sub-material????
philipp16
#1 erstellt: 11. Mrz 2004, 20:21
halo an alle
baue an meiem ersten sub und wüste gern ob mit filz bespannung besser klingt woz ist das eigentlich und welchesholz ode nderes material soll ich nehmen. helft mir
PHILPP
Klangpurist
#2 erstellt: 11. Mrz 2004, 20:53
Wenn du es richtig machen willst befolgst du diese Anleitung die ich dir eben schreibe, wenn du pfuschen willst, dann behaupte nich ich hätte dir geholfen.
wichtig: alles lesen und befolgen!
am besten nimmst du MDF (mitteldichte Faserplatte) in einer Stärke von 19 oder besser noch 22mm, wie du dein Gehäuse aussen beziehst ist scheissegal, denn das hat überhaupt keinen Einfluss auf den Klang des Gehäuses.Wenn du schon was mit Dämmung vorhast dann besorg dir "Noppenschaumstoff" und verkleide das Innere deines Gehäuses damit. Wichtig: du musst anhand der Thiele Small Parameter die optimale Gehäusegröße für deinen Woofer bestimmen. Diese findest du in der Betriebsanleitung (meist beschränkt sich diese auf einen Beipackzettel), dort befindet sich meist (zumindest bei Chassis der "gehobenen" preisklasse) auch ein Vorschlag wieviel Liter das Volumen deines Gehäuses haben soll/darf und von welcher Bauart es sein sollte (Bandpass, Geschlossen, Bassreflex, Freeair, einfach- zweifach- dreifach- vierfachventiliert, etc.). Wenn du nun weisst wie gross dein Gehäuse werden soll (Innenvolumen) kannst du dich an die Berechnung der MAße machen. Diese kannst du individuell auf den Innenraum deines Fahrzeugs/Kofferraumes beziehen, ergo würde ich sie so wählen, dass du am wenigsten Platz verschwendest. Hast du nun die Maße deines Gehäuses kann es los gehen mit dem Bau. Hierfür benötigst du Folgendes: MDF Holz 19 oder 22mm stark (kleiner Tip: lass dir im Baumarkt schon passende Stücke zurechtsägen, das machen die eigentlich immer kostenlos, zumindest bei OBI :-), die sägen dir jedes Maß bis auf Fasen, die musst du selber sägen), viel Montagekleber oder SPAX-Schrauben, Leim, sowie eine Tischkreissäge mit Gährung 45°, des Weiteren eine Stichsäge und einen Lochsägeaufsatz für die Bohrmaschine (kann man auch mit der Stichsäge machen).
Nun kann es losgehen: Setzte das Gehäuse unter Zuhilfenahme des Montageklebers oder der Schrauben zusammen (wenn du schraubst solltest du mind. alle 5cm eine Schraube setzen, vorbohren brauchst du nicht). Anschließend sägst du das Loch für den Subwoofer in die Frontplatte, welche auf jeden Fall aus 22mm MDF bestehen sollte wenn du den Woofer versenken willst. Nun wirst du alle inneren Kanten mit einer Wurst aus Leim bedecken, so dass keine Luft mehr hindurch kann. TROCKNEN LASSEN. Nun Probehalber den Woofer einsetzen und festschrauben. Das Gehäuse sollte absolut dicht sein, ob dies so ist lässt sich mit einem einfachen Test herausstellen: drück die Membran des Woofers leicht ins Gehäuseinnere, nun sollte sie nur langsam wieder zurückkommen, wegen des Unterdrucks. Anschliessend werden Die Löcher für die Ports/Bassreflexrohre (falls vorhanden) ausgesägt, sowie das/die Loch/Löcher für das/die Anschlussterminal/s aussägen. nun solltest du mit einer Oberfräse die Senkung um Dein Loch für den Subwoofer fräsen falls du diesen versenken möchtest, falls nicht, lass es.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen dein Gehäuse zu beziehen, falls du dieses möchtest, falls nicht, lass es. Anschliessend kannst du das Subwooferchassis, die/das Port/s einsetzen, sowie die/das Terminal/s. DIE VERKABELUNG VOM CHASSIS ZUM TERMINAL NICHT VERGESSEN!
Nun kannst du dein Gehäuse in dein Töfftöff stellen und mal richtig einen auf dicke Hose machen. Der Grad der Peinlichkeit, welche sich daraus ergibt, hängt von der Qualität deiner Arbeit, der Qualität deines Subwooferchassis sowie von der Qualität deines Verstärkers ab, nicht Vergessen: Die Kabel spielen auch eine wichtige Rolle (mehr oder weniger, hängt von der Qualität deiner gesamtanlage ab.)
Und nun viel Spass beim basteln
philipp16
#3 erstellt: 11. Mrz 2004, 21:01
danke
danke für diese aufschlusreiche erklärung aber wie ist das mit der kabelei ( aktv passiv)
philipp16
#4 erstellt: 11. Mrz 2004, 21:07
wie bekomme ich das ding an meinen vrstärker
(mareantz ca 100watt)er hat 4 boxen ausgänge cinchausgänge für die jeweiligen decks und einen cinch da steht remote cont. was mache ich jetzt
MojoMC
#5 erstellt: 21. Mrz 2004, 00:43
Marantz? Haben die Carhifi-Verstärker gemacht? Wir sind hier nämlich im Carhifi-Bereich...
@philipp16: Hör bitte auf, dauern mehrfache Threads zu erstellen. Im anderen Thread gehts weiter.
sub-material????
philipp16 am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  9 Beiträge
material?
kuhfy am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  2 Beiträge
Material
NeoHakke am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  4 Beiträge
Reserverad Sub-Gehäuse; welches Material?wie Bauen?
sirtoby88 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  2 Beiträge
welches material am besten für sub.
rani am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer Gehäuse Material und Befestigung
P.Nis am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  9 Beiträge
welchen sub nehmen?
t-stylez am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  19 Beiträge
Sub klingt nicht
outdoorfloh am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  14 Beiträge
Welchen Sub soll ich denn nun nehmen :/
eXtr3m2003 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  29 Beiträge
Rockford Sub
c_money am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedophififorum2025
  • Gesamtzahl an Themen1.557.800
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.914
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
