HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Atomic QT15D2 in Bandpass-Box ? | |
Atomic QT15D2 in Bandpass-Box ?+A -A |
Lunar1974
#1 erstellt: 01. Aug 2006, 22:23 | ||
zippi8
#2 erstellt: 02. Aug 2006, 21:36 | ||
Hallo!! Wenn du nur Techno hörst würde ich ihn in ein geschlossenes geben! Muss aber dann nicht 90 Liter haben. Meiner Meinung nach reichen 65 auch! Habs auch schon probiert da ich ihn ja selbst habe MfG |
morphii
#3 erstellt: 02. Aug 2006, 21:55 | ||
Also geschlossen ist klanglich besser (präziser, schneller) aber dafür im Tiefgang schlechter und weniger druckvoll. BR ist lauter, tiefer und druckvoller, dafür aber Abstriche bei Präzision und Schnelligkeit. BR ist beim Quantum aber immer noch präzise und schnell genug (siehe Grimpfs Testthread, selbst Speedmetal spielt der QT15 im BR noch sehr gut!) 90L ist die Herstellervorgabe bei geschlossen UND bei BR. |
Lunar1974
#4 erstellt: 02. Aug 2006, 21:56 | ||
Kannst Du mir die Maße von der Box geben, hab da nicht so nen Plan von wegen Mathe und so...! 65 Liter hören sich gut an. Ist die Box wie ein Würfel ? Hab auch schon überlegt ob ich was flaches baue...was nicht so viel Platz wegnimmt. Hab 90 cm Breite zur Verfügung, der Sub muß aber in die Mitte, wegen dem Skisack-Durchlass |
Lunar1974
#5 erstellt: 02. Aug 2006, 21:58 | ||
Hab heute was von MPX anstatt von MDF gehört, aber die beiden Holzfachmärkte haben davon noch nie gehört. Die Box soll ja net so schwer werden... |
morphii
#6 erstellt: 02. Aug 2006, 22:01 | ||
MPX (Multiplex) ist leichter als MDF aber auch sehr teuer :/ Gibts eigentlich in jedem gutem Baumarkt (z.B. bei uns im Praktiker)... So schwer ist das mit dem Volumen auch wieder nicht Höhe * Breite * Tiefe = Volumen Musst halt nur die Innenmaße nehmen und den Port abziehen und den Sub abziehen (ca. 4L) |
A-Abraxas
#7 erstellt: 02. Aug 2006, 22:03 | ||
Hallo, MPX ist die Abkürzung für Multiplex (wasserfest verleimte Sperrholzplatte), MDF für mitteldichte Faserplatte oder medium density fiberboard Holzfachmarkt (?) - na in dem Fall wohl eher "Markt" Viele Grüße |
Lunar1974
#8 erstellt: 03. Aug 2006, 08:11 | ||
Werd nochmal nach Multiplex fragen...und nicht nach MPX... Höhe*Breite*Tiefe=Volumen also z.B. 50*50*50=125000 ? Und nun ? Sind ja wohl keine 12,5 oder 125 Liter....hab keinen Plan... |
Goernitz
#9 erstellt: 03. Aug 2006, 08:38 | ||
die umrechnung so rum kenn ich net... machs dir leicht und rechne mit dm (dezi meter, nicht deutsche mark :D) d.h. die cm durch 10 50 x 50 x 50 = 5x5x5 =125 liter |
A-Abraxas
#10 erstellt: 03. Aug 2006, 19:24 | ||
völlig korrekt ! Nur nicht vergessen, dass das Volumen innen maßgeblich ist... Beim genannten Beispiel wäre das bei einem Kantenmaß (außen) von 50 cm und 18mm MPX innen noch 46,4cm - was zu einem Volumen von 99,9L führt. Davon wiederum wären noch das Verdrängungsvolumen des Chassis, von Verstrebungen / Versteifungen sowie das Volumen des BR-Rohres / -kanals abzuziehen. Effektiv blieben bei dem genannten Beispiel also ca. 90L Volumen, was auch der BR-Empfehlung für den 15er AT QT entspricht. Nur ist die Form eines Würfels zwar optimal (gering) von der Menge des benötigten Holzes, für eine Anpassung / Aufstellung im Kofferraum jedoch nicht. Viele Grüße |
Lunar1974
#11 erstellt: 03. Aug 2006, 19:31 | ||
