HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Dämmwolle nimmt wieviel innenvolumen weg? | |
Dämmwolle nimmt wieviel innenvolumen weg?+A -A |
~B0$$PlAyA~
13:56
erstellt: 21. Okt 2006, |
moin, wollte in meine geschlossene kist die rückwand und die decke sowie boden damit dämmen. welches nehme ich am besten. wieviel und wieviel volumen kann man dadurch verlieren ca. danke gruß cenk |
Mario
14:13
Mit richtiger Dämmwolle, kann man sogar bis zu 20% das Volumen virtuell vergrößern. |
~B0$$PlAyA~
15:28
aha mit welcher ist dies möglich? hab ne kiste ca 47 liter / CB so davon brauche ich aber 43liter dachte so, das ca 4liter wegen dämmung weggehn woofer istn re audio sx 15 bringt dämmung sehr viel? |
imperator18
15:37
Wie sieht es bei Dämmwolle mit dem Volumen in einem BR Gehäuse aus? |
Mario
15:48
Dämmung entdröhnt das Gehäuse und läßt es weniger hohl und kalt klingen. Das Klangvolumen nimmt zu. Jetzt aber nicht reinstopfen nach dem Motto viel helfe viel, sodern mit Vernunft einfach nur die Wände auskleiden. Für Bassreflex eignet sich am besten Noppenschaum. |
imperator18
18:16
Naja mein Händler rät mir von Noppenschaumstoff ab, da das den leiser macht. Und der weiß schon was er sagt. Bass-ix mein ich |
skywalker_81
18:20
Das ist bei der Wolle nicht anders.... |
skywalker_81
18:21
Wieso? Da kannst das Gehäuse mit voll machen... ...einfach lose rein und gut ![]() |
~B0$$PlAyA~
10:25
erstellt: 22. Okt 2006, |
wenn ich jetzt die wände schön auskleide, verringert sich doch jetzt mein volumen oder nicht? das wollte ich damit auch bezwecken sowie das komische dröhnen verringern. |
Deepflyer
10:37
Nein dein Volumen verringert sich nicht, es wird vergrößert! Das hängt damit zusammen das die Schallwellen durch die Dämmwolle einen längeren Weg zurücklegen müssen. Um das Gehäusevolumen zu verkleinern, kannst du z.b. Styroporplatten nehmen. Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 22. Okt 2006, 10:39 bearbeitet] |
Wholefish
13:46
theoretisch verringert sich das Gehäusevolumen schon, da hast du recht. Aber das spielt keine Rolle. Die Dämmung verlangsamt die Schallwellen so, dass virtuell ein noch größeres Volumen entsteht. Bei größerem Volumen wird der subwoofer leiser das stimmt. Klanglich aber auch besser... sagt man zumindest. Ich hab beim besten Willen keinen Unterschied bemerkt. |
mfoisner
14:00
Ich würd das Woofergehäuse von innen mit Bitumenmatten auskleiden. Das berühigt das Gehäuse und es dröhnt dann auch nicht mehr so arg. |
spl_Freak
15:50
wenn du willst kannst du dein ganzes Gehäuse mit Wolle auskleiden, wie schon oben gesagt kannst du durch Dämmwolle dein Volumen bis zu 20% vergrößern Noppenschaum ist nur bei BR-Kisten zu empfehlen und macht das eigentliche Volumen kleiner durch Dämmwolle spielt dein Woofer trockener und tiefer ![]() |
Deepflyer
16:18
Er hat das Gehäuse aber größer gebaut, weil er dachte das durch die Dämwolle Volumen verloren geht. Das bedeutet er braucht weniger Volumen und nicht mehr ;). Wobei bei einem geschlossenen Gehäuse 5 Liter mehr oder weniger nicht tragisch sind. Gruß Deep |
spl_Freak
16:24
Naja das ist doch nich so schlimm,hab meinen 27KX mal in 60l geschlossen laufen lassen und der ging echt traumhaft-laut Focal sollten es nur 25-40L sein wenns Gehäuse etwas größer ausfällt is das weniger schlimm als zu klein von klanglicher sicht her:prost |
DerSensemann
04:58
erstellt: 23. Okt 2006, |
Moin, wieviel Volumen verdrängt denn das Chassis? Ist das schon mit eingerechnet? Gabor |
~B0$$PlAyA~
07:50
erstellt: 24. Okt 2006, |
moin leute, war leider viel arbeiten. danke für die zahlreichen antworten und erfahrungen. also mein woofer ist ein RE Audio SX 15 und die paar liter mehr machen wirklich nichts aus? verdrängung sind 4,9 liter ,aber ich weiß damit ehrlich nichts anzufangen ist das wenig oder standart für so einen woofer? danke für die hilfe gruß CeNk hier die daten : SX15 Fs 27,8 Re 1,9 Qms 4,7 Qes 0,38 Qts 0,35 Sd cm² 810 Vas 126,3 BL 21 SPL 1W/1m 90,4 RMS1000 Max 2000 Xmax einfach linear 20mm Einbauöffnung 35,6 cm Lochkreisdurchmesser 37,5 cm Gesamtdurchmesser 39,4 cm Verdrängung 4,9 Liter Einbautiefe 19,7 cm Gewicht 12,2 kg Empfohlene gehäuse von RE Audio : Geschlossenes Gehäuse 43 Liter BR-Gehäuse 94 Liter BR-Rohr-Durchmesser 14 cm BR-Rohr-Länge 30 cm [Beitrag von ~B0$$PlAyA~ am 24. Okt 2006, 07:51 bearbeitet] |
Wieviel Dämmwolle??? Floribori am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 4 Beiträge |
Phonocar Dämmwolle - wieviel ins Gehäuse? k2000n am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 4 Beiträge |
HILFE: Noppenschaumstoff und Dämmwolle dforce am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 23 Beiträge |
Magnet - Abstand? Dämmwolle? Sebbb am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 6 Beiträge |
Gehäuse Innenvolumen kay1212 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 20 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse durch Dämmwolle vergrößern? Minischaf am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 11 Beiträge |
Volumen mit Dämmwolle Steve83 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 9 Beiträge |
Dämmwolle im geschlossenen Gehäuse? Mogi85 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
Bassreflex und Dämmwolle Böbö am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Dämmaterial, einsparung-wieviel? M.GEE am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 9 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.431
