HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Länge des Holzports? | |
Länge des Holzports?+A -A |
*isibisi*
23:23
erstellt: 26. Feb 2010, |
Hey Leute, hab heute mein erstes BR-Gehäuse selbst gebaut ![]() ![]() Nettovolumen: 81 Liter Darin soll der SPL Dynamics XTR 380 sein Zuhause finden. SPL empfiehlt 2 x 4" Bassreflexrohr mit 42 cm Länge, die bekomm ich aber leider nur auf den Seiten in das Gehäuse, also mach ich spontan doch einen Holzport an der Frontplatte. Soll ja auch vorteilhafter sein. Die Fläche wird wohl 160 cm2 (außer ihr habt bessere Vorschläge), wie lang muss der Port ungefähr werden? Noch eine weitere Frage, ist es egal, wenn ich die Lautsprecherkabel durch den Port zum Terminal auf der linken Seite ziehe, oder soll ich den Port dann lieber rechts vom Woofer machen wo keine LS Kabel sind? Achja und noch was ![]() ![]() Hier noch die Empfehlung von SPL Dynamics für den XTR: Box suggestions Closed box 40-70 L Bass-Reflex box - Car / Hifi 70 L + 6" port / length 44cm Tuning frequency 38Hz Bass-Reflex box - Car / Hifi 80 L + 2 x 4" port / length 42cm Tuning frequency 35Hz Bass-Reflex box - Car / Loudmusic 75 L + 2 x 4" port / length 25cm Tuning frequency 45Hz Bass-Reflex box - Home Theatre 113 L + 6" port / length 44cm Tuning frequency 30Hz Bass-Reflex box - Home Theatre 110 L + 2 x 4" port / length 41cm Tuning frequency 30Hz Vielen lieben Dank ![]() Isi |
Eisregen1987
08:19
erstellt: 27. Feb 2010, |
Moin, SPL empfiehlt ja 2*4" das sind dann gut 320cm², ich glaube es wäre dann kontraproduktiv wenn du den Port auf die hälfte reduzierst! Stichwort Strömungsgeräusche! MfG EDIT: Es war eindeutig zu früh für mich ^^ Ich hab die beiden Radien einfach addiert, anstatt im Anschluss die Flächen zu addieren! Sorry... [Beitrag von Eisregen1987 am 27. Feb 2010, 10:00 bearbeitet] |
*isibisi*
09:55
Guten morgen, Also laut meiner flächenformel für einen kreis r2 * pi (also 5^2 * 3,14) und das ganze mal 2 wegen der empfehlung von 2 rohren komme ich auf 157 cm2 fläche. falls die formel falsch ist bitte an die uni innsbruck weiterleiten ![]() hat jemand eine idee? Soll ich lieber einen holzport machen oder zwei so lange aeroports? Jetzt bin ich noch flexibel. Habe gestern noch mit winISD herumpribiert, bei meinen 81 l solte ich lt. Programm 1 10er rohr mit 30,2 cm länge machen?!? Bitte um vorschläge ![]() lg isi |
hg_thiel
23:48
hallo 160 cm² würde ich MIND für für einen 15" Subwoofer nehmen!! Nimm ruhig zwei 10er Rohre . Dann kannst du die Abstimmung auch noch ändern indem du die Rohre kürzt. Win ISD nimmt rechnet nur theoretisch und nimmt glaube ich, immer ein 10 cm Rohr. Das hat aber zu wenig Fläche für einen 15" Subwoofer. Ein 16cm Aero Port wäre aber auch nicht verkehrt.. aber die länge müsste dann vermutlich über 50 cm betragen... ohne Endstücke. Probiers ruhig aus mit der länge mit zwei 10er Rohren: 65 Cm bis 35 einfach mal testen Die Rohre kosten im Baumarkt ca 5 Euro! |
*isibisi*
00:34
erstellt: 28. Feb 2010, |
Hallo, danke für deine Antwort, das bestätigt meine Entscheidung die ich heute getroffen hab - nämlich gegen den Holzport ![]() Hab dem Gehäuse jetzt 2 10er Ports auf der Seite des Gehäuses eingebaut(Front war unmöglich), haben beide eine Länge von 42 cm. 65 wäre sich nicht ausgegangen, da die Kiste innen nur 65 cm breit ist. Ich werde da einfach ein wenig rumexperimentieren und mir die verschiedenen Ports eine Weile anhören. Eines verschließen und das andere vekürzen, beide kürzen etc. PVC-Rohre sind da ja recht praktisch und billig ![]() Danke ![]() |
Spl Dynamics XTR 380 D2 welcehs gehäuse crank66 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 2 Beiträge |
Portberechnung für spl dynamics xtr 380 d4 sinagate am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 7 Beiträge |
Spl Dynamics XTR-380 d2 -> SPL KISTE corsabhifi am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 9 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 250 - Gehäuse AHS am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 53 Beiträge |
Gehäusebau für SPL dynamics XTR 250 d4 rockford/er am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
spl dynamics xtr 250 d2 dorkie am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics Pro 15 2 D 4 gsxfblau am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 6 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 250 D2 AHS am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 20 Beiträge |
Gehäuse gzhw 20 spl Linse-83 am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 18 Beiträge |
SPL Gehäuse wie aufbauen! Ben'diq am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.724
