HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für QT15D2 bauen | |
Gehäuse für QT15D2 bauen+A -A |
shadow[loe]
#1 erstellt: 19. Dez 2006, 00:38 | |
da ich noch kein woofergehäuse selber gebaut hab wollte ich mich vorab bissl informieren 1. mal wie plane ich am besten die maße der kiste 2. auf der seite von atomic stehen bei den gehäusevolumen 2 bezeichnungen für den qt15d2 dort: QT15SVC mit 107 liter QT15DVC mit 90 liter bei port steht 14x30 was bedeutet das jetzt genau? hab mir schon tutorials zum gehäusebau durchgelesen aber diese sachen sind mir trotzdem noch nicht ganz klar und außerdem wollte ich mal eure erfahrungen und eindrücke einholen mfg Shadow[loe] |
Son_of_Thor
#2 erstellt: 19. Dez 2006, 21:45 | |
Beide Gehäuse gehen mit diesem Woofer. Die 107 Liter Kiste ist vorteilhaft wenn man mehr Platz hat, da sie noch etwas tiefer geht... aber sooo die Welt finde ich es nicht. Der Wert vom SVC 4 und DVC 2 ist identisch, leider wurde das immernoch net berücksichtigt. Aber die Werte vom SVC passen. Der Port bedeutet 14er Rohr 30 cm lang.... würde aber einen Holzport bauen. Dafür die Fläche des Rohrs ausrechnen und in die Schallwand, also da wo der Woofer sitzt, ein eckiges Loch mit dieser Fläche sägen . Spielt der Woofer nach hinten? Wenn ja, machst du das Loch ganz rechts nutzt also das Seitenbrett als Anfang und baust den Woofer schön weit Links ein. Dann ein 30cm langes Brett nehmen... und einsetzen... Kanten abrunden mit der Oberfräse, Bandschleifer oder Schmiergelpapier.. Wenn die Literzahl paßt ist das Gehäuse schon fertig. Es gibt aber soviele Bilder wie das aussieht... einfach mal nach suchen. Plane es am besten so das es reinpaßt, du genug Platz zur Kofferraumklappe hast und das du die Portfläche passend hinbekommst. Mfg Dirk |
shadow[loe]
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 22:53 | |
jetzt weiß ich immer noch nich welches der woofer is den ich mir hol ja der woofer spielt nach hinten oder sollte ich ihn nach vorne spielen lassen? wenn ich ihn nach hinten spielen lasse sollte ich da nen bestimmten abstand zum kofferraumdeckel berücksichtigen? für die fläche bekomm ich 1319,46... cm² raus kann das stimmen?
und beim port ist nur wichtig, dass die fläche gleich bleibt oder? und noch was ganz anderes wollte die hintere wand nen bissl schräg machen(um platz zu sparen) wie rechne ich das hintere brett und die beiden längen für die tiefe(also oberes brett und unteres brett) aus? hab jetz die maße für die kiste mal ausgerechnet breite:70cm höhe:40cm und das mittelmaß der tiefe(will ja hinten ne schräge machen) 38,5cm wie genau sollte man es mit dem volumen nehmen? kommt es da auf jeden milliliter an? oder ist alles in ordnung solange man ansatzweiße die 107 liter hat? |
Zak1976
#4 erstellt: 19. Dez 2006, 23:05 | |
also ich bin schon der Meinung, das ein BR-Kanal, der zudem noch die Seitenwände als "Schallführung/Verlängerung" nutz anders abzustimmen ist als ein BR-Rohr mit gleicher Öffnungsfläche, die Kanal Variante würde ich um ca. 1/3 kürzer wählen ohne das FB wesentlich höher liegt als beim BR Rohr. Den 15" Quantum kenne ich nicht sehr gut, dagegen aber den 12" und dem würde ich schon so um die 80l geben, wenn es auch mal tiefer gehen soll. Deshalb sehe ich den Herrstellervorschlag schon als min. Volumen an, zumindest wenn auch etwas Tiefbass vorhanden sein soll, aber dazu können dir andere User sicherlich eher Gehäusevorschläge machen. |
shadow[loe]
#5 erstellt: 19. Dez 2006, 23:11 | |
also wäre es vieleicht doch sinvoll ein rohr zu benutzen oder hat der kanal irgendwelche vorteile die das rohr nicht hat? |
Zak1976
#6 erstellt: 19. Dez 2006, 23:16 | |
ja hat er, Du kannst einen größere Öffnungsfläche wählen und trotzdem den Kanal kürzer halten als ein vergleichbares BR Rohr, ich würde dir zusätzlich empfehlen, die Innenflächen vom Kanal mit Epoxid oder Polyesterharz einzustreichen um Verluste zu minimieren. |
