HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gehauese fuer peerless resolution 12 | |
gehauese fuer peerless resolution 12+A -A |
juhuv
17:47
erstellt: 11. Aug 2006, |||||
hi! ich hab mir zwar alle tipps und alles durchgelesen, aber irgendwie steig ich da noch nicht ganz durch ![]() kann mir wer sagen, wie viel liter das gehaeuse haben soll, oder auch wie die ungefaehren abmessungen, die ich verwenden duerfte?! auch was am besten fuer den woofer waere.. ich nehm mal an BR oder?! greez juhuv |
surround????
Gesperrt |
17:50
geschloßen 30liter bedämpft mit sonofil!! |
derboxenmann
17:50
Klangabstimmung für den Peerless Resolution12 ist und bleibt geschlossen verbaut. ab 25Liter klappt das sehr gut, ich finde 30-35L am besten ![]() |
surround????
Gesperrt |
17:50
LOL frieder wie arsch auf eimer!! |
juhuv
19:25
danke fuer die info! die abmessungen sind wurscht, solange es ca. 30 liter sind?! oder sollte man bestimme laengen und breiten ungefaehr einhalten, damit das auch richtig spass macht beim hoeren?! ![]() greez juhuv |
derboxenmann
19:32
Die Abmessungen sind "Wurscht" ![]() AHuptsache der A... passt in den Eimer ![]() 2Packungen Sonofil wären nicht dumm! |
juhuv
20:19
gut danke ![]() hab mich mal jez fuer die abmessungen entschieden, die dieses komische programm fuer 30 liter vorschlaegt ![]() greez juhuv |
juhuv
21:11
so noch ne frage... ich hab mir jez mal genau die daten zu meiner peerless angeschaut, und da wird bei einem geschlossenem gehaeuse 17 l volumen empfohlen... jez wollt ich mal fragen, was ihr dazu sagt, immerhin ist es schon ein kleiner unterschied vom platz her, ob ich 17 oder 30 l verbau ![]() wenn ihr meint, 20 reichen, dann mach ich 20 draus ![]() wo liegt denn dann eigentlich der unterschied, ob ich 17 l oder 30 liter bau... greez juhuv |
derboxenmann
21:31
Bei 17 dröhnt er bissl ... bei 30 klingt er richtig ![]() Ich hab den Woofer lange durch die gegend gefahren und schon oft in der Hand gehabt ![]() ![]() |
juhuv
21:54
verdammt ![]() wie tief muss die kiste mindestens werden?! und waere es sehr schlimm, wenn sie hammer breit, aber nur recht wenig tief waere?! optimal in meinem kofferraum wuerde eine kiste mit breite: 90cm hoehe: 34cm tiefe: 16cm passen ![]() das geht nicht oder?! die volumen wuerden passen, aber der woofer wird nicht reinpassen oder?! greez juhuv |
derboxenmann
22:07
Puuuhh... so aus dem Kopf weiß ich nicht, ob die Einbautiefe reicht... mein Gefühl sag: Niemals! |
juhuv
22:12
hehe denk ichs mir ![]() was sagst du, ab welcher einbautiefe bin ich denn auf der sicheren seite?! 20-25 cm?! 30?! greez juhuv |
derboxenmann
23:15
20cm innen sollte schon reichen... da er ne Polkernbohrung hat freut er sich über mehr platz ![]() Aber ich kann mir sogar vorstellen dass 16 reichen.. hmmm also innen... aber das sollte man nachmessen und ich hab grade keinen hier ![]() |
juhuv
09:21
erstellt: 12. Aug 2006, |||||
naja 20 nd auch ok ![]() ich werds aber wahscheinlich eh mit 45x34x30 machen da komm ich auf schoene 30,7 liter... oder meint ihr 50x35x30 waer besser?! da komm ich auf 34.9 liter... achja gleich mal ne andere frage.. wenn ich diese geschlossene kiste bau, muss die wirklich komplett luftdicht sein oder?!das heisst auch wenn ich ne bohrung fuer die verkabelung mach, muss ich die nach einziehen der kabel wieder abdichten oder?! greez juhuv |
cwolfk
Moderator |
09:51
