liegt beim Woofer am Kabelende 1x 4 Ohm an und du könntest ihn an die gebrückte Endstufe anschliessen die dann 300 Watt bereitstellt,da der Woofer aber mit 500 Watt belastbar ist wäre das auch nicht ideall,leistungsmässig. dritte Möglichkeit du schliesst jede Spule an einen Kanal an,ungebrückt so das zwei Kanäle unbenutzt bleiben und es kommt das selbe wie bei zweitens raus 150Watt Leistung auf 250Watt belastbarkeit. Hängt jetzt stark davon ab was du fürn Woofer da hast!Wie heißt der? |
Fortuna
#3 erstellt: 22. Jun 2004, 19:34 | |
Ich hab nen RF genaue Bezeichnung weis i ned ! Andere Frage, Also wenn ich jede Spule eineln ansteuere also mit 150 rms auf 4Ohm in die Spule mit 250 auf 2Ohm reinfahre passt da irgendwass nicht ?? Ich fahr mit 4Ohm auf ne 2Ohm Spule? Ändert sich da von den rms was ??? Danke Fortuna PS: Entschuldigung für meine späte Antwort und deine tolle und recht rasche Antwort ich sag nur Stress Stress Stress |
b-se
#4 erstellt: 22. Jun 2004, 23:39 | |
Das versteh ich nicht wirklich??? blackkurgan hat doch eigentlich ziemlich deutlich ausgedrückt, was du machen kannst! Deine endstufe leistet: 4x100W RMS an 4 Ohm 4x150W RMS an 2 Ohm 2x 300 RMS an 4 Ohm bridged Daraus ergibt sich ein anschluss an zwei kanäle (je 2 Ohm Spule) eine Leistung von (150 WRMS an 2 Ohm) x 2! Wenn du die beiden Spulen in reihe schließt erhältst du einen gesamtwiderstand von 4 Ohm. Somit bekommt beiden Spulen zusammen 300 WRMS. Der Amp ist nicht wirklich gut geeignet für den Sub! besser wäre eine zweikanal, die an 4 Ohm brücke um die 600-700 WRMS macht! Gruß b-se [Beitrag von b-se am 22. Jun 2004, 23:40 bearbeitet] |
Fortuna
#5 erstellt: 23. Jun 2004, 12:13 | |
Danke für die Antwort War zwar ne schwere geburt aba jetzt kenn ich mich aus Danke für die Hilfe Fortuna |
2 ohm endstufe an 4 ohm sub? Pizzaro am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
woofer/ohm auslegung.wie machen! sedenis am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 29 Beiträge |
2 Ohm, 4 Ohm wie jetzt ? basco1982 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
Monoblock an 4 Ohm? McBuerger am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 6 Beiträge |
Suche 10" Woofer 300 Watt rms Single Spule 4 Ohm Schooli am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
Unterschied 4 Ohm zu 2 Ohm Subwoofer Schnackels2708 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 12 Beiträge |
2x kanal gebrückt an 700 rms sub blue_vw am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 5 Beiträge |
Hifonics AT12BPS mit 450 Watt RMS an 400W RMS Endstufe ? Hifonics88 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 3 Beiträge |
frage zu ground zero woofer + endstufe ohm etc? BaSsF***A am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 14 Beiträge |
2 Ohm Sub an 4 Ohm gebrückt endstufe? BoHne_ am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 26 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.255
