HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für BLACKBASS-12 | |
Gehäuse für BLACKBASS-12+A -A |
bassfreak05
21:15
erstellt: 30. Jan 2007, ||
hey leute also ich hab folgendes ich hab den BLACKBASS-12 zurzeit in einem geschlossenem Gehäuse jetzt will ich mir ein neues Gehäuse bauen und zwar hab ich an einem doppelt ventilierten Bandpass Gehäuse gedacht (ich weiß das einige sagen werden lass die finger davon) ich hab auch versucht mir ein Gehäuse berechnen zu lassen mit WinISD aber ich komm damit nicht klar das hat mir maße angezeigt die nicht stimmen können es sei denn ich säge den lautsprecher in der mitte durch nun zu meiner frage kann mir einer von euch profis die maße posten??? Technische Daten Lautsprecherchassis Impedanz (Z) 2x4Ω Resonanzfrequenz (fs) 29Hz Max. Frequenzbereich f3-300Hz Maximale Belastbarkeit 2x300WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x200WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,18mm/N Bewegte Masse (Mms) 158g Mechanische Güte (Qms) 8,8 Elektrische Güte (Qes) 0,51 Gesamtgüte (Qts) 0,48 Äquivalentvolumen (Vas) 61 l Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,6/1x1,8Ω Kraftfaktor (BxL) 10,5Tm Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH Schwingspulendurchm. 50mm Schwingspulenträger Alu Lineare Auslenkung (XMAX) ±15mm Eff. Membranfläche (Sd) 490cm2 Magnetgewicht 90oz. Gewicht 6,5kg danke schonmal für eure antworten gruß bassfreak05 |
king_pip
18:47
erstellt: 31. Jan 2007, ||
so, hab den mal in winISD durchgejagt. kommt folgendes raus: ![]() das einzige prob is der eine reflexschacht von über 70cm! aber da machst du halt zwei bretter parallel rein, dann läuft das! is mit 60 litern sogar recht kompackt(falls winISD keinen bullshit rechnet) die 4dB überhöhung gehen ja noch. würde ihn aber bei 90Hz oder weniger trennen! und hast du'n subsonic filter im amp? würde mich auch mal interessieren wie das teil dann klingt und drückt! ich interessier mich prinzipiell auch für den blacky, schönes ding ![]() also schreib mal bitte wie er sich macht ![]() |
surround????
Gesperrt |
19:05
und das andere prob ist das es total ![]() wie wäre es mit einem einfach ventilierten bandpass bzw 4th order?? |
derboxenmann
19:08
Japp, wird nicht gut klingen so ![]() Beide Kammern sollten größer sein, als der woofer im geschlossenen brauchen würde, sonst kanns schonmal gar net passen ![]() So kommen wir bei dem Blackbass schonmal auf mindestens 2*40Liter... also 80L, und dann noch ein wenig mit der abstimmung rumspielen, Group delay überprüfen und probieren rumspielen probieren bis es ordentlich aussieht.... dann bauen und hoffen,d ass e sklingt - das weiß man vorher nämlich nicht wirklich ![]() |
king_pip
19:24
kam mir auch komisch vor das kleine volumen, aber wenn winISD meint ![]() is aber auf freifläche ausgelegt das progamm, richtig? also beim BP 4.ordnung kommt folgendes raus: vordere kammer(ventiliert) 30l, hintere 50l reflexkanal/rohr: bei 90cm² sollte der 35,7cm lang werden group delay maximum beträgt bei 29Hz ca. 20 ms |
derboxenmann
19:28
man sollte versuchen unterhalb von 10ms zu bleiben! Das ist schon ne Menge! Unterhalb von 25Hz kanns einem eher egal sein, aber auch da sollts nicht ausarten... sonst dröhnts ![]() |
surround????
