HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » bandpassgehäuse für peerless resolution 12 | |
bandpassgehäuse für peerless resolution 12+A -A |
silver.surfercb
20:50
erstellt: 06. Sep 2007, |
hallo, hat jemand ein guten vorschlag für die volumen und den port? mfg |
silver.surfercb
23:03
erstellt: 07. Sep 2007, |
Erkan1967
21:14
erstellt: 10. Sep 2007, |
hi, ich würde 25l geschloßen 50l ventiliert. 250cm² und 17cm lang machen. kommt die kiste in eine limo? je nach dem wenn die kiste durch den skisack spielt solltest du den port um 2-3cm kürzen. worauf du auch aufpassen mußt. bei dieser kiste mußt du einen sehr tiefen lowpass setzen. in der regel so bei 50hz/18db. mußt du probieren wie es dir am besten gefällt. gruß erkan |
silver.surfercb
22:05
am sorry aber was muss ich da machen. dann muss ich eine subsonikfilter haben ? oder wie sehe ich das. bin auf dem gebeit vom bandpass nicht so in der materie in einem ford focus 1 stufenheck. wenn der port 17cm haben mus reicht es wenn die 50l 20cm tief sind? solte mir erstmal eine bau anleitung suchen wie das überhaubt geht |
Erkan1967
22:17
hi, nein keinen subsonic, sondern einen lowpassfilter. was für eine endstufe hast du? die 50l können auch nur 20cm tief sein. wenn der port durch den skisack spielt machst du ihn insgesamt 15cm lang. der skisack hat eine verlängernde wirkung auf den port. sagen wir 2cm ist die wandstärke vom gehäuse. also ragt der port 13cm ins gehäuse. wie willst du port und woofer anordnen? gruß erkan |
silver.surfercb
19:10
erstellt: 11. Sep 2007, |
bis jetzt wenn habe ich mir noch keine gedanken gemacht wie man überhaubt eine bandpass baut. ich muss mich erst mal einlesen. habe bis jetzt noch nie über eine nach gedacht. aber vieleicht hast du ja noch ein par tips zu dem thema. ![]() |
Erkan1967
20:20
du weist aber was ein bandpass ist oder ![]() also kennst du den aufbau? wie das gehäuse aussehen soll hängt ganz von deinem kofferaum ab. ich nutze immer die gesamte breite und höhe vom kofferaum um möglichst wenig tiefe zu haben. wenn man mal die außenkontur der kiste hat schaut man wie man die innereien am besten verteilt kriegt. gruß erkan |
silver.surfercb
20:56
ja schon eine kiste in der eine want ist wo der sub drauf ist. ein geschlossenes gehäuse und ein br an einander. was ich nicht weis wo der magnet ist ob im geschlossenen oder im br??? die stufe für den sub ist nicht was gutes capower HPB-1502 aber soll 400watt bringen |
Erkan1967
21:13
die carpower ist immernoch für das geld was es kostet ganz ok! der magnet sollte in die BR kammer schauen. so richst du es wenn der woofer zu warm wird bevor er abbrennt ![]() |
silver.surfercb
20:56
erstellt: 03. Okt 2007, |
hallo, danke für die hilfe gibt es da regeln wie ich das an zu ordnen habe? oder sagen wir mal grob den sub rechts und den port in der mitte da das loch ja auch in dermitte von der rückbank ist amp ist jetzt zu einer steg qm 220.2 gewachsen [Beitrag von silver.surfercb am 03. Okt 2007, 21:00 bearbeitet] |
Erkan1967
21:21
es könnte sein wenn der port in der mitte ist und der sub links davon, das der sub das volumen rechts vom port nicht nutzen kann. das passiert aber nur wenn der port so weit ins gehäuse ragt das im gehäuse um den port rum sehr wenig frei bleibt. bei mir ist der sub links vom port, der port ist geknickt und die öfnung zeigt nach rechts wie die membrane vom sub. gruß erkan |
silver.surfercb
21:37
da hab ich doch noch mal eine frage zu dem lowpass? ich glaube das 50hz einfach zu wenig für eine sub ist. der solte schon auf 80hz kommen. oder brauche ich dann andere liter zahlen um so was zu bekommen? ich höre meistens rock, matel, |
Erkan1967
19:04
erstellt: 04. Okt 2007, |
du trennst an der endstufe zwar bei 50hz aber dein sub spielt trotzdem bis 70hz (bis zur abstimmfrequenz vom port) das ist so eine besonderheit von den bandpässen vom fortissimo. also keine sorge, einfach mal tief trennen und probieren. gruß erkan |
silver.surfercb
00:45
erstellt: 05. Okt 2007, |
ok gut dann werde ich mal eine kiste bauen und das aus probiren. aber erst mal amps einbauen und türen ls einbauen dann werde ich mal die kiste versuchen ![]() |
Peerless Resolution 12 LowBudget am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 6 Beiträge |
Peerless Resolution 12 (Abmessung) Micra_Fahrer am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 12 Beiträge |
Endstufe für Peerless Resolution 12 ? Sizzla am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 9 Beiträge |
gehauese fuer peerless resolution 12 juhuv am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 33 Beiträge |
Peerless Resolution 12 - wie belastbar? k2000n am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 6 Beiträge |
meinung zu: Peerless Resolution gule am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 5 Beiträge |
peerless resolution 15 bassreflex dorkie am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 7 Beiträge |
peerless resolution 15 gehäuse? dorkie am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
PEERLESS RESOLUTION 15" BR Sandm4n am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 5 Beiträge |
Peerless Resolution 12 wer hat Erfahrung damit? golf3chris am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 68 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.559
