Hertz HX 380 D
gr1ngo
#1 erstellt: 27. Nov 2006, 20:13
hab mir den woofer vor einer woche gekauft und wollte in in meiner mecedes c klasse w202 mit einer Carpower wanted 1/800 betreiben nun zu meinem Problem der Woofer ist total schnell am ende also macht fast keinen Pegel ( klingt aber sauber) und sobald man ihn weiter aufdreht verzerrtz er.. hab gehäuse laut Hertz angaben gebaut ( bass reflex und doppeltventelierten bandpass
[Beitrag von gr1ngo am 27. Nov 2006, 20:14 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 27. Nov 2006, 20:14
hast du nen abgetrennten kofferraum und dazu vielleicht noch den tank zwischen rückbank und kofferraum??
gr1ngo
#3 erstellt: 27. Nov 2006, 20:15
Nein Bzw meine Skisack öffnung ist offen .... PS: ich hatte meine Endstufe auch schon an 8 ohm angeschlossen dann leistet sie ja viel weniger als der Bassabkönnen sollte und trotzdem ist er total schnell am verzerren und macht keinen pegel und keinen druck
[Beitrag von gr1ngo am 27. Nov 2006, 20:18 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 27. Nov 2006, 20:16
was fürn gehäuse hast du denn jetzt gebaut??
gr1ngo
#5 erstellt: 27. Nov 2006, 20:20
Beide Probiert doch das doppelventeliertebandpass war vom klang her auch absolut scheiße das bassreflex klingt gut aber macht auch 0 durck und pegel
Titan1981
#6 erstellt: 27. Nov 2006, 20:23
wie hast du es denn angeschlossen? vielleicht hast du es auf 8 ohm zusammen gebastelt und deine endstufe schafft es dann nimmer ihn richtig zu füttern
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 27. Nov 2006, 20:26
hast du die ports durch oder in die skisacköffnung gelegt?
hast du das BR gehäuse sauber an den skisack angekoppelt??
gr1ngo
#8 erstellt: 27. Nov 2006, 20:34
Hab es mit ports durch versucht und ind den kofferraum die endstufe hab ich mal an 2 und mal an 8 ohm versucht.. zu dem an die rückbank angekoppelt wenn man die rückbank umklappt macht der woofer immernoch nicht viel druck und pegel kann es sein das es einfach ein scheiß woofer ist ?=
perversomatik
#9 erstellt: 27. Nov 2006, 20:51
leute bassreflex macht durch den skisack wenig sinn,darauf könnt ihr einen lassen.
ich habs 1000 mal probiert und der druck will net in den innenraum.
was noch halbwegs gut funktioniert ist ein geschlossenes gehäuse mit der mebram richtung innenraum.
aber bassreflex vergesst mal ganz schnell,bei mir war alles komplett dicht,und trotzdem wars einfach nur miserabel vom klang und vom druck her.
in einem kleinen corsa hats dann fast das ganze auto zerlegt.
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 27. Nov 2006, 20:55
mach mal bilder von deinen versuchen vielleicht finden wir dann heraus an was es liegt!! speziell von den gehäusen im kofferraum!!
eiskalt
#11 erstellt: 27. Nov 2006, 21:40
also die gehäuse die hertz angibt sind imho nicht das optimum.
ebenso ist es eine schlechte idee den woofer br oder geschlossen in den kofferraum zu stellen - klar das da nichts ankommt.
das einzig sinnvolle ist mehr oder weniger ein ordentlicher bandpass - damit der aber ordentlich klingt muss er ordentlich gebaut sind und das bekommt man nur mit ordentlich erfahrung hin - also ab zum fachhändler
(eine RICHTIGE freeair lösung wäre bei diesem fahrzeugtyp evtl auch sinnvoll)
um zu testen was der woofer drauf hat, kannst ihn mal rund 70l brutto innenvolumen br gehäuse stecken (+/- 30cm langes rohr -10cm durchmesser) , die rückbank umklappen und den woofer gegen die heckklappe spielen lassen.
der carpower ist ein digitaler amp oder ?
mfg eis
[Beitrag von eiskalt am 27. Nov 2006, 21:48 bearbeitet]
gr1ngo
#12 erstellt: 28. Nov 2006, 20:00
Also ich hab gerade Holz bestellt d.h. 2 - 3 tage zeit...ja is nen digital amp und das nächste is bassreflex im kofferraum ich hab im mom nen Emphaser EBR112-XT3 vom Kumpel und der is 1000 mal geiler als der Hertz ich versteh das nicht da gibt man so viel geld aus und der woofer macht 0 druck VERKAUFEN ? ANDEREN KAUFEN ?
MaxdogX
#13 erstellt: 28. Nov 2006, 23:21
Also in nem Compact Auto macht der 300 D in BR schon einen Übelsten druck das man es kaum aushällt da stimmt wohl was nicht oder es liegt an dem Geschlossenen Kofferraum...und ja die Angaben von Hertz sind wirklich nicht Optimal..
Mfg MaxdogX
Hertz HX 380
Vobis am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  3 Beiträge
Hertz HX 380 - Gehäusevolumen
paddy87 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  3 Beiträge
Hertz HX 380 reconen?
Kwietsche3 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  2 Beiträge
Bandpass Gehäuse Hertz HX 380
lewiszilla am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  2 Beiträge
Hertz HX 300 D
TheMatrix17 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  17 Beiträge
HX 300 D Hertz
Pampersjoe am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  5 Beiträge
HERTZ HX 300 D
m!chA am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  22 Beiträge
Hertz HX 300 D
NZ1 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Welche Amp für Sub. Hertz HX 380 ?
S_Bora am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  18 Beiträge
Hertz HX 300 D Defekt?
el_buck0 am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  36 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.898
