In Limo mit Skisack Woofer nach hinten spielen lassen?
k2000n
#1 erstellt: 15. Sep 2006, 13:15
Ich hätte jetzt nochmal ne Frage an euch.
Und zwar überleg ich zur Zeit, wie ich meinen Woofer verbauen soll, also in welche Richtung er spielen soll (wird ein geschlossenes).
Variante 1:
Vorne direkt nach vorn durch den Skisack spielen lassen und Übergänge abdichten.
Variante 2: Woofer nach hinten spielen lassen, das Gehäuse aber so bauen, dass der komplette Skisack frei bleibt, der Bass also da durch kann
Normal würd ich ja definitiv sagen Variante 1, aber bei meinem E36 hatte ich deutlich mehr Druck, wenn ich den Woofer nach hinten spielen lassen hab, da hatte ich aber auch ne umklappbare Rückistzbank und nicht wie jetzt nen Skisack (ist übrigends ein E34).
Also was meint ihr, könnte man Variante 2 versuchen oder riskier ich dadurch nur nen "unberechneten Bandpass", stehende Wellen o.ä.?
MfG,
Diddy
Wholefish
#2 erstellt: 15. Sep 2006, 16:07
ich hab auch das Limosinen Problem.
Mit der Skisack LÖsung nach hinten spielen lassen... hmmm du hast dann auf jeden Fall einen unberechneten Bandpass.
Man muss es ausprobieren, das kann man überhaupt nicht Vorhersagen.
DasM
#3 erstellt: 15. Sep 2006, 16:16
Ich hatte das bei meinem Audi auch so!
Ich hab das einfach ausprobiert und es kommt mehr Druck wenn du die Woofer richtung Skisack spielen lässt!
So wars halt bei mir.
MfG
Sebi
Erkan1967
#4 erstellt: 15. Sep 2006, 16:18
hi, ich fahre auch einen e34 und habe zurzeit eine geschlosenen kiste im kofferraum.
also das beste für unsere limos ist ein banndpass der durch den skisack spielt!
ich habe meinen aus platzgründen geschlossen verbaut.
es ist ein 15" woofer der im banndpass fast 200L brauchen würde. aber als nächtes kommt ein 12" im banndpass, dann gehts mal richtig zur sache
ansonsten dein gehäuse direkt an den skisack montieren und rundum abdichten.
so habe ich das zurzeit auch und es ist schon ganz ok was rauskommt.
deeepz
#5 erstellt: 16. Sep 2006, 02:54
Variante 1: da hast Du reinen Murks. Wenn Du das Skisacksolumen auch noch abdichtest, hast du einen Woofer, der nirgends hinspiele kann. Wo soll er denn die Luft hernehmen, die er nach außen spielen soll?!
LG
deeepz
k2000n
#6 erstellt: 16. Sep 2006, 09:54
Hm, wie meinst du das?
Er soll einfach direkt durch den Skisack spielen und die Übergänge zur Rückbank will ich abdichten, so dass er eben nicht in den Kofferraum sondern nur in den Innenraum spielt. Da hat er ja genug Luft?!
MfG,
Diddy
caveman666
#7 erstellt: 16. Sep 2006, 09:59
Probier die Varaitne 1 aus -> dichte die komplette Auflagefläche des Gehäuses an der Rückbank sauber ab -> dann geht der komplette Schall nach vorne durch den Skisack.
Gruß,
Andy.
bassreflex kiste 2 woofer passat 3bg limo skisack
gammke am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  43 Beiträge
Skisack-Gehäuse für einen BMW e39 limo
pimp666 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  4 Beiträge
Woofer "gegeneinander" spielen lassen!
skywalker_81 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  45 Beiträge
Subwoofer in einer e36 Limo mit Skisack
sampleR1 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  17 Beiträge
Bandpassgehäuse im E34 Limo (Skisack), welches Chassis?
El_Galinero am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  11 Beiträge
Woofer für W202-Limo ?
Stinger666 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  2 Beiträge
Skisack Bandpass, welcher Woofer?
Focal-Stefan am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  4 Beiträge
Limo ohne Skisack, Bandpass einzige Lösung?...
Noyan am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  12 Beiträge
a4 limo doppelbandpass berechnen
kanak_alTa am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  101 Beiträge
Mehr Druck in der Limo!
Shimanox am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.705
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