shadow[loe]
#7 erstellt: 19. Dez 2006, 23:41 | |
gibt es eine bestimmte form die am passendsten is? oder kann ich die 1319cm² einfach durch 4 teile und so meine 4 flächen erhalten? so hätte ich dann eine kantenlänge von ca 18 cm bei den innenflächen oder sag mal was du nehmen würdest |
Son_of_Thor
#8 erstellt: 19. Dez 2006, 23:48 | |
Ich knipps morgen mal ein Gehäuse das wir für den Woofer gemacht haben und das perfekt funktioniert hat. Die Länge ändert sich doch nicht, egal ob Port oder Rohr. Und Fläche bleibt Fläche... halt nur ob Rund oder eckig. Der Port sollte halt nur nicht zu schmal werden, da es sonst zu Strömungsgeräuschen kommen kann, wobei das auch immer eine Sache des probierens ist. Ich habe schon Ports gebaut die sehr sehr eng wahren und nur wenns hinten Geräusche gibt hört man diese vorne häufig nicht, außer es ist halt wirklich extrem. Und außer bei dB-Drag ist es jetzt auch nicht der Überhammer ob es 28 oder 32cm sind, ich konnte da noch keinen Unterschied wahrnehmen und ich habe sehr viel mit den Quantum gearbeitet und fahre ja 4 Stück in meinem Auto spazieren. Achja, ein Port hat definitiv 2 Vorteile schonmal, er stabilisiert das Gehäuse von sich aus schonmal und er ist extrem einfach herzustellen und zu varrieren.... was kostet so ein Brett schon. Mfg Dirk |
shadow[loe]
#9 erstellt: 20. Dez 2006, 00:08 | |
langsam bin ich verwirrt :p blick jetzt nicht mehr so richtig durch
also wenn die länge gleich bleiben soll habe ich einen kanal von ca 11 cm breite(bei gleich bleibender fläche bitte berichtigt mich wenn ich da falsch liege |
shadow[loe]
#10 erstellt: 26. Dez 2006, 00:59 | |
stimmt das jetzt so mit dem port? und wie genau sollte mans mit dem volumen nehmen? kommt es da auf jeden milliliter an oder macht 1 liter hin oder her keinen unterschied? sollte man mit einbeziehen dass der magnet des woofers selber ein wenig volumen beansprucht? |
Zak1976
#11 erstellt: 28. Dez 2006, 23:18 | |
wenn der Port drei Gehäuseseiten als "Führung" benutzt würde ich den Port (bei gleicher Öffnungsfläche) mind. 1/3 kürzer machen, andernfalls wird die Abstimmung bei gleicher Länge wie ein BR-Rohr einige Hz zu tief. |
shadow[loe]
#12 erstellt: 30. Dez 2006, 05:01 | |
also brauche ich im prinzip 2 bretter mache ich dann die öffnung dafür größer? ja schon oder? |
shadow[loe]
#13 erstellt: 03. Jan 2007, 14:55 | |
hab gestern mal bei nem händler angerufen und wegen nem gehäuse gefragt. er meinte das 90l ist für den doppelschwinger und das 107 für einzelschwinger. und die kiste würde ca 100€ kosten. |
shadow[loe]
#14 erstellt: 12. Jan 2007, 01:40 | |
stimmt das was der händler sagt? oder was zeigen eure erfahrungen??? |
hg_thiel
#15 erstellt: 12. Jan 2007, 12:16 | |
Schau dich mal hier um: http://www.atomic-lo...2065831dede1bbe2c6d6 Dein Händler hat dir die Bauvorschläge vom Hersteller genannt. |
Gehäuse für QT15D2 Ryglajoe am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 18 Beiträge |
Gehäuse für Atomic Quantum QT15D2 park757 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse - Atomic Quantum QT15D2 -Cordoba- am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 8 Beiträge |
Atomic QT15D2 in Bandpass-Box ? Lunar1974 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 30 Beiträge |
Gehäuseberechnung 2*QT15D2 laut WinISD 518,7 Liter??? Callipo am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 14 Beiträge |
Gehäuse Bauen da_Vale am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 76 Beiträge |
Gehäuse für Sub bauen Shadow.vt.750 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Woofer bauen? Feanor_x am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer bauen Dominik1609 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse bauen für Doppelwoofer keppi_ am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVinc1912
- Gesamtzahl an Themen1.554.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.029
