HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Einfluß des Bassreflexrohres auf die Trägheit des ... | |
Einfluß des Bassreflexrohres auf die Trägheit des Basses+A -A |
Hausi2001
13:58
erstellt: 15. Sep 2006, |
Habe mir eine Basskiste für die Atomic Energy 12" EN12S4 gebaut. Klingt sehr schön, nur wenn der Bass etwas schneller ist, habe ich das Gefühl der Bass hingt der Musik hinterher. Kann es sein, dass das BR-Rohr zu lang ist? Und könnte ich den Sub zerstören, wenn ich das BR-Rohr zu kurz mache oder ist Ihm das "egal"? Andreas |
Nickon
14:09
zerstören tust du damit nichts. mit der länge des rohres bestimmst du die tunningfrequenz des gehäuses. also die abstimmung ab welchem punkt der woofer dann mit 3db abfällt. wählst du das rohr länger stimmst du tiefer ab. wird es dabei zu lang kannst du in regionen kommen wo der bass anfängt sehr unsauber zu werden was sich u.a. durch nachhinken bemerkbar machen kann. in kombination mit einem sehr großen gehäuse wird dieser efeckt dann noch verstärkt. wie viel liter hast du denn dem at gegeben und welchen durchmesser und welche längehat das rohr? |
gznw15
14:38
erstellt: 16. Sep 2006, |
Es ist ja leider auch eine Eigenschaft von BR, daß sie träger sind. Das liegt im Prinzip, da das System erst ausschwingen muß bzw. erst angeregt werden muß. Das geht zwar recht schnell, aber man kann es trotzdem hören. |
Blut-aus-Ohren
15:46
Jein. Wenn du zu hoch abstimmst überlastet du den Sub relativ schnell bei tiefen Frequenzen. Thema Akustischer Kurzschluss.
Unterhalb der Abstimmfrequenz fällt er mit 12dB. CB fällt mit 6dB. |
Hausi2001
15:21
erstellt: 17. Sep 2006, |
Hi, also das Gehäuse hat 60 Liter, der Durchmesser der Röhre ist 10cm und die Länge ist knapp 30 cm mit Knick. Andreas |
Sound-Pressure
15:49
wie hört sich denn der sub an? |
Zak1976
19:34
Ich denke eher das es sich bei dir um Laufzeitunterschiede oder Phasenverschiebungen handelt. Durch die unterschiedlichen Abstände zwischen Sub und den restlichen Lautsprechern kommt der Sound verspätet an der Hörposition an. Ohne weitere Hilfsmittel kannst Du versuchen den Sub zu verpolen (+ und - an den Anschlußterminals vertauschen, beim Doppelschwinder natürlich paarweise). Dies bewirkt das das Signal vom Sub zeitverzögertam Hörplatz eintrifft. Passt bestimmt nicht 100%tig aber evtl.ist es besser als voher. Ansonsten kannst Du den Basskasten (wenn möglich) im Kofferraum woanders platzieren oder das Gehäuse drehen, wieder die Polung testen und schauen wie es dann klingt. Etwas Besserung bringt auch meistens eine andere Wahl der Trennfrequenz (evtl. tiefer,also 63 statt 80Hz oder 50 statt 80Hz) ganz entscheidend ist die Flankensteilheit der Trennung, je nachdem ob Du 6,12,18,24,30 oder noch steiler trennst,verändert dich "das Hinterherhinken" als alles mal testen falls dein Radio diese Möglichkeiten bietet. Ansonsten gibt es stufenlose Phasenregler wie z.B. vonSyrincs den Sub Control II, der die stufenlose Anpassung des Subs an die Frontlautsprecher ermöglicht. Noch eine Kleinigkeit zu deinem Sub: Auf den Knickdes Rohres würde ich verzichten, ist ein starker Strömungswiederstand und ist nur eine Notlösung. Desweiteren solltest Du bei einem 10ner Rohr mind. 10cm Abstand (im Inneren,aber auch Außen) zu JEDER angrenzenden Gehäusewand lassen, ansonsten funktioniert bereist ab mittleren Lautstärken das Bassreflexprinzip nicht mehr, beziehungsweise deine BR Abstimmung "kippt". |
Länge des Bassreflexrohres witti1 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 13 Beiträge |
Wahl des Bassreflexrohres blu5kreen am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 15 Beiträge |
Verbesserung des basses.... Stitchyde am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe beim perfektionieren meines Basses suSPender am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
Beste Ansteuerung meines Basses mit Doppelschwingspule!! Hilfe! marco_7575 am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 4 Beiträge |
nachfolger des AXX king_pip am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 4 Beiträge |
Länge des BR-Ports Puntorosso am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 3 Beiträge |
Länge des Holzports? *isibisi* am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 5 Beiträge |
Abstimmung des Gehäuses ändern Alex_DeLarge am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 6 Beiträge |
Eigenvolumen des Woofers miteinbeziehen? Toonfisch am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.921
