Falschen Subwoofer und Endstufe gekauft?
#1 erstellt: 07. Jan 2007, 17:58
Servus erstmal,
ist mein erster Thread hier also bitte nicht gleich platt machen wenn irgendwas net passt
Ich hab in meinem bmw e46 (also 3er) nen Hifonics Subwoofer und als Endstufe dazu ne Velocity VD 1002. Aber irgendwie bin ich davon gar nicht so begeistert. Ich hör mehr so metal und rock und solche sachen und brauch da gescheite Kickbässe dafür, aber der Sub bringt das irgendwie nicht gescheit rüber. Die Bässe schwingen mehr als das sie richtig kurz kicken...was wär da ideal für mich?
Der subwoofer sieht fast genauso aus wie der =b2c_insert&cookie_v[1]=F0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Thu%2c+08-Feb-2007+16%3a54%3a59+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Thu%2c+08-Feb-2007+16%3a54%3a59+GMT&scrwidth=1024]http://www1.conrad.d...59+GMT&scrwidth=1024
nur das er oben stehen hat "Power From The Gods" und ein ungefähr die Hälfte gekostet hat...aber vom aufbau der selbe.
Wallo18
#2 erstellt: 07. Jan 2007, 18:09
Hmmm also der link geht bei mir nicht...
Aber so wie du es beschrieben hast hört sich das ganze nicht gut an.
Kannst du das Zeug noch zurück geben?
Wieviel wills du ausgeben?
Was ist sonst schon alles verbaut?
gruß wallo
killcreek84
#3 erstellt: 07. Jan 2007, 18:20
öhm da brauch ma schon mehr infos =)
6-6-6
#4 erstellt: 09. Jan 2007, 18:30
was braucht ihr denn für infos?
den genauen namen des subwoofers? Is irgendein Hifonics wo so ne Plexiglasscheibe vor dem Lautsprecher ist und links von der Plexischeibe in dem Gehäuse sind 2 Löcher übereinander drin. Wenn man in die Plexischeibe schaut sieht man nur den Magneten des Lautsprechers...Radio hab ich a JVC KD...irgendwas, hat 150€ gekostet is zur zeit ziemlich beliebt weils au nen i-pod schnittstelle hat...
X-tention
#5 erstellt: 09. Jan 2007, 18:46
also das ist immernoch viel zu ungenau.
schau mal bitte z.B. bei ebay unter hifonics Subwoofer und du wirst merken das es mehrere mit Plexiglasscheibe gibt!
Und Ipod-schnittstelle haben mitlerweile sehr viele Radios
Wallo18
#6 erstellt: 09. Jan 2007, 18:54
Naja hauptsache das Radio hat nen Chinchausgang.
Wieviel willst du denn ausgeben?
Dein kofferraum ist von innenraum abgetrennt oder?
Hast du ne Skisacköffung?
gruß wallo
6-6-6
#7 erstellt: 09. Jan 2007, 19:56
also gut:
Radio ist das hier (hab nur positive sachen drüber gehört):
http://www.amazon.de...4259?ie=UTF8&s=ce-de
Subwoofer müsste der hier sein (sieht zumindest genauso aus)
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Endstufe ist die hier (die dritte von oben, VD 1002):
http://www.caraudio24.de/verstaerker/velocity/index.htm
Radio hat nen Chinch Ausgang also für Sub und noch einen für irgendwas anderes...
also ich hab leider keine Durchlade also auch kein Skisack. Was den sound wahrscheinlich nochmals dämpft. Unterschied zum meinem alten e46 welcher durchlade hatte ist aber fast nicht hörbar...
[Beitrag von 6-6-6 am 09. Jan 2007, 19:58 bearbeitet]
Amperlite
#8 erstellt: 09. Jan 2007, 20:10
Das ist ein Bandpass-Subwoofer!
Der ist für dich unggeignet.
Wenn du nicht gerade Pegelorgien feiern willst, würde ich dir zu einem geschlossenen oder auch zu einem Bassreflex-Subwoofer raten.
Sie sind daran zu erkennen, dass die Woofermembran direkt auf der Außenseite ist. Du kannst sie also berühren.
Bei geschlossenen Modellen fehlen zusätzlich die Rohre, sie sind also nirgendwo offen.