Ja, musst du! Ich hab dafür bis jetzt immer Heißkleber genommen und hatte damit bis dato keine Probleme. |
juhuv
10:04
ok gut danke.. und zu der frage mit der groesse?! reichen de 30 oder waeren die knapp 35 besser!? greez juhuv |
cwolfk
Moderator |
11:46
Ich denke den Unterschied wird man nicht so sehr hören. Bau doch erstmal 35l und experimentiere dann mit Styropor im Gehäuse ob dir weniger Volumen eventuell besser gefällt. MFG |
DigitalDesigns
11:55
sie muss absolut luftdicht sein. Da darf kein furz rein oder raus kommen.... kauf dir einfach lautsprecherterminals für 5€ das stück und baue die bevor du da mit kabeln durch die wand fummelst! p.s. die bekommt man sogar in jedem mediamarkt! |
juhuv
15:50
danke, das ist eine super idee! darauf waer ich ja gar net kommen *gg* paaaasst, ich werd das gegaeuse mit den massen baun: 34 hoehe, 50 breite und 30 tiefe da bin ich ca. auf 31 litern und passt perfekt im kofferraum ![]() greez juhuv |
Erkan1967
22:39
hi, du kannst um die dichtigkeit zu überprüfen vorsichtig auf deine merane drücken. sie sollte sich nur mit erhöhtem kraftaufwand etwas eindrücken lassen und beim loslassen sofort wieder rauskommen. kommt sie langsam raus ist das gehäuse undicht! und als terminal würde ich einen Neutrik Speakon Stecker empfehlen. ich hatte auch mal so media markt terminals die ich zuerst noch abdichten muste! kostet mit buchse auch so 6-7 euro. |
Fox
00:28
erstellt: 13. Aug 2006, |||||
Soweit richtig, zumindest beim geschlossenen Gehäuse.
Das stimmt nicht. Sie soll langsam rauskommen. Kommt sie sofort wieder zurück ist das Gehäuse undicht. Auch hier der Hinweis, dass das nur beim Geschlossenen funktioniert. |
juhuv
18:22
cool danke fuer die infos.. ich weiss nur nicht wie diese Neutrik Speakon stecker funktionieren sollen.. ![]() bei den terminals weiss ichs, weil mein alter woofer hatte sowas auch drinnen *gg* aber diese dinger ... kA wie man da die kabel reinstecken soll *schaem* greez juhuv |
Erkan1967
21:36
dieser test funzt nur bei geschlosenem gehäuse da stimme ich dir zu. aber die memrane muß schnell rauskommen! beim eindrücken der memrane verdichtest du die luft im gehäuse, es ensteht ein überdruck. dieser überdruck drückt die memrane sofort wieder raus sobald du losläst. wenn das gehäuse undicht ist entweicht die luft im gehäuse durch die undichte stelle, es entsteht kein überduck. beim loslassen möchte die memrane durch die rückholkraft der zentrierspinne und der sicke in die ausgangslage zürückehren.dabei saugt sie sich die beim eindrücken entwichene luft durch die undichte stelle wieder auf. deswegen kommt sie langsam wieder raus. wenn du in deinem gehäuse ein richtiges loch drinne hast dann lässt sich die memrane ganz leicht eindrücken und die sie kommt auch schnel raus,weil sie die entwichene luft durch das loch schnel aufsaugen kann. also sie muß sie mit erhöhtem kraftaufwand etwas eindrücken lassen und schnel rauskommen! ansonsten ist das gehäuse undicht. [Beitrag von Erkan1967 am 13. Aug 2006, 21:41 bearbeitet] |
juhuv
22:11
physikalisch gesehen stimmt das schon... aber ist die membran wirklich voellig luftdicht?! weil sonst drueckt sich die luft ja durch die membran durch ![]() oder ist die dann voellig luftdicht?! dann leuchtet mir das ein mit dem schnellen zurueckfedern der membran nach eindruecken... greez juhuv |
Erkan1967
22:13
#25
wenn die memrane nicht luftdicht wäre muste es doch einen akustischen kurzschluß geben ![]() |
juhuv
