HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR für 2x GZRW30SPL | |
BR für 2x GZRW30SPL+A -A |
robinSPLaustria
#1 erstellt: 12. Dez 2014, 09:53 | |
Liebe HIFI-FORUM-Gemeinde Ich möchte einmal die grundlegenden Pläne für mein Carhifi-Projekt mit euch teilen! Ich habe vor dass ich in einem 120-140 Liter großen Bassreflexgehäuse die beiden GZRW 30SPL richtung innenraum montiert werden . Die box wird direkt an die Trennwand zwischen Kofferraum und Fahrgastzelle gestellt und die Woofer nutzen ein Loch in dieser um durch die Rückwand in den Innenraum zu "drücken". Die Bassreflexrohre wäen 2 16er die durch die durch die Hutablage in die vorhandenen Lautsprecherhalterungen montiert werden natürlich wird der gesamte Kofferraum mit alubutyl gedämmt und die box von oben und der Seite eingeschäumt. Endstufe ist eine Helix DarkBlue1000.2 Was haltet Ihr von dem Build? Greetz woofer QTS: 0,36 VAS: 52l Fs: 33Hz SPL: 92db Qms: 5,97 Qes:0,38 endstufe • Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm/13,8V: 2 x 500/1000 W • Ausgangsleistung RMS/Musik an 2 Ohm/13,8 V: 2 x 800/1600 W • Ausgangsleistung RMS/Musik an 1 Ohm/13,8 V: 2 x 1000/2000 W • Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm gebrückt: 1 x 1600/3200 W • Ausgangsleistung RMS/Musik an 2 Ohm gebrückt: 1 x 1950/3900 W • Frequenzbereich: 18 Hz - 250 Hz • Bassboost Pegelanhebung: 0 - 18 dB • Regelbereich Tiefpass: 40 Hz - 250 Hz • Klirrfaktor: 96 dB • Eingangsimpedanz: 10 kOhm • Eingangsempfindlichkeit: 240 mV - 6 V HU Pioneer DEH-x8600BT |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 12. Dez 2014, 10:19 | |
Wie genau kann man sich das vorstellen? |
robinSPLaustria
#3 erstellt: 12. Dez 2014, 10:37 | |
Ich fahre eine Stufenhecklimosine wie ein großes Skisackloch wo 2 30er nebeneinander platz finden. |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 12. Dez 2014, 10:43 | |
Ok... Wenn du das ganze dicht angekoppelt bekommst, ohne irgendwelchen Schall in den Kofferraum zu verlieren, ist zumindest dieser Teil recht problemlos. Die Ports durch die Ablage sind da schon etwas schwieriger. Es wird einiges an Abstimmarbeit erfordern, da die richtige Länge zu ermitteln, da über die Heckscheibe eine virtuelle Verlängerung der Ports realisiert wird. Außerdem kann es zu Laufzeitunterschieden zwischen Port und Membran kommen, durch den recht hohen Distanzunterschied zum Fahrer, was dann zu einer unpräzisen Basswiedergabe führen könnte... Warum genau willst du das so realisieren? Hast du auch schon über einen Bandpass nachgedacht? Das wäre hier wohl eine unproblematischere und klanglich schönere Alternative PS: So ein großes Skisackloch hab ich auch noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Welches Fahrzeug ist das denn? |
robinSPLaustria
#5 erstellt: 12. Dez 2014, 10:51 | |
Ich hatte gedacht dass ich die Ports mit einem 90° Knie versehe und somit rictung fahrgastzelle leite. und somit denke ich dass ich das mit Laufzeit unterschieden und Heckscheibenresonanz umgeen kann. Dass mit der Länge is mir auch klar hätte an ein Tuning so bei 30-40 Hz gedacht. Ausserdem wäre der Distanzunterschied bei ca. 30 cm glaube ich nicht sehr stark zu hören. ist mein erster eigenbau deshalb eher bassreflex Auto is ein Nissan Primera P11 [Beitrag von robinSPLaustria am 12. Dez 2014, 10:53 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 12. Dez 2014, 11:22 | |
Oh, das unterschätzt man... Ich hab schon das ein oder andere Mal ein Delay dadurch verringert, dass ich den Port in die Schallwand versetzt habe. Und auch ein BP ist als erstes Gehäuse machbar. Vor allem müsstest du da nix ausschäumen und verbasteln. Das wäre im Großen und Ganzen einfach etwas sauberer. Aber ich will dir auch nix aufquatschen. Wie gesagt: Koppelst du das ganze Schalldicht an, sollte das kein Problem werden. Das mit dem 90°-Knick oben fände ich persönlich glaube ich aber optisch doch etwas gewöhnungsbedürftig |
