Bassreflexrohr !
Vahly
#1 erstellt: 11. Feb 2006, 01:47
bau mir gerade nen gehäuse die vorgabe für das Bassreflexxrohr ist 28 cm!
muss es insgesamt 28 sein anfang bis Ende?
oder von der Vorderen wannd von der innen seite bis zum Ende ?
zb bei 22 MDF Wandstärke 30,2 cm?
welche Auswirkungen hat eine veränderung der Länge?
DANKE!
SuperBowl
#2 erstellt: 11. Feb 2006, 03:47
Das Reflexrohr als separates Objekt muss in deinem Fall 28cm betragen. Dein Reflexrohr ist ein Resonator und er hat nichts mit deiner Gehäusewandstärke zu tun, da du ihn ja durch selbige hindurchführst.
Ein längeres Rohr bewirkt in der Regel eine tiefere Abstimmung. Halte dich an die Originalvorschläge oder noch besser: rechne mit winISD (Anleitung gibt´s hier im Forum) und dann kannst du direkt am Plot sehen, wie sich eine eine Veränderung der BR-Rohr-Länge auswirkt. Dazu brauchst du aber die TSP´s deines Lautsprechers.
Je nach Musikgeschmack ist es manchmal von Vorteil mit der Abstimmung zu experimentieren, da die Originalvorschläge oftmals allround abgestimmt sind. Die individuelle Abstimmung setzt halt einen etwas höheren Aufwand voraus.
Wholefish
#3 erstellt: 11. Feb 2006, 16:54
Dem Subwoofer wäre es auch egal, wenn das Rohr 15 cm nach außen raussteht.
Es geht wie gesagt nur um das Rohr als solches.
Vahly
#4 erstellt: 11. Feb 2006, 19:53
jenauso hab ich mir das schon gedacht ! ! !
28cm ist auch die Bauvorgabe vom Hersteller !
28 liter gehäuse geschlossen
M_P am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  35 Beiträge
Bassreflexrohr auf welche Seite?
speedcore am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  7 Beiträge
Frage zum Bassreflexrohr bezüglich Länge.
am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  7 Beiträge
Länge BR-Rohr: Auswirkungen bei zu kurzem Rohr?
traub34 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  10 Beiträge
Bassreflexrohr????
Laribum am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  25 Beiträge
Maximnale länge von Reflexrohren
connector am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  6 Beiträge
Bassreflexrohr länge Problem
kev_018 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer Gehäuse
Mangan am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  13 Beiträge
Bassreflexrohr 12,5 cm
Meisterproper am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  11 Beiträge
Bassreflexrohr-Länge Hilfe bei der Berechnung
x1andy am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.318
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