Eigentlich wollte ich kein BR sondern geschlossen und ca.65 Liter. Werd auch jetzt MDF nehmen, da ich bei MPX eine ganze Platte von 2,40 x 3,20 nehmen müsste. Abgesehen davon, soll das Gewicht auch nur minimal leichter sein, als das von MDF. MPX (Multiplex) ist Pappelholz mit 3mm oberseite und 3mm unterseite in MDF (Hab mich schlau gemacht!!!) Die Box soll in den Kofferraum von meinem Audi A4, in der Bank ist der Skisack. In der Breite hab ich 90cm zur Verfügung [Beitrag von Lunar1974 am 03. Aug 2006, 19:42 bearbeitet] |
Goernitz
#12 erstellt: 03. Aug 2006, 19:53 | ||
ich hab zwar nur den kleinen bruder der quantum aber hatte ihn erst in geschlossen und jetzt in br, das mehr an druck ist wirklich super, aber hab mal mit rock getestet, bei rock ist der geschlossene auf jeden fall besser, bei trance hingegen der br |
Lunar1974
#13 erstellt: 03. Aug 2006, 20:03 | ||
Wenn ivh jetzt eine Box baue die 45 x 45 x 45 hat, dann hat sie ein Außenvolumen von 91 Litern. Ist es egal ob es ein Würfel ist oder ein Quader ? |
A-Abraxas
#14 erstellt: 03. Aug 2006, 20:10 | ||
ein Würfel ist immer ein Quader - aber ein Quader ist nicht immer ein Würfel... Bei 45 x 45 x 45 ist´s eindeutig ein Würfel Was möchtest Du gerne wissen ? Dem akustischen Ergebnis ist es egal, ob Quader oder Würfel - solange das (Innen ! -)Volumen stimmt. Viele Grüße |
Lunar1974
#15 erstellt: 03. Aug 2006, 20:15 | ||
Wollt nur wissen, ob ich einen Würfel, also alle Längen gleich, oder ob ich die Box auf 90cm bringe, also 25 x 40 x 90 = 90Liter, bzw 45 x 45 x 45 = 91Liter |
Lunar1974
#16 erstellt: 03. Aug 2006, 20:22 | ||
Am liebsten wäre mir ein angewinkeltes Gehäuse, also die Schräge an die Rücksitzbank in die Richtung wo auch der Woofer geht. Aber das ist mir eine Nummer zu hoch. Weiß bis jetzt ja noch immer nicht, ob 65 Liter oder 90 Liter, offen oder geschlossen. Kann nur sagen, dass der Kofferraum vom Audi absolut dicht ist, außer die Skisacköffnung... |
Goernitz
#17 erstellt: 04. Aug 2006, 08:25 | ||
schonmal über bandpass nachgedacht?
www.atomic-loudspeakers.com -.-^
was ist daran schwer? |
Lunar1974
#18 erstellt: 04. Aug 2006, 19:19 | ||
Bandpass ? Also BR, oder ? Der Sub braucht 90 Liter, aber 65 Liter wurden auch schon empfohlen. Weiß nicht wie ich das angeschrägte Gehäuse berechnen soll. Damals hab ich Gehäuse gebaut die auch eine schräge hatten, aber berechnet hab ich das Volumen nie... |
Goernitz
#19 erstellt: 04. Aug 2006, 19:57 | ||
ganz einfach, las die schräge gedanklich weg und rechne das aus als wärs nen rechteck an der stelle und dann durch 2 (weil das dreieck ist ja genau die hälfte...) BR ist BR und bandpass und bandpass |
Lunar1974
#20 erstellt: 04. Aug 2006, 19:58 | ||
...und was soll ich mir jetzt unter Bandpass vorstellen ??? |
Lunar1974
#21 erstellt: 04. Aug 2006, 20:04 | ||
HU,FS,BR,BP...da muß eigentlich ein neuer Thread her um diese ganzen Abkürzungen mal zu erklären... |
Fact
#22 erstellt: 04. Aug 2006, 22:59 | ||
Ist es ein D2 oder ein D4 QT15??? Wenn ein D2 bau ihn in 90lt. BR, 155cm² und 30cm Länge Beim D4 müsstest 107lt. bauen (Port müsste ich nachsehen) Geschlossen würde ich den QT nicht verbauen, ausser du bist absoluter Klangfuzzi, was ich aber nicht glaube. Hatte den Sub selbst eine Zeit lang. Mfg |
Lunar1974
#23 erstellt: 04. Aug 2006, 23:49 | ||
Ist der mit 2 Ohm. Hab noch nie BR gebaut, ist absolutes Neuland für mich... |
Grimpf
#24 erstellt: 05. Aug 2006, 11:49 | ||
Guck mal in meinen Thread ( Signatur) da auf den ersten paar Seiten, kannst du viel über den QT im BR und auch im geschlossenen Gehäuse jeweils an einer PA2802 nachlesen ! |
yoz