robinSPLaustria
#7 erstellt: 12. Dez 2014, 11:32 | |
Ja ich bin noch in der Planung und mit der optik hast auf alle fälle Recht Dass mit der Portverlängerung wär auch hinfällig wenn ich Schräg an die löcher heranfahre oder ? wg banpass die erste ide war ja ein BP doppelt ventiliert aber ich bin mir ziemlich sicher dass mir die erfahrung fehlt einfach ventiliert gefällt mir nicht so sehr vom sound. Freeair kommt aber natürlicherweise NICHT in Betracht falls irgendjemand auf die 1A Idee kommt mir dass zu empfehlen Verkabelung bereits vorhanden 50mm² OFC Powerkabel Primärbatterie NOCH Original 2te Batterie Optima YT 55AH Stromveerteiler : Eigenbau 60mmx5mm elektrolytkupfer Sicherungen 300A am Powerkabel von Primärbatterie - Kofferraum 300 A von 2ter Batterie zu Verteiler 200 A zur Endstufe |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 12. Dez 2014, 11:59 | |
Ist schwer zu sagen, das kommt auf den Abstand zur Heckscheibe an, etc... Ist auch nicht so dramatisch, im Zweifelsfalle ziehts halt die Abstimmung etwas nach unten, das ist in meinen Augen generell eigentlich nie verkehrt. Ein doppelt ventilierter BP wird tatsächlich unglaublich schwer, grad als erstes Gehäuse. Wie kommst du darauf, dass dir der 4th-Order vom Klang her nicht gefällt? Hast du schon mal einne korrekt konstruierten und abgestimmten gehört? Ich find die Teile schon ziemlich genial mit dem richtigen Treiber... Die 300A-Sicherung in der Versorgungsleitung solltest du übrigens verkleinern. Ein 50 mm² darf bei der Länge maximal mit 160 Ampere abgesichert werden... Zumal so ein großer Strom da wahrscheinlich gar nicht fließen wird, der teilt sich ja sowieso zwischen den beiden Batterien auf. |
robinSPLaustria
#9 erstellt: 12. Dez 2014, 14:34 | |
ich habe momentan einen fourth order von Crunch(ich weis dass es scheise is) und der ist mir einfach vom Frequenzgang zu Punktuell Deshalb kam auch die idee 6th order Aber für den habe ich einfach zu wenig Erfahrung und muss so wohl oder übel mit einer Bassreflexkiste auskommen, da ich eben doch musik höre die einen großen Bass-Frequenzbereich nutzt. (HipHop, Trap, Rock, House) |
moep987
#10 erstellt: 12. Dez 2014, 14:50 | |
Da hat wohl jemand schlechte Erfahrungen mit einem Bandpass gemacht Solche Fertig-bandpässe sind meist extrem hoch abgestimmt und peaken nur um eine Frequenz rum, ein richtig konstruierter Bandpass hat einen sehr schönen geraden Frequenzverlauf und hört sich meiner Meinung nach meist viel besser an als so manche Bassreflex konstruktion (Eine korrekte Einstellung vorausgesetzt). Aber jedem das seine Und mit 2 30ern an 2kw wird auch da ganz schön was gehen |
robinSPLaustria
#11 erstellt: 12. Dez 2014, 14:53 | |
Ja leider
Hoff ich wohl doch |
Joze1
Moderator |
#12 erstellt: 12. Dez 2014, 14:58 | |
Ganz ehrlich: Das ist kein Vergleich Die Dinger klingen scheiße, weil sie scheiße konstruiert wurden. Genau wie mein Vorredner sagte, die sind komplett falsch abgestimmt, die Volumen sind zu klein... Einfach alles falsch. Ein richtiger 4-th Order kann richtig gut klingen, vorausgesetzt, er ist richtig gebaut, abgestimmt und eingestellt. Das kann dann Car-Hifi in Reinstform sein, mehr als jede BR-Konstruktion Wie gesagt, da würde ich in jedem Fall drüber nachdenken. Allerdings braucht das auch mehr Volumen. Das geht gerne mal in den 120 Liter brutto-Bereich, nur für einen einzelnen Woofer [Beitrag von Joze1 am 12. Dez 2014, 14:58 bearbeitet] |
robinSPLaustria
#13 erstellt: 12. Dez 2014, 15:13 | |
also eher eine 180-190L Kiste? am Montag wird MDF-gekauft reichen 19mm und die Front doppelt natürlich mit verstrebungen wie gesagt es wird rund um das gehäuse jeder Freiraum ausgeschäumt [Beitrag von robinSPLaustria am 12. Dez 2014, 15:14 bearbeitet] |
