HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anschluss eines Subwoofers | |
Anschluss eines Subwoofers+A -A |
hack23
23:47
erstellt: 01. Feb 2005, |
Das Problem: Der Aktiv Subwoofer Raveland 2000 hat hinten 3 Anschlüsse für Batterie, Ground und Aktiv (siehe Bild) ![]() Ich habe das Batterie Kabel direkt mit der Batterie gekoppelt, das Ground Kabel mit der Karosserie und das Aktiv - weis ich nicht was damit geschehen soll. Hat jemand mit dem Subwoofer Erfahrung? Danke |
ARLTer
00:01
erstellt: 02. Feb 2005, |
Moin, das kommt ans Radio Das ist der Remoteanschluß. Der sorgt dafür das der woofer (oder die Endstufe darin), nur angeht wenn das radio an ist. MfG Dennis |
hack23
00:11
Ja genau, nicht Aktiv sondern Rem heist das. Danke Aber wie und wo schliesse ich das am AR an? An meinem Chinch Kabel (Gelb) ist noch ein schmales Kabel dran. Wo muss das denn angeschlossen sein? ![]() |
ARLTer
00:24
Das ist die Rem Leitung die kommt ans Radio. ![]() Was hast du denn für ein Radio? |
hack23
00:31
Das AR ist von Redstar, Typ RCD-33 ![]() |
ARLTer
00:34
Kenn ich nicht, hat das nen Anschulß für Elektrische Antenne Oder nen Remoteanschluß? |
hack23
00:36
Für die elektrische Antenne - ja. Wenn es keinen Remoteanschluss hat - wie kann ich den SW anschliessen damit er läuft? Das mit dem Remote - da setz ich nen Taster dazwischen. [Beitrag von hack23 am 02. Feb 2005, 00:40 bearbeitet] |
Argentino
00:47
Das Ding hat hinten bestimmt einen Rem-Ausgang, musst mal schauen zwischen den kabeln die zu den Speaker gehen, muss eines sein auf dem Rem draufsteht, oder sonst kannst das auch mit einem Tester (Multimeter) feststellen, welches es ist. Oder hat Redstar so was nicht???? ![]() Sonst setzt nen Schalter zwischen die Batterie und dem Amp. Ans Remote brauchst du nix dazwischen hängen, das macht das selber. Gruss, Dario |
hack23
00:52
Aber der SW geht ja nich mal an - auch nicht wenn ich nur Bat + Grd anschliesse. Defekt iss er nicht, hab ihn in einem anderen Wagen schon laufen gehabt. Er stand nur ca. 6 Monate rum. Ach ja, was mir vorhin auffiel. Als ich den SW mit Bat und Karosserie verbunden hatte - da startete mein Wagen nicht so richtig. Als ich ihn dann von der Karosserie abgeklemmt hatte lief er wieder ganz normal. ![]() |
ARLTer
00:56
Elektrische Antenne kannst du als Remote nutzen ![]() |
Argentino
01:10
No, Kann auch nicht angehen, dein Sub, weil er auf ein +Signal wartet (Remote signal ist ein positives Signal). Machs mal so, leg ein Kabel von Bat+ und brück es hinüber zu Rem, also verbinde die zwei miteinander, dan gehts. Dann lauft er aber die ganze Zeit, und das ist nicht die Idee daran. Versuch mal so wie ARLTer meint, die Elektrische Antenne an Remote zu hängen, vieleicht gehts dann das wenn du deine HU andrehst, der Sub angeht. Gruss, Dario ![]() |
hack23
01:14
Kann ich das + für Rem nicht aus der Zündung holen? Weil wenn ich den Rem Anschluss mit den 12V der Bat befeuere dann qualmts doch - oder? Weil dafür kann das doch gar nicht ausgelegt sein wegen dem viel zu schmalen Kabel für den Rem Anschluss, oder liege ich falsch? |
Argentino
01:16
Wart mal kurz, da gabs nen Thread wo das schon mal vorgekommen ist, ich such den mal. |
Argentino
01:21
![]() Ist zwar nicht der den ich meinte, aber ist auch gut. Hab auch schon mal gesehen das es einfach an das Batkabel gehängt wird, funkt auch ![]() Gruss, Dario ![]() |
hack23
01:28
Danke, sehr gute Erklärung. Ich probier das Morgen gleich aus - ich meld mich ob´s funkt ![]() |
Argentino
01:30
MAch das, Und viel Spass beim Musikhören ![]() Gruss, Dario ![]() |
hack23
04:45
erstellt: 03. Feb 2005, |
Hallo. Das anschliessen hat alles wunderbar gaklappt. ![]() Aber wenn ich jetzt Gas gebe oder den Motor im Leerlauf lasse dann summt es in dem SW. Wie kann ich das abstellen und was muss ich wo einbauen. Danke ![]() |
DaNi_
08:57
Chinchkabel neben Stromkabel verlegt (muss getrennt verlegt werden)? Guten Massepunkt gewählt und abgeschliffen? Knicke im Chinchkabel? Überprüf das mal und sag bescheid ob es immer noch pfeifft ![]() [Beitrag von DaNi_ am 03. Feb 2005, 08:58 bearbeitet] |
aktiv-subwoofer derpapzt am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 2 Beiträge |
Mercedes Viano Aktiv Subwoofer nachrüsten Perron85 am 30.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 5 Beiträge |
Aktiv-Sub und Batterie bei Einbau???? Duckman am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Pionier TS-WX610A funktioniert nicht. David_1991 am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 9 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer mit Anschluss für Boxen? GG71 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 5 Beiträge |
batterie andiwug am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 4 Beiträge |
aktiv Subwoofer ChristopherT am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 7 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Wolle19 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer steven1010 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 16 Beiträge |
Aktiv Subwoofer! HILFE!!! *Light* am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.300
