HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » welche größe des bassreflexrohrs | |
welche größe des bassreflexrohrs+A -A |
suplex82
#1 erstellt: 12. Nov 2006, 16:47 | |
A-Abraxas
#2 erstellt: 12. Nov 2006, 16:54 | |
Hallo, das hängt vom Woofer, der Abstimmfrequenz und dem Einsatzzweck ab . Zur Orientierung : 25er (10Zoll) Woofer Rohr mit 70mm Durchmesser 30er (12Zoll) Woofer Rohr mit 100mm Durchmesser 38er (15Zoll) Woofer 2 Rohre mit je 100mm Durchmesser oder eben ein Kanal mit entsprechendem Querschnitt Viele Grüße |
suplex82
#3 erstellt: 12. Nov 2006, 17:08 | |
was braucht du für daten vom sub damit du mir die länge sagen kannst von den rohr |
A-Abraxas
#4 erstellt: 12. Nov 2006, 17:18 | |
Hallo, welcher Woofer soll denn in dem (BR-)Gehäuse spielen ? Sollte es ein allseits bekanntes Modell sein, findet sich mit großer Wahrscheinlichkeit ein User oder Händler, der damit Erfahrung hat und die Abstimmung des BR-Gehäuses (was anderses ist die Dimensionierung des Ports ja nicht) kennt. Ansonsten wären die TSP´s (Thiele-Small-Parameter) erforderlich, um mittels eines Simulationsprogrammes mal zu gucken, was passen würde / müsste . Viele Grüße |
croni-x
#5 erstellt: 12. Nov 2006, 19:09 | |
Hoffe ich darf mich hier mal anschließen. Hab mir am WE einen Helix Deep Blue 12 erstanden, dieser arbeitet bisjetzt in einem geschlossenem Gehäuse. Will diesen nu auch zu einem Bassreflex umbauen. Gehäuse Maße: Unten 440x380mm Oben 440x245mm Hoch is das Teil 385mm. Hier noch die TSP-Werte fs(hz) 26 QTS 0,38 Vas 116 Z 4 d 28,5 Wie groß und wie lang sollte dann das Rohr sein ? Pmax 250 |
A-Abraxas
#6 erstellt: 12. Nov 2006, 19:16 | |
Hallo, zum Deep Blue 12 :
in welchem Volumen ? Das vorhandene geschlossene Gehäuse dürfte zu klein sein - in den meisten Fällen wird eben wegen des geringeren Volumenbedarfs ein geschlossenes Gehäuse genommen . Daneben ist ohne Subsonic-Filter im BR-Gehäuse die Belastbarkeit des Woofers unterhalb der Abstimmfrequenz erheblich reduziert. Viele Grüße |
croni-x
#7 erstellt: 12. Nov 2006, 19:27 | |
Hat ungefähr nen Volumen von 53L. Naja der Verkäufer hat gemeint, nen Kumpel von ihm habe den selben Sub und einfach noch nen Rohr reingebaut und er ginge nun viel mehr ab, als in dem geschlossenem Gehäuse. |
A-Abraxas
#8 erstellt: 12. Nov 2006, 19:35 | |
Hallo, ein Volumen von 55L wäre für den Deep Blue 12 als BR-Gehäuse schon brauchbar . Das Gehäuse mit den obigen Maßen hat allerdings kein Volumen in der Größenordnung - es sein denn, die Wände sind verdammt dünn. Dann gäbe es anderen Verbesserungsbedarf als den Einbau eines BR-Rohres. Für effektive 55L sollte ein Gesamtvolumen von ca. 60L geplant werden, da die Verdrängung des Woofers und des BR-Rohres (oder -Kanals) berücksichtigt werden müssen. 100mm Rohr, 35cm lang das müsste darin passen. Viele Grüße |
croni-x
#9 erstellt: 12. Nov 2006, 19:49 | |
Danke dir |
Berechnen eines Bassreflexrohrs Anfänger77 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 26 Beiträge |
Effektivlänge eines gebogenen Bassreflexrohrs ToxSox am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 3 Beiträge |
Größe des Subs ? DVD84 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 19 Beiträge |
Gehäuse größe = welche Auswirkung? Phili_E am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 10 Beiträge |
Größe des Kofferraumens schworzl am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe welche Größe Reflexrohr brazzoa3 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 5 Beiträge |
gehäuse größe dimix am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 2 Beiträge |
Berechnung, welches gehäuse und welche Größe? schneemann87 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 6 Beiträge |
Port größe des Bull Audio Subs! jeremya am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 2 Beiträge |
Pauschal Größe ? PedadO_o am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 11 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
