Probleme beim beu eines Xions gehäuses, brauche Rat + Hilfe
Goernitz
#1 erstellt: 06. Sep 2006, 20:25
Da sich meine konstruktion als nicht so gut heraus gestellt hat soll jetzt was anders kommen, und zwar eine rechteckige kiste
Hier mal die daten was möglich ist
Tiefe: 30 cm
Breite: 55 cm
Höhe Hinten: 30 cm
Höhe vorne: 31,5 cm
So jetzt wollen wir da meinen 12er xion rein setzen... die frage ist nur wie soll ich es am besten bauen...
ich will halt ne schräge bauen die langsam ansteigt damit es vorne groß genug ist fürn xion, weil der ist ja ca. 31 cm
die komplette tiefe von 30 können wir aber net nutzen, weil muss ja noch nen bissel platz zur rückwand des kofferaums sein, also da nur ne tiefe von 27, dann wären es ca. 5 cm
aber kann man den woofer da vertieft einsetzen? weil wird ja nen bissel knap...
und ich will mit einschlagmuttern arbeiten, rechts und links ist kein problem, aber die 2 oben und die 2 unten sitzen ja im rand des gehäuses drin (also in der grund und ober platte), ob es klapt wenn ich die an die rückseite der front platte fertig ran mache, und dann an den wänden oben und unten etwas weg mache wo die dann drinne sind? und vieleicht noch nen bissel kleber dran mache? schwierige sache...
will halt die kiste fertig bauen, und dann zum schluss die komplette front platte ran machen die ich vorher fertig mache...
welches holz soll ich nehmen reicht 16er oder 19er MDF? soll ich für die platte wo der sub drinne sitzt dickeres nutzen, 28er oder so (vieleicht wirds ja doch was mit vertiefen)
[Beitrag von Goernitz am 06. Sep 2006, 20:27 bearbeitet]
l0k1
#2 erstellt: 06. Sep 2006, 21:39
also normaler weise 19 mm mdf...
man kann auch dünneres nehmen aber bei grossen flechen ist das keine gute ide... dann müssten auf jeden fall verstrebungen rein um zu verhindern das die platten mitschwingen....
also lieber 19 mm mdf nehmen und vieleicht um sicher zu gehen noch verstrebungen reinsetzen....
ich empfinde es am optimalsten den sub in richtung "freiraum" des kofferaums zu setzen oder in richtung heckablage... (wobei das nach oben setzen meiner meinung nach etwas besser ist um noch sorgenfrei etwas transportieren zu können)
Goernitz
#3 erstellt: 06. Sep 2006, 21:50
da der sub genau in die mitte kommt kann ich ja rechts und links daneben 2 streben rein machen...
in freifraum fällt raus, geht nicht, nach oben geht auch nicht, da die heck ablage aus so nem stoff ist der mit schwabelt (schon probiert beim jetzigen gehäuse)
Brauche Hilfe beim Berechnung eines gehäuses
Goernitz am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  6 Beiträge
Hilfe beim Bau eines Gehäuses
Goernitz am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  16 Beiträge
Hilfe beim bau eines bassreflex gehäuses
xaverl4 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  23 Beiträge
Brauche Hilfe für Berechnung eines Gehäuses, bin unentschlossen.
Goernitz am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  16 Beiträge
Hilfe beim Bauen und Berechnen eines Spezielen Bandpass Gehäuses
raenox am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  32 Beiträge
Bau eines Gehäuses, dringend Hilfe benötigt
bubbelhase am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe beim Gehäusebau!
VanDeDonk am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  2 Beiträge
BRAUCHE HILFE BEI BERECHNUNG MEINES GEHÄUSES!
marc-88 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  5 Beiträge
[Newbie] Bau eines Gehäuses
realCracky am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
Bau eines Gehäuses
Focal-Stefan am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMerlelip
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.590
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