Leider ist das geschlossene Kofferraumvolumen für dein Vorhaben ziemlich unschön.
[Beitrag von Amperlite am 09. Jan 2007, 20:11 bearbeitet]
Wallo18
#9 erstellt: 09. Jan 2007, 22:12
Der Sub ist für dich leider völlig unpassend
Für Metal, Rock etc wäre natürlich ein geschlossenes oder bassreflex gehäuse am besten...
Da dein KR aber vom innenraum getrennt ist wirds dann schon wieder etwas problematisch.
Ansonsten könnte man schon einen Bandpass bauen der durch den Skisack o.ä spielt.
Da muss man aber dann extra ein Gehäuse anfertigen und natürlich berechnen.
Durch ne die für dich richtige amstimmung kann man dann einen Banpass bauen der auch bei deiner Musik knackig spielt
gruß wallo
Erkan1967
#10 erstellt: 12. Jan 2007, 14:52
in der limo ist ein bandpass die beste wahl!
es muß aber einer sein der gut abgestimmt ist! die hifonic bandpässe sind nur auf pegel ausgelegt.
dröhnen nur so vor sich hin.
ich selber habe eine kiste die von fortissimo
berechnet wurde. richtig geil, kurze kräftige schläge oder langgezogen gitaren bässe alles da!
die kiste würde ich verkaufen, mir beim fachhändler einen neuen sub holen und ein anständiges gehäuse dafür berechnen.
gruß erkan
Patrick29985
#11 erstellt: 12. Jan 2007, 15:07
also denke mal nicht das man mit nem sub bei rockigeren liedern den erwünschten "kick" bekommt. vllt. solltest du überlegen ob du hinten im innenraum oder halt vorn in den tür nicht zwei Kickbasse einbaust. Bei Metall und Rock gehen die Töne meist eh nicht so weit runter das man am Sub viel Bass bekommt, da muss man am radio bzw. an der endstufe schon hochgedreht auf 100hz oder vllt noch höher... --> was nicht gut für den sub ist!
Erkan1967
#12 erstellt: 12. Jan 2007, 15:12
wenn die zu wiedergebänden bässe bei 100hz oder drüber liegen brngt auch geschloßen oder bassreflex sub nichts!
ich möchte nur sagen das in einer limo ein anständig abgestimmter bp einer g oder br kiste überlegen ist!
in einem golf sieht es vieleicht anders aus.
aber in limo nur bp
Patrick29985
#13 erstellt: 12. Jan 2007, 15:37
wollte ja auch nichts dazu sagen was nun besser wäre (bp, br, g) in ner Limo. Hab ja schließlich auch keine, wollte nur in den raum werfen dass bei metall und rock die "Bässe" meist höher liegen als bei anderen musikrichtungen.
X-tention
#14 erstellt: 12. Jan 2007, 18:06
In ner Limo ist eindeutig ein BP die beste wahl,
am besten selber bauen und den Port so bauen bzw das BR-Rohr so setzen,
dass es direkt in die Skisack öffnun spielt.
[Beitrag von X-tention am 12. Jan 2007, 18:06 bearbeitet]
Erkan1967
#15 erstellt: 12. Jan 2007, 21:48
ja da stimmt auch, war auch nicht böse gemeint von mir
ich höre gelegentlich auch rock, da werden meine kickbässe auch ordentlich bewegt
aber was mir richtig gut gefällt sind solche tiefe bassgitaren, einfach nur geil
absolute zustimmung
Falschen Sub geliefert Trozdem behalten ?
blackbandt am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  10 Beiträge
Endstufe & Subwoofer
T.S1701 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  5 Beiträge
Subwoofer + Endstufe
Peter_Krmn am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  13 Beiträge
Fatal_6sic6 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  9 Beiträge
CordobaSXCruiser am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  19 Beiträge
Subwoofer+Endstufe
Technogirl am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  28 Beiträge
Subwoofer! (Endstufe vorhanen)
4er_Golf am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  8 Beiträge
subwoofer - endstufe
byjoe am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  10 Beiträge
Kompatiblität zwischen Subwoofer - Endstufe?
PrinzHorst am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  17 Beiträge
Endstufe aber Subwoofer fehlt
Maxdt am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  20 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.198
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.370