Gesperrt |
19:57
die geschloßene kammer auf eine Qtc von ca 0,7 auslegen! ventilierte kammer ca doppelt so groß! mittefrequenz bei ca 65 bis 70Hz so das die obere und unter flanke etwa gleich steil abfallen!! dann den tiefpassfilter der endstufe auf die resofrequenz des autos einstellen! falls diese nicht bekannt ist sag mal was du fürn auto hast! und dann sollte man mit der trennfrequenz etwas experimentieren!! |
bassfreak05
20:17
also für den preis ist der blackbass ein hammer rumms hat der ordendlich und glasklar ich kann den nur weiter empfehlen wie gesagt ich hab zur zeit ein geschlossennes gehäuse und der hört sich auch hammer geil an wenn man nicht so laut macht sondern nur so leise vor sich hin spielen lässt man merkt schon das der wenn man richtig laut macht das der dann ein bisschen schlapp wird das kommt aber von dem geschlossenem gehäuse
ich hab nichts zu verlieren eigentlich sollte das erstmal nur ein versuch sein wenn hinhaut bin ich überglücklich wenn nicht kommt der sub wieder raus und das gehäuse fliegt auf den schrott nen einfach ventilierten bandpass haben zuviele aus meinem bekanntenkreis und ich will was haben was keiner hat und ich hab mir sagen lassen das nen doppelt ventilierter bandpass richtig druck haben soll maße von den kammern wäre nicht schlecht weil wenn ich mir das ausrechnen lass kommt bei mir ne tiefe von ca. 26cm raus und wie die zahl 12 schon sagt ist es nen 12 zöller ich fahr ein toyota starlet ohne skifach kofferraum ist recht dicht einstellen an der endstufe ist kein problem das problem sind halt die maße
das mit den unterhalb von 10ms versteh ich nicht so ganz |
surround????
Gesperrt |
20:24
wenn den bandtpass nach meiner anleitung baust hast du einen anderen bandpass wie alle anderen! der klingt und geht richtig gut ab!! |
king_pip
20:43
also group delay is die "verzögerungszeit" mit der der bass kommt. (hoffe das is jetz physikalisch einigermaßen richtig ausgedrückt ![]() angegeben in milisekunden. man, stell dich mal net so an! mach den bandpass doch einfach von den innenmaßen 35*35 cm und dann schaust du wie lang die jeweilige kammer sein muss bis du auf das nötige volumen kommst! und gleich mit dezimentern rechnen. bin jetz zu faul meinen taschenrechener zu suchen ![]() @surround: kannst du das ganze zumindest mal in volumen ausdrücken? ich kenn jetz die formel nich um aus der güte das volumen zu berechnen, hing doch mit Vas zusammmen, oder? |
bassfreak05
21:19
wenn der sich dann von den anderen abhebt und sich geil anhört wär echt nett von dir wenn du mir dein plan mal schicken oder so könntest |
surround????
Gesperrt |
21:24
1. müsste ich wissen was du fürn auto fährst! 2. kann ich das erst am wochenende machen weil ich die woche unterwegs bin und kein smulationsprogi hier habe!! oder ein anderer simuliert dir das nach meiner anleitung!! |
derboxenmann
21:46
Ich muss Surround in EINEM Punkt widersprechen... die 2 Kammern dürfen auch gerne gleich groß sein ![]() Erheblich ist mE nur, dass die geschlossene Kammer der Güte des Woofers angepasst wird (Q=0,7) und die ventilierte Kammer einem BR entspricht (und es gibt woofer die mit wenig mehr Volumen als CB schon im BR was taugen, zB OmnesAudio SW12.01PC CB=30L, BR=35L) ![]() |
surround????
Gesperrt |
21:48
Frieder kennst du die Fortissimo Bandpässe??? |
king_pip
21:51
@ surround???? dann schieß mal los mit der anleitung! winISD reicht, oder? |
surround????
Gesperrt |
21:52
king_pip
22:01
also wenn ich das jetz richtig verstehe nehm simulier ich das teil im geschlossenen gehäuse mit Qtc=0,7. dann simulier ich BR (mit dem vom hersteller angegeben Qtc, oder wie???) und bastel rum bis das mit den flanken wie beschreiben hinhaut?!?! musst dich schon etwas "ottonormlaverbaruchermäßig" ausdrücken , bin nich so der experte beim theoretischen... ![]() |
surround????