#25 erstellt: 05. Aug 2006, 15:13 | ||
hi sorry dass ich so reinplatze aber ich habe dringenst eine frage, die bis heute abend geklärt sein sollte! habe auch die pa 2802 aber meine subamp ist in der reparatur deswegen wollte ich fragen, ob ich mein spl dyn. pro 15 d4 ein weilchen im 8 ihm betrieb (ca.600rms) betreiben kann? ist das zu wenig leistung, oder wird das schon gut gehen? danke vielmals grüsse yoz |
Grimpf
#26 erstellt: 05. Aug 2006, 15:18 | ||
Das wird gut gehen, keine Sorge ! |
yoz
#27 erstellt: 05. Aug 2006, 18:32 | ||
okey danke! greetz |
Lunar1974
#28 erstellt: 05. Aug 2006, 19:12 | ||
So wie ich es verstehe, ist ein Bandpassgehäuse, wo der Sub von außen nicht zu sehen ist. Der Sub bekommt ca. 2/3 vom Gehäuse und die anderen 1/3 sind vom Raum abgetrennt und mit einer (berechneten) Öffnung versehen. Wieviel Liter muß die gesamte Box (inkl. dem 1/3) haben Bauart 1 : Sagen wir mal, der Sub bekommt 90 Liter, plus 30 Liter für das Bandpassgehäuse (zuviel ???). Dann müßte ich eine Box bauen, die 120 Liter hat. Bauart 2 : Wenn ich jetzt aber nur 60 Liter für den Sub nehme und 20 für den Bandpass, dann wäre ich auf 80 Liter. Wie groß muß die Öffnung haben ? Ich könnte unten an der Kiste eine ca. 20mm Aussparung machen, die auf die Länge der Kiste beschränkt ist, also ca. 40mm lang. Bandpass ist neu für mich, aber da mein Audi A4 einen ziemlich "dichten" Kofferraum hat (außer der Skisack...), würde mir die Bandpass-Bauart wohl eher passen, damit der Bass auch aus dem Kofferraum rauskommt. Bandpass = Bypass [Beitrag von Lunar1974 am 05. Aug 2006, 19:23 bearbeitet] |
A-Abraxas
#29 erstellt: 05. Aug 2006, 20:34 | ||
Hallo, beim Bandpass (BP) gibt es KEIN festes Verhältnis der Volumina zueinander - das ist alles eine Frage der Abstimmung... ! Für einen brauchbaren Vorschlag eines BP-Gehäuses solltest Du Dich an jemanden wenden, der sich wirklich damit auskennt , z.B. Didi Fortissimo. Einfach ein Simulationsprogramm anschmeißen kann jeder (auch ich), aber ein für wirklich gutes Ergebnis in der Praxis ist gerade beim BP-Gehäuse einiges mehr erforderlich - viel Erfahrung und Wissen. Viele Grüße |
Lunar1974
#30 erstellt: 05. Aug 2006, 22:15 | ||
...na da hab ich mir ja was vorgenommen... hat denn sonst jemand hier noch Ahnung, wie ich das Bandpass-System baue ? |
Gehäuse für Atomic Quantum QT15D2 park757 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse - Atomic Quantum QT15D2 -Cordoba- am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 8 Beiträge |
Bandpass für Atomic EN12S4 Klangbäcker am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 6 Beiträge |
Gehäuse für QT15D2 bauen shadow[loe] am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 15 Beiträge |
Bandpass für Atomic Manhattan MA12S4 Beattune am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 16 Beiträge |
Gehäuse für QT15D2 Ryglajoe am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 18 Beiträge |
box für atomic ma15s4 groundzero99 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 8 Beiträge |
Bandpass Hertz oder Atomic Quantum 30er BigWorm am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 11 Beiträge |
Atomic Manhattan MA12D4 Bandpass im Stufenheck Eisregen1987 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 59 Beiträge |
Meinungen für Bassreflexgehäuse Atomic Quantum (Pics) Lunar1974 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 12 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.261
