HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche Hilfe für Berechnung eines Gehäuses, bin u... | |
Brauche Hilfe für Berechnung eines Gehäuses, bin unentschlossen.+A -A |
Goernitz
#1 erstellt: 21. Okt 2006, 19:48 | |
und zwar handelt es sich um einen xion 12, die singel 4 ohm version, hier mal die daten: X--ION 12 Rdc 3,6 Ohm Qm 3,12 Qe 0,49 Qt 0,42 Fs 29 Hz Vas 64 L Mms 161,9 g Cms 180 µm/N BL 14,7 Tm SPL 95db Nenn 450 Watt Musik 650 Watt X-max (+ -) 16 mm Einbautiefe 159mm Einbaudurchmesser 277mm das original gehäuse soll laut vorgabe 48 l brutto haben und nen 10x30er rohr die ganzen berechnungsprogramme spucken eine ähnliche rohr länge aber so um die 75 l brutto aus und laut einigen tipps sollte man wieder ungefär die selbe rohr länge nehmen aber so 60 l brutto ihr könnt somit vieleicht meine verwirung verstehen ;), laut simulation ist das original etwas überhöht (ziemlicher buckel) aber mehr kann ich dazu auch net sagen, was nun gut ist von den kurven kann ich nicht sagen und brauche daher eure hilfe, ich höre fast nur trance und brauche dafür die beste abstimmung, also helft mir |
Goernitz
#2 erstellt: 22. Okt 2006, 16:38 | |
und hoch damit |
SciroccoFan
#3 erstellt: 22. Okt 2006, 20:18 | |
ja wenn du schon schreibst, dass dir empfehlen wurde ein mittelding zu machen dann wirst du hier nichts anderes hören. also ran ans holz und bau die kiste. |
Goernitz
#4 erstellt: 22. Okt 2006, 20:22 | |
[Beitrag von Goernitz am 22. Okt 2006, 20:44 bearbeitet] |
SciroccoFan
#5 erstellt: 23. Okt 2006, 17:14 | |
ja die erste ist doch voll in ordnug. |
Goernitz
#6 erstellt: 23. Okt 2006, 17:32 | |
die original variante mit dem buckel ist i.o.? |
SciroccoFan
#7 erstellt: 23. Okt 2006, 17:36 | |
der buckel ist ja noch nicht mal n halbes db |
Goernitz
#8 erstellt: 23. Okt 2006, 18:29 | |
2,35 wenn ich richtig lese? und der erste strich ist 0 der zweite schon 10? wir langsam schwirig so nen kleines gehäuse vernünftig unter zu kriegen |
SciroccoFan
#9 erstellt: 24. Okt 2006, 15:37 | |
2,35 ist auch noch nicht die welt. ansonsten machst dann halt die zweite. und jetzt ab ans holz!! schrieb nen bericht |
Goernitz
#10 erstellt: 13. Dez 2006, 23:48 | |
habs jetzt gebaut... bin nur am überlegen was ändert sich wenn ich jetzt das volumen weiter reduziere also die db zahl bei 50 hz erhöhe? |
SciroccoFan
#11 erstellt: 14. Dez 2006, 00:36 | |
wie ists bisher? zufrieden? Kannst ja mit etwas styropor ganz einfach testen.. |
Goernitz
#12 erstellt: 14. Dez 2006, 00:44 | |
styropor? wollte einfach mal nen bissel holz rein legen *g* verdrängt das styropor denn? denke aber vieleicht wäre weniger liter wirklich besser... [Beitrag von Goernitz am 14. Dez 2006, 00:45 bearbeitet] |
SciroccoFan
#13 erstellt: 14. Dez 2006, 17:38 | |
ja, kannst auch tetrapacks reinlegen oderÄhnliches.. |
Goernitz
#14 erstellt: 14. Dez 2006, 17:58 | |
habe ne andere idee gestern abend gehabt, was alltags tauglicheres, der xion hat ja nur 16 cm einbautiefe und bei mir ca. 30 cm luft nach hinten ich klau ihm einfach dahinter 20x15x31,8 cm großen block, das sind ca. mit den verstrebungen die ich rein mache 10 liter hier mal das gehäuse dann kannste dir das besser vorstellen, trenne sozusagen einen bereich mit 2 platten ab... besser als wenn da tratra packs oder so drinne rum fliegen fahre gleich nacher nochmal in den praktiker, kostet ja kaum was, brauche eh noch acryl, holz kleber und schrauben... denn 1. muss ich das gehäuse mal richtig ab dichten und 2. hab ich dieses wochenende nix am auto zu tun, keine neuen teile... [Beitrag von Goernitz am 14. Dez 2006, 18:05 bearbeitet] |
SciroccoFan
#15 erstellt: 14. Dez 2006, 18:05 | |
des mit den tetrapacks usw ist nur zum testen geeignet!! kannst auch machen mit ner platte... |
Goernitz
#16 erstellt: 14. Dez 2006, 18:09 | |
ja stimmt schon aber ich machs gleich mit so ner platte, dann seh ich ja ob mir weniger oder mehr liter gefallen... denke aber schon nach allem was ich jetzt gehört habe sind weniger besser, sind dann ca. 52 l netto hab am wochenende eh ne längere AB fahrt da kann ich das gleich optimal testen |
Brauche Hilfe beim Berechnung eines gehäuses Goernitz am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 6 Beiträge |
BRAUCHE HILFE BEI BERECHNUNG MEINES GEHÄUSES! marc-88 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 5 Beiträge |
Berechnung eines abgestimmten Bassreflexgehäuses 'Jan' am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 12 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Berechnung ! HILFE ! Basshorn am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei berechnung desSubgehäuses NVP86 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe bei gehäuse berechnung!!! Darkrebell am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Bau eines Gehäuses Goernitz am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 16 Beiträge |
Bitte um berechnung des Gehäuses ;) cliobastler am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 22 Beiträge |
Hilfe Bei gehäuse Berechnung Wurzelfuchs am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
hilfe bei berechnung thom_ass am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.700
