HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zum Anschluss eines Subs bezüglich Ohm etc. | |
Frage zum Anschluss eines Subs bezüglich Ohm etc.+A -A |
aM-dan
14:15
erstellt: 18. Jul 2006, |||
Hallo Leute, ich habe eben schon einiges gelesen doch so richtig verstanden habe ich es noch nicht. Bisher habe ich mich da auch nicht wirklich beschäftigt da ich meistens nur einen 4Ohm Sub angeschlossen habe. Frage 1. Ich habe eine 2 Kanal endstufe (AS F2-500) und 2 x 30cm X-ion 4 Ohm mit je 600W Ich benenne die beiden terminals der Stufe mal mit Anschluss 1 + & - und Anschluss 2 + & - So nun muss ich ja die beiden Woofer Parallel schalten richtig ? Dies bedeutet doch das ich Quasi beide + Anschlüsse der Subs mit Anschluss 1 + verbinden muss und die beiden - Anschlüsse der Subs mit Anschluss 2 - richtig ? Dann laufen beide Subs auf 2Ohm stimmts ? Frage 2. Wie ist das mit Subs bei denen steht 2x4Ohm ? ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt ^^ vielen dank MFG. Daniel |
Tonhahn
14:29
hi, wenn du die woofer paralel schaltest und dann blükst, läuft es auf 1 ohm, denn die 2 ausgänge müssen sich die 2ohm von den subs sozusagen teilen und dan kommt an jedem ausgang 1 ohm und ich weis es nicht, aber ich denk nicht das die stufe 1ohm stabiel ist oder? ...einfach ein woofer an einem ausgang und den anderen an dem anderen ausgang ..so past`s... so, jetzt hoffe ich, das ich mich verständlich ausgedrückt habe ![]() ach ja und bei den subs, wo steht, z.b. 2x 4 ohm bedeutet, das der sub dann 2 spulen hat ,sprich 2 anschlüsse. wieso weiß ich net genau ich denk einfach das man dann mehr möglichkeiten hat den sub anzuschliessen, um z.b. mehr aus der endstufe zu bekommen ![]() ![]() ![]() mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 18. Jul 2006, 14:35 bearbeitet] |
aM-dan
15:11
Hi, ja sie ist 1Ohm stabil. Wieso läuft das ganze denn auf 1ohm und nich auf 2 ? zu der 2ten Frage heisst das das ich den Sub der 2x4Ohm hat auch als 1x4Ohm laufen lassen kann ? Sprich das ich nur einen Anschluss des Woofers nutze ? MFG. Daniel |
Tonhahn
19:49
hi !
naja ..wenn du 2 subs mit jeweils 4ohm paralelschaltest, halbirt sich der wiederstand, sprich 2ohm. wen du das ganze dann noch an der entstufe brückst, ergibt das 1 ohm weil, jeder der ausgänge eine häfte der impedanz übernimmt und somit ein ausgang 1ohm sozusagen bekommt ![]() naja ich kanns net besser beschreiben aber ich denk es geht ![]()
naja ... ich drücks ma so aus .. 1 sub mit 2x 4ohm ist, wie 2 subs mit jeweils 4ohm.. naja ich weis jetzt auch nicht soo richtig wie ich die frage verstehen soll ![]() ![]() ich muss zugeben das ist schon sone sache mit der impedanz aber find wenn man sich etwas damit beschäftigt ists kein broblem mehr. hatte auch anfangs große brobleme es zu verstehen Gruß Jb |
Hilfe zu Anschluss eines Subs Bassboost.85 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 7 Beiträge |
Audiobahn Subs bekommen?!Anschluss?? speed_tha_chief am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 7 Beiträge |
frage, bezüglich zum Bassreflexrohr Atomix am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
Frage zum Anschluss ;) arlix am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 4 Beiträge |
Frage zum Bassreflexrohr bezüglich Länge. am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 7 Beiträge |
Frage zum Anschluss (MB Quart PWE 352) mac-ts am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
Frage bezüglich Kistenbau psycho89 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 2 Beiträge |
Frage bezüglich Kistenbau! psycho89 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 7 Beiträge |
optimaler Anschluss eines... wilson am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 9 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers hack23 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 18 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.292
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.091
