Bei gleichem Volumen Gehäuseform egal?
DaFrank
#1 erstellt: 05. Okt 2006, 10:53
Ich bekomme in mein neues Auto meinen alten Woofer nicht rein. Jetzt möchte ich einen neuen bauen, der etwas breiter aber nicht so hoch ist. Kann man das so einfach umsetzen?
Ist ein geschlossenes Gehäuse!
Was passiert, wenn ich das Gehäuse ein paar Liter grösser, oder kleiner mache?
Welches Material nehme ich am besten?
Nur kleben, oder auch schrauben?
IrrerDrongo
#2 erstellt: 05. Okt 2006, 11:07
1. Form ist wurscht.
2. Veränderen sich die akustischen Eigenschaften. WinISD fragen.
3. Viele nehmen hier MDF. OSB solle auch gehen, natürlich immer ne gewisse Plattendicke vorrausgesetzt. Eigentlich funktioniert alles, wenns nur stabil genug ist.
4. Beides.
Papa_Bär
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 11:09
Im GG ist die Gehäuseform nahezu egal, kannst also getrost ein neuse Gehäuse bauen.
Wenn du das Volumen nur geringfügig änderst, wirds sich klanglich kaum auswirken.
Prinzipiell bedeutet mehr Volumen mehr Tiefgang, weniger eben weniger Tiefgang, je nachdem leider darunter aber die Präzision usw...
Als Meterial kannste MDF, MPX, Span nehmen, MPX ist wohl die eleganteste, Span die billigste Variante, MDF bewegt sich dazwischen. Klanglich gibts sich abhängig von der Materialstärke kaum etwas.
Im Grunde reicht Kleben völlig aus, aber zusätzlich schrauben ist zum Fixieren bis der Kleber trocken ist ganz praktisch. Das Gehäuse muss am Ende halt auf jeden Fall richtig dicht sein.
MfG Björn
DaFrank
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 11:13
Danke schonmal!
Welche Materialstärke würdet ihr wählen?
Muss ich nen speziellen Leim nehmen?
Wie dichte ich am besten ab?
IrrerDrongo
#5 erstellt: 05. Okt 2006, 12:12
Würde 15mm nehmen, zumindest für die Seite, in der der Sub eingesetzt wird.
Holzleim wirds tun.
hab dafür Silikon oder vinyl genommen. aber aufpassen, nicht das chassis damit vollsauen, das zeug greift die membran an.
Papa_Bär
#6 erstellt: 05. Okt 2006, 12:19
Naja...15mm sind imho viel zu dünn...unter 16mm würde ich nie gehn, besser 19 oder 22er Material nehmen und Vetrstrebungen einbaun.
Verkleben mit ganz normalem Holzleim.
Zum Abdichten nicht unbedingt Silikon nehmen,wegen der Essig-Dämpfe, sind u.U. ungesund für die Sicke, besser mit Holzleim, Holzleim-Sägespäne-Gemisch, Vinyl, Karosseriekleber o.ä.
IrrerDrongo
#7 erstellt: 05. Okt 2006, 12:32
Nun gut, eigentlich hat er recht, zu stabil kanns nimmer sein. hätte aber gedacht, min 15mm mit Verstrebungen reichen.
DaFrank
#8 erstellt: 05. Okt 2006, 13:08
Super, das hilft mir ja schonmal gut weiter!
Gibts noch was zu den Kabeln oder Anschlüssen zu beachten?
Gehäuseform egal?
Yaris_Turbo am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  5 Beiträge
Gehäuseform egal?
golfcab am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  6 Beiträge
Gehäuseform zum einspielen egal?
Loki_Golf_IV am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  15 Beiträge
Gehäuseform?
wuerrer am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  3 Beiträge
Gehäuseform....
Cramo am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  15 Beiträge
Gehäuseform
yahoodee am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  6 Beiträge
Gehäuseform
Zodiax am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  4 Beiträge
Gehäuseform?
X2PO am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer Gehäuseform ???
ebone am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  3 Beiträge
Gehäuseform entscheidend ?
Basstel-Bassti am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.241
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
