2x 8" für Reseverad
pss0805
#1 erstellt: 26. Okt 2006, 16:36
Hallo Leute,
ich hab mir 2 P.Audio TM-8 bestellt, welche ich mittels einem zylindrischem Gehäuse von Gladen Sub Frames in der Reserveradmulde meines Accord Coupe CD7 unterbringen möchte.
Nur wird alles recht eng wegenm der Bauhöhe der Mulde (~20cm max. , das heißt, dass max. ca. 30L übrig bleiben würden (habe das Volumen der Antriebe mit ca. 5-7l schon abgezogen). Wie würdet ihr die 2 Bässe verbauen? Geschlossen oder Bassreflex (wenn, mit welcher Abstimmfrequenz?)
Mir geht es mehr um sauberen druckvollen Bass als um gigantische Pegelorgien, allerdings sollte schon etwas Bums dahinter sein. 255W rms an 2 Ohm stehen von meiner Axton C602 bereit.
Datenblatt:
TM-8
MfG
[Beitrag von pss0805 am 26. Okt 2006, 16:38 bearbeitet]
Reandy
#2 erstellt: 26. Okt 2006, 16:43
bassreflex geht sich mit 30 litern kaum aus, und dem klang kommt ein geschlossenes gehäuse auch gelegen
lg reandy
pss0805
#3 erstellt: 26. Okt 2006, 16:48
Also meinst du, ein geschlossenes Gehäuse mit ordentlich Sonofil zur virt. Volumenvergrößerung wäre "besser"?
MfG
Reandy
#4 erstellt: 26. Okt 2006, 17:00
zuviel wolle würd ich ihm auch nicht geben, meines wissens nach vergrößert sich dadurch zwar das gehäuse, aber die lautstärke nimmt ab...
ist hald das problem einzuschätzen was ist viel und was ist wenig...
lg reandy
pss0805
#5 erstellt: 01. Nov 2006, 13:26
Die 2 TM-8 bekommen nun ein 30,4l großes Bassreflexgehäuse mit 2 6,8cm großen Trompetenrohren. Denn laut WinISD alpha komm ich sonst mit meiner Endstufe auf gerademal ca. 104dB bei 50Hz, als BR wären dass bei 50Hz schon über 110dB und bei 60Hz würde das schon über 10dB Unterschied ausmachen. Ich habe mir das so gedacht, dass ich beim "normalen" Hören die Rohre verschließe und bei Pegelbedarf immer noch öffnen kann.
Wo bekommt man denn diese feinen Schwammpads zum verstopfen des BR-Kanals?
MfG
schollehopser
#6 erstellt: 01. Nov 2006, 13:42
Also derBoxenmann hat einen TM8 in knapp12 litern verbaut soweit ich dass noch recht weiss.. und das ging ab wie schnitzel ...
pss0805
#7 erstellt: 11. Nov 2006, 14:07
So, Sub is fertig und drinne...
Ordentlich Druck und spielt richtig schnell
MfG
Sub Reseverad Golf 3
Mattes186 am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  4 Beiträge
2x BOA Gnomus-8 . Gehäuse ? Bitte schnell !
dBDragger am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  13 Beiträge
2x 8 zoll woofer in Heckablage als BR
ruckzuck84 am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  7 Beiträge
2x 13w6 an 2x 9.0
car&sound_4ever am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  8 Beiträge
Gehäuse für 2x AXX1212
Thooradin am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  2 Beiträge
leergehäuse für 2x 13cm
Stroker_Pro am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  4 Beiträge
gehäusevolumen für 2x Rockford
xIn4d3rx am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  16 Beiträge
Gehäuse für 2x DD508
TrueToTheSource! am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  14 Beiträge
BR für 2x GZRW30SPL
robinSPLaustria am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  23 Beiträge
Gehäuse für 2x DD1512
Larspeaker am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSunnysidedown
  • Gesamtzahl an Themen1.555.915
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.463
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