AHS
#14 erstellt: 12. Dez 2014, 15:27 | |
Mit 180 - 190 Litern liegst Du da gar nicht mal so falsch. Mir wurden vom GZ-Vertrieb (für ein Chassis) ca. 30 Liter GG und 60 Liter BR empfohlen, allerdings habe ich das noch nicht getestet. Was ich aber aus Erfahrung sagen kann, ist, dass der GZRW recht gut in der Bandpass-Box des GZUB 3000 geht! Da wiederum sind die Kammern ca 21 und 26 Liter groß. Wenn's doch kompakter sein soll und Du lieber auf Bassreflex gehen willst, bau 60 Liter + pro Sub! |
robinSPLaustria
#15 erstellt: 12. Dez 2014, 16:32 | |
Ich dachte an 180-190 Liter für die Bassreflexkiste Habe nie gesagt dass ich meine Meinung zu Bandpässen geändert habe an alle Bandpass-Befürworter: Ich sage nicht dass ein 4th order schlecht ist aber er ist meiner Meinung nach, nicht für meinen Musikstil geeignet, da ich eben nicht nur Tiefbass- sondern auch Oberbassperformance benötige. ich habe desalb eigentlich nur die Optionen Geschlossen Bassreflex 6th order (fällt aus weil es meine erste Box ist und die abstimmung zu kompliziert ist) |
AHS
#16 erstellt: 12. Dez 2014, 16:57 | |
Geschlossen ist für den GZRW eher nichts, da verschenkst Du jede Menge Potential! Was ich geschrieben habe wäre Bandpass 4tt order, also GG + ventiliert. Da kommt aber nicht generell nur Tiefbass raus, da hast Du irgendwas falsch verstanden. Für BR sind 90 - 95 Liter meines Erachtens zu viel, vor allem wenn Du Oberbass willst! [Beitrag von AHS am 12. Dez 2014, 16:58 bearbeitet] |
robinSPLaustria
#17 erstellt: 13. Dez 2014, 13:22 | |
Also sollt ich eher auf ca 150liter gesamt gehen? Wie schon gesagt ich habe noch keine erfahrung im wooferkistenbau. |
ErikSa91
#18 erstellt: 14. Dez 2014, 18:33 | |
Achtung!!! Wir sprechen von Netto-Volumen! Also 60l pro Sub plus das verdrängt Volumen vom Sub selbst, Port und Streben. Jenachdem wie groß/lang der Port ist, kommst du da schon schnell in Richtung von 90l reines Innenvolumen. LG Erik |
robinSPLaustria
#19 erstellt: 15. Dez 2014, 15:16 | |
is mir schon klar habe auch schon angefangen zu rechnen Volumen -Verstrebungen - Ports Die Chassis weis irgendjemand ungefähr wies da mit dem eigenvolumen aussieht LG |
AHS
#20 erstellt: 15. Dez 2014, 15:55 | |
Müssten so ca. 3 - 4 Liter sein, aber das reißt's nicht raus... |
robinSPLaustria
#21 erstellt: 16. Dez 2014, 14:22 | |
Danke |
robinSPLaustria
#22 erstellt: 16. Dez 2014, 19:06 | |
Joze1
Moderator |
#23 erstellt: 16. Dez 2014, 20:37 | |
Jetzt hast du ja eine nicht unerhebliche Überhöhung im ~38 Hz-Bereich... Das wird nach meiner Erfahrung ganz schön dröhnig. |
as f2-500 gzrw30spl mani_46 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 27 Beiträge |
2x BR vs. 1x BP Steve83 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 6 Beiträge |
Gehäuse verbessern 2x h08 Br erkantas am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 6 Beiträge |
BR-Gehäuse für 2x Raveland AXX10 Acoustico am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 2 Beiträge |
BR Bauplan für 2x 15cm SW Ale_xXx am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 7 Beiträge |
2x JL12W7 in BR oder BP pacorio am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 4 Beiträge |
BR-Gehäusebau - 2x Magnat X-Force 2500 pobbesot am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 25 Beiträge |
2x Kicker CVR 15 - BR-Kiste? trojarno am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 2 Beiträge |
2x AXX1212 @ F2-500 @ je 42l BR ... Thooradin am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 9 Beiträge |
2x Radion 12 im BR durch Skisack? X-TR4 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 31 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.350
