HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zum Bassreflexrohr bezüglich Länge. | |
Frage zum Bassreflexrohr bezüglich Länge.+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 22:16 | |
Hallo zusammen.. Ich habe eine kurze Frage zu meinem Bassreflex-Rohr..hoffe jemand weiss das.. Es soll 27cm lang sein..nun hab ich ein solches Bassreflexrohr, welches aus jeder seite ausgeweitet ist.. Von wo bis wo muss das Rohr nun 27cm messen? Ist damit die gesammtlänge gemeint, oder ist damit die Stelle des Rohrs gemeint, an der das Rohr auch wirklich die 100mm Durchmesser hat? (hoffe Ihr versteht, was ich meine..).. Danke euch vielmals! |
Fox
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 22:29 | |
Ich würde sagen, dass die Gesamtlänge gemeint ist. Weiß es aber nicht sicher (bringt dir also richtig viel mein Tip ) Musst du denn das Rohr zurechtsägen? Weil dann machs lieber erstmal zu lang... Also nimm erstmal die 27cm als Gesamtlänge. Kürzen kannst du es dann immer noch. |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 25. Nov 2007, 22:33 | |
Also wenn ich es erstmal zu lang sägen soll, dann nehm ich sicher nicht 27 als gesammtlänge sondern 27 nur für das 100er-Rohr..weil wegschneiden geht immer..hinschneiden nur sehr schwer.. Ach ja..jemand einen Tip wie ich das Rohr sauber und gerade abschneiden kann?.. Danke euch.. |
Crazylegz
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 23:05 | |
Kreissäge... Ist aber ziemlich heikel |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 25. Nov 2007, 23:11 | |
das dachte ich mir auch schon..oder ne Eisensäge und einfach rundherum sauber anzeichnen.. aber ich will eben ne nicht heikle methode..wie macht es die Industrie? Jemand Erfahrung? Danke euch.. |
Fox
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 23:19 | |
So meinte ich das auch... Habs dann aber falsch hingeschrieben |
butcher99
#7 erstellt: 25. Nov 2007, 23:27 | |
Hallo! Rohre werden in der Industrie, meistens mit einer Bandsäge abgelängt... jedenfalls bei uns.... Stahlrohre und so! Ich nehme für Kunstoffrohre ein dünnes Federstahlblech ca 100mm x 400mm x 0,2mm , das wickele ich aussenrum (dadurch wirds gerade), zeichne an und säge es mit der normalen Bügelsäge von Hand. Funktioniert sehr gut! Natürlich könnte man dieses Blech auch als Anschlag bzw. Führung benuzten! Eventuell könnte Packband den selben Zweck erfüllen... Ach ja, ein Kapp und Gehrungssäge könnte auch funktionieren... und einhacken... Zum Beispiel eine von diesen... (Keine Werbung) Grüsse |
frage, bezüglich zum Bassreflexrohr Atomix am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe bezüglich Bassreflexrohr, bitte. bubbelhase am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr Länge? Eisi1988 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 2 Beiträge |
Frage zum Bassreflexrohr contemplation am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 5 Beiträge |
Bassreflexrohr länge Problem kev_018 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr länge durchmesser cruiser am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr >epoxy< am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr???? Laribum am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 25 Beiträge |
Bassreflexrohr Länge messen beim Aeroport richie_b am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr ! Vahly am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKds77
- Gesamtzahl an Themen1.557.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.067
