HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexrohr - so oder so? | |
Bassreflexrohr - so oder so?+A -A |
flupie
#1 erstellt: 09. Aug 2006, 20:30 | |
Moin Moin, befinde mich gerade im Bau eines Subwoofers für nen 15er AS Helon. Laut Hersteller soll ein Rohr in der Dimension 150x320mm verbaut werden. Habe es A nicht geschafft ein 150er Rohr zu besorgen und B, was viel wichtiger ist, platztechnisch keine möglichkeit ein solches ROhr zu verbauen. Daher würd ich gerne 4 Rohre á 100x177mm verbauen. Damit hätten sie dasselbe Volumen wie das Große und um das geht es doch oder??? |
deeepz
#2 erstellt: 10. Aug 2006, 09:22 | |
Hi! Beim BR-Port geht es sowohl ums Volumen als auch um die Innenfläche des / der Ports! Allein das Volumen anzupassen langt also nicht. Also lass Dir das mal simulieren, am besten mit WinISD beta (www.linearteam.dk). LG deeepz |
Rockkid
#3 erstellt: 10. Aug 2006, 09:28 | |
Folgendes: Feststellung: Denke das es sich bei den 150mm um den Durchmesser handelt und bei den 320mm um die länge des Ports..... korregiere mich wenn ich da was falsch verstanden habe. Wenn du einen Port hast mit D(Durchmesser)150mm hast du einen Querschnitt von grob 180cm². Wenn du aber 4stk. 10er Ports verbaust hast du einen Querschnitt von grob 315cm².Also sind 4 10er viel mehr als ein 15er. Länge des Ports bleibt immer derselbe, also 320mm lang. Würde mir eh selbst einen Port aus Holz fertigen. Zum Beispiel: (60mm x 300mm)breit x 320mm lang, kann aber auch (50mm x 360mm)breit x 320mm lang sein. Kommt immer aufs gleiche raus. PS: Alle Angeben bezichen sich darauf, dass meine obrige Feststellung zutrifft. /////Korregiert mich wenn ich falsch liege///// [Beitrag von Rockkid am 10. Aug 2006, 09:29 bearbeitet] |
flupie
#4 erstellt: 10. Aug 2006, 17:28 | |
Moin Moin, danke für die Antworten. Der Port wurde von hersteller mit D=150mm und L= 320 mm vorgegeben. Ein solcher Port lässt sich nur seitlich verbauen, dabei würde die austretende Luft direkt gegen eine Wand (Radlauf im Kofferraum). Ist denk ich auch nicht von Vorteil wenn die luft nicht rauskommt... Den Holz Port, wo verbau ich den? gibts da bestimmte orte?? würde den jetzt sonst einfach auf den Boden legen, also unter den Subwoofer, oder hinter den woofer, sodass er nach oben hin offen ist... Da das Gehäuse eine Trapezform ist, hab ich da nicht so viele möglichkeiten... im grunde genommen muss man einen kompromiss zwischen portfläche und Portlänge finden, wenn man keinen Holzport bauen kann oder? |
Rockkid
#5 erstellt: 10. Aug 2006, 18:33 | |
Am besten den Port so nah wie möglich zum Woofer |
flupie
#6 erstellt: 10. Aug 2006, 21:43 | |
denke ich werde den Port nun so bauen dass er an der Rückwand liegt, nach oben hin geöffnet. Da die Kiste über eine schräge Rückwand verfügt, und der sub ebenfalls auf einer Schrägen wand sitzt, würde er die Luft direkt unten in den Port hineindrücken... sollte doch Ok sein, und maße hab ich ja auch schon bekommen :-) aber was mach ich mit der dämmung? trotzdem auf die rückwand was kleben, oder gar nicht dämmen? (noppenschaum) |
Rockkid
#7 erstellt: 11. Aug 2006, 16:15 | |
Halt mal! Bin mir nicht ganz sicher aber wenn du den Port hinter den Woofer machst ............. nicht optimal. Kann mir mal jemand helfen? Weiss es net genau. |
Bassreflexrohr oernds am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr Lacrimosa am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr BigB am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 15 Beiträge |
Bassreflexrohr ricko am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
bassreflexrohr domi_fr am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr?? heyblueangel am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr >epoxy< am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr? Meisterproper am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 6 Beiträge |
Bassreflexrohr ! Vahly am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr bauen Bartholomeo am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 20 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.286
