HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Gehäuseform ??? | |
Subwoofer Gehäuseform ???+A -A |
ebone
08:34
erstellt: 14. Jun 2004, |
Hallo Leute, Hätte ein paar Fragen bezüglich Subwoofergehäuse : 1) Ist es egal welche Form das Gehäuse hat (rund (eher unwahrscheinlich), abgeschrägte Seiten, Höhe, Breite, Tiefe,...). Kiste sollte eher nicht so tief sein, damit mehr vom Kofferraum überbleibt 2) Ist es egal wo die Bassreflexröhre rausschaut (Seitlich, vorne, unten, oben,...) 3) In meiner Konstruktion würden sich zwei dieser Bassreflexröhren gegenseitig anschauen (links und rechts mit Auslaß in die Wagenmitte) - Hebt sich da nicht der Schall auf ??? Bzw. würde es Sinn machen den Schall außerhalb der Kiste mit einem 45 Grad Brett Richtung Skisack umzuleiten (Hört sich kompleziert an isses aber nicht...) ;-) Danke für Euren Input Ebone |
neo14515
12:42
Hi, hier mal einige Antworten: (lass mich aber gerne auch eines besseren belehren.) 1: Also Gehäuseformen sind recht egal. (Wenn du kein High-End-Kiste bauen möchtest.) Baskisten in der Reserveradmulde sind auch Rund :-) In der tieferen Kistenbaulyrik wird sogar über die Kanten von Kisten diskutiert. Ob nun Schräge Kanten, Runde Kanten ... besser sind. Aber im Auto ist das relativ egal. Ob die Kiste jetzt etwas tiefer oder eher etwas breiter ist, ist auch egal. Wobei es da auch Grenzen gibt. Der Woofer sollte nicht unbedingt bei Einbau an der Rückwand der Kiste ankommen. (Wenn du verstehst was ich meine) ![]() Wie ich aus deinem Beitrag schließe, willst du links und rechts in deinem Kofferraum jeweils in die Kofferraummulden eine Kiste einbauen. 2. BR-Öffnungen sollten eigentlich an der Gleichen Seite wie das Chassi sein, ist aber auch recht egal. 3. Zum Thema beide Bassreflex-Öffnungen schauen sich an. Das Wird nüx. Mach doch mal einen einfachen Versuchsaufbau. Nem zwei Bassteller, und schließ sie zu Hausen an eine anlage. Die Bassteller kannst du ganz einfach in der Hand halten. Dann geb mal Musik drauf. Nun hältst du die teller zueinander (mit einem gewissen abstand) und hörst dir das Ergebniss an. Dann hältst du die Teller beide in deine richtung und hörst dir das Ergebniss nochmals an. Du wirst einen gewaltigen unterschied Hören. Wenn sich also die BR-Öffnungen anschauen behindern sich die Beiden Schallwellen. Natürlich kannst du denn Schall auch lenken.(Wie du mit deinen 45Grad Brettern vor hast) Aber dafür müsstest du genau in die mitte des Kofferraum zwischen deine BR-Öffnungen zwei 45Grad Bretter Montieren. Aber das wird auch nicht genügen, da der Schall um die Bretter herumwandern kann. Also entweder nur eine Kiste bauen, wo es dann egal ist wo das Chassi und die BR-Öffnung hinschaut, oder zwei Kisten, Wo die Chassis und die BR-Öffnungen mit Parallelen blickwinkeln angebracht werden müssen. So, ich hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben. ![]() Gruß Neo |
ebone
17:12
Vielen Dank !!! Hast mehr echt weitergeholfen. Da muß ich jetzt nochmals eine Nacht darüber schlafen, weil im Bett kommen mir normalerweise die besten Ideen (Abgesehen vom stillen Örtchen). Mein Hirn raucht schon... THX Ebone |
Gehäuseform egal? Yaris_Turbo am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 5 Beiträge |
Gehäuseform egal? golfcab am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 6 Beiträge |
Bassreflexröhre Terious am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 2 Beiträge |
Egal wieviel Bassreflexröhren? iKnownage am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer gehäuse ..... Gehäuseform flxx am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuseform zum einspielen egal? Loki_Golf_IV am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 15 Beiträge |
Bei gleichem Volumen Gehäuseform egal? DaFrank am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 8 Beiträge |
Gehäuseform? X2PO am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Flaches Subwoofergehäuse? Hypnotice am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 35 Beiträge |
Subwoofergehäuse verstärken AMPTuber91 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 40 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.538
