erkennungsmerkmale audio system helon und x--ion
Discompact
#1 erstellt: 15. Sep 2006, 15:41
hi!
ich habe mir einen helon bestellt, jetzt bin ich mir aber nicht ganz genau sicher, ob das auch der helon 15 ist.
es wäre nämlich auch möglich, dass es der x--ion 15 ist!
gewichtsangaben, sind fast gleich, duchmesser und einbautiefe sind auch fast gleich.
vielleicht gibt es unterschiede am kabelterminal, oder die bohrungen am magneten, oder irgendwie.....
ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen. das ist wirklich wichtig.
gruß simon
imperator18
#2 erstellt: 15. Sep 2006, 16:00
Also vom Gewicht können die sich nicht ähneln.
Der Xion 15-1000 wiegt so 18Kg und der Helon 15SPL ca. 24 Kg.
Schaub HIER mal nach. Da haste beide mit Bildern.
Aber ich würd mal sagen, dass sich der Helon 15 an deiner Amp ziemlich langweilen wird.
Discompact
#3 erstellt: 15. Sep 2006, 16:06
ich weiß, dass sich der subwoofer langweilen wird, aber vorübergehend, zum musik hören, geht das schon, es kommt auf jeden fall nochmal eine 2. f2-500 dazu! das ist schon mit eingeplant!
das problem ist halt, dass der korb gleich ist und die maße schlecht zu messen.
bei dem gewicht weiß ich nicht, wie genau die leute von audio system gemessen haben. aber ich werde nachher wohl die personenwaage mit runter ans auto nehmen.....
ich hab bilder gefunden auf der audio system homepage, wo der x--ion unten an den kabeln, die zur spule gehen, die membran weiß ist und der helon gelb.....kann das sein, dass das so ein unterschied ist?
wie sieht es mit den speziellen löchern in dieser unterseite der membran aus? hat diese nur der helon, oder hat diese auch der x--ion?
wenn das wirklich der x--ion sein sollte, dann hat der typ bei ebay ein ganz schönes geschäft gemacht. ich warte mit der bewertung noch bis das geklärt ist!
Discompact
#4 erstellt: 15. Sep 2006, 16:23
also, er wiegt laut unserer personenwaage 20,5kg!
super, das ist genau mittendrin.
er hat unten die gelbe membran und die löcher dort drin....
kann mir jemand helfen?
imperator18
#5 erstellt: 15. Sep 2006, 16:25
Also ich kann mir schwer vorstellen, dass die Personewaage richtig messen kann, allein wegen des Magneten. Denke, der dürfte die Waage bisschen stören.
Aber ich kann mich auch irren.
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 15. Sep 2006, 16:30
na der x-ion 15 hat eine schwingspule mit 4ohm und der Helon hat 2 mit je 2ohm!!!
Discompact
#7 erstellt: 15. Sep 2006, 17:24
das stimmt, er stört die personenwaage, als ich ihn so drauf gestellt hab, hat sie 18,5 gemessen.
als ich aber erst mich und dann mich mit dem subwoofer gemessen habe, kamen 20,5kg raus, also konnte nix stören.
und mein eigenes gewicht ist auch ganz normal gemessen worden (falls dann etwas verstellt sein sollte)!
@ surround???:
das ist mir klar, dass der x--ion nur eine schwingspule hat, aber der x--ion 15-1000 hat eine DVC mit 2x3,9 (daten von audio system) und der helon 15 hat 2x1,9ohm. ist schwer zu sagen welche welcher ist.
achja, wie schließ ich den dann mit 2x2ohm an? werden die anschlüsse im subwoofer nochmal gebrückt? oder wie ist das?
ich hab echt keine ahnung.
gruß simon
PS: ich hab die einbautiefe nochmal gemessen, sie stimmt mit dem helon überein, aber ich weiß nicht ob da auch so viel toleranz ist wie beim gewicht!
aber funktionieren tut er zumindest mal.....
imperator18
#8 erstellt: 15. Sep 2006, 17:36
Miss doch einfach die Widerstände mit einem Multimeter. Dann weißt du, was für ein Widerstand die Spulen haben.
Deine einzige Möglichkeit ist, sie in Reihe zu schalten und dann die Amp zu brücken. Du verbindest also + von Spule 1 mit - von Spule 2. Mit den beiden anderen Anschlüssen gehst du dann an die Amp.
Parallel geht nicht, da du dann im Brückenmodus ja 0,5 Ohm je Kanal haben würdest und das macht die Amp ja nicht mit.
Discompact
#9 erstellt: 15. Sep 2006, 17:54
mitmachen tut sie das schon, fragt sich nur wie lange!;)
ich denke für dB drags wärs ok, aber dann kannste alles kicken...;)
wenn ich dann die amp dran hab so wie du es beschrieben hast, dann hab ich die amp voll ausgefahren mit den angegeben 1150W RMS (laut hersteller)?
und wenn ich 2 f2-500 anschließ?
ganz normal amp brücken und auf die eine seite und die andere amp auf die andere seite?
gut, ich mess mal nach! dann kann ich mir endlich sicher sein!;)
Discompact
#10 erstellt: 16. Sep 2006, 15:59
gut, also ich habs mal durch gemessen, bei spulen haben 2,1ohm
mein alter pioneer, mit angegeben 2x4ohm hat jeweils 3,9ohm.
ich hab beide gemessen um mir wirklich sicher zu sein.
danke, jetzt bin ich erleichtert, dass dies wirklich der helon ist!
Wholefish
#11 erstellt: 16. Sep 2006, 16:24
Personenwagen sind nicht geeicht.
Die haben oft sehr große Messungenauigkeiten.
Der X-ion wird schon das wiegen was die auf der Homepage angeben.
Je größer das Gewicht, desto ungenauer wird die Wage.
Discompact
#12 erstellt: 16. Sep 2006, 16:28
ja, aber die impendanz ist schon recht gleich, also wird das schon der helon sein.
achja, wenn die waage bei größeren gewichten nicht so genau ist, dann stimmt ja mein gewicht gar nicht, das da drauf steht, oder?;)
Wholefish
#13 erstellt: 16. Sep 2006, 22:40
anscheinend nicht
audio system x-ion oder helon
Sprout am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  4 Beiträge
Audio System X-ion
ToplineVR6 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  4 Beiträge
Audio System Helon Gehäuse
Puma2239 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  33 Beiträge
audio system x ion 12
brigada1990 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  15 Beiträge
Audio System X-Ion Umgedreht?
LoopGTI am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  11 Beiträge
Audio System X-ion 10
Simius am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  8 Beiträge
Audio System X--ION 12BR2 ??
ut2014 am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  14 Beiträge
Audio System 12" X--ION
Fabi_Walz am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  2 Beiträge
Audio System 15er Helon
sierrafreak am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  11 Beiträge
AS X-ION vs. AS HELON SPL
Werner_D. am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeiss84
  • Gesamtzahl an Themen1.557.402
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.742