05:02
#26
erstellt: 14. Aug 2006, |||||
hehe auch wieder wahr ![]() dann leuchtet mir das mit dem schnellen zurueckfedern der membran mehr ein wenn ich ehrlich bin ![]() greez juhuv |
Erkan1967
09:23
#27
du kannst ja auch mal bei einem guten händler anrufen. und nachfragen. aber nicht bei media markt anrufen ![]() |
derboxenmann
14:04
#28
Je nach Chassisprnzip ist die DustCap manchmal Luftdurchlässig, durch die Hohe Dämpfung entsteht bei Tiefen Frequenzen kein Akustischer Kurzschluss. Beim Resolution12 ist die Membrane Dicht. sollte also beim Vollständig dichten Gehäuse beim Reindrücken auch wieder schnell rauskommen. Versuch macht Kluch ![]() |
juhuv
14:45
#29
danke fuer die infos ![]() werds dann ausprobieren, wenn alles da ist ![]() greez juhuv |
Fox
16:54
#30
Also mein Gehäuse ist dicht und die Membran kommt langsam wieder raus... Ich gehe davon aus, dass das originale geschlossene Gehäuse vom Helix Deep Blue 12 Single auch dicht ist und auch da kommt die Membran langsam wieder raus... |
derboxenmann
23:41
#31
erstellt: 16. Aug 2006, |||||
@dts es kann auch am Druckunterschied zwischen dem Gehäuse und dem Druck unter der Dustcap sein... bei sehr engen Luftspalten kann das einen solchen Effekt haben. Ist eine Polkernbohrung vorhanden sollte dies aber dann doch wiede rnicht der fall sein. "Perfekt" Dicht sind die wenigsten Gehäuse. ![]() |
Erkan1967
15:12
#32
erstellt: 17. Aug 2006, |||||
das habe ich auch bei meinem gehäuse gemerkt! alle inen kanten groszügig gedichtet. terminel mit silikon abgedichtet. und zuletzt habe ich den korb mit dem gehäuse sozusagen verklebt und geschraubt. dannach wars endlich dicht ![]() |
Deepflyer
00:07
#33
erstellt: 29. Aug 2006, |||||
Die Luft entweicht auch gerne über die Sicke des Woofers, je nachdem was für Material da eingesetzt wird. Und man kann nicht generell sagen das die membran langsam oder schnell wieder zurückfedern soll. Ich habe schon des öfteren Woofer gehabt bei denen beim einen die Membran sehr langsam beim anderen sehr schnell zurückfederte. Alle Gehäuse waren jedoch 100% dicht bzw. so dich wies nur geht wenn man die Luftdurchläsigkeit von Membran oder sicke berücksichtigt. Gruß Deep |
Peerless Resolution 12 LowBudget am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 6 Beiträge |
Peerless Resolution 12 (Abmessung) Micra_Fahrer am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 12 Beiträge |
Endstufe für Peerless Resolution 12 ? Sizzla am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 9 Beiträge |
Peerless Resolution 12 - wie belastbar? k2000n am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 6 Beiträge |
bandpassgehäuse für peerless resolution 12 silver.surfercb am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 14 Beiträge |
meinung zu: Peerless Resolution gule am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 5 Beiträge |
Peerless Resolution 12 wer hat Erfahrung damit? golf3chris am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 68 Beiträge |
Hertz ES 300 vs. Peerless Resolution 12 golf3chris am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 5 Beiträge |
OmnesAudio SW12.01PC vs. Peerless Resolution 12 - Leistungsbedarf Sizzla am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 12 Beiträge |
PEERLESS RESOLUTION 15" BR Sandm4n am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 5 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.659