Gesperrt |
22:12
du simulierst den woofer im closed auf Qtc 0.7! das merkst du dir!! dann machst du ne simu 4th order bandpass! die geschloßene kammer so groß wie dein closed mit Qtc 0.7! dann die ventielierte kammer einiges größer, manchmal sogar das doppelte wie die geschloßene kammer! ![]() Das sollte dan so aussehen wie die grüne kurve!!! dann setzt man den tiefpass der endstufe auf die frequenz der fahrzeugresonanzfrequenz!! wenn man weiß was fürn auto kann man das auch ca schätzen und robieren!! |
ax@work
23:24
Hey Jungs,hab den gleichen Woofer nur leider im Falschen BR-Gehäuse. Will daher ein ordentliches 60L-BR Gehäuse bauen mit 2x 8,5cm x 43cm Prots. 1.Frage:Muss die untere Fläche ca. 50 cm nach hinten lang sein nur damit die Ports von Forne passen oder gibts da alternativen. 2.Frage:60L-BR sind das netto oder Brotto Angaben?? |
king_pip
16:16
erstellt: 01. Feb 2007, ||
is immer nettovolumen, ohne reflexrohre und woofervolumen! kannst die port's auch überstehen lassen, wobei das dann scheiße aussieht! im übrigen ist es egal wo du di port's rauskommen lässt. kannst die auch von kreuz nach quer durch die kiste legen. oder du läst die um die ecke gehen, is wurscht! bin gerade in eile! simu folgt! PIP |
bassfreak05
17:23
ich hab mal versucht zu simulieren bei der closed simulation mit Qtc 0,7 da kam bei mir ein volumen von über 3000l raus das kann nicht sein, wär echt nett von euch wenn mir einer von euch den sub simulieren könnte und mir dann die maße schreiben könnte ich komm mit dem programm voll nicht klar wäre nett wenn du mir den sub simulieren könntest (sourround????) oder einer der weiß wie er es meint ich fahr einen TOYOTA STARLET P8 |
surround????
Gesperrt |
19:39
am wochenende kann ich das mal simulieren wenn ich wieder zuhause bin!! |
schollehopser
19:47
Dem Blackbass reichen eigentlich 45 BR aber ich schau mal schnell |
bassfreak05
20:06
laut carpower reicht dem blackbass 40l geschlossen und 60l BR |
schollehopser
20:24
#25
hier dieSimu: ![]() gelb 60 liter grün 45 liter Allerdings hat er halt auch ne ordentliche Verzögerung bei35 Hz... [Beitrag von schollehopser am 01. Feb 2007, 20:25 bearbeitet] |
schollehopser
20:33
#26
Hab nochmal simuliert..also bei 50 Litern und 2Hz abstimmung haste ein Delay größer 10ms bei 25 Hz abwärts... das sollte reichen... brauchst abe nen ordentlichen Kanal dmmits nicht geräuschelt |
king_pip
15:42
#27
erstellt: 02. Feb 2007, ||
also geschlossen simuliet müsste die geschlossene kammer schon sehr groß sein! selbst bei 40l ist die -3dB grenze bei nur 35 Hz, bei 50l ca. 33Hz. die qtc`s liegen aber über 1! also irgendwas beißt sich da! mit der variante komm ich nich klar. wenn ich dann BP simuliere sehe ich die alpen, bessergesagt die zugspitze mit einer überhöhung von 20dB! PFUI ![]() da finde ich meine simulation irgendwie gefälliger ![]() aber erstmal auf den expertenrat warten! is ja auch blöd wenn du dann ne kiste hast die scheiße klingt. PIP |
derboxenmann
16:12
#28
also bei 40L erhalte ich einen Qtc von 0,76.. wo ist denn das Problem? ![]() |
schollehopser
16:50
#29
also ich hatte ihn in 35 Litern geschlossen .. und da schob er schon ordentlich... BR ist meiner Meinung nach nicht unbedingt Notwendig, aber für Pegelorgien sicher nicht verkehrt. |
bassfreak05
20:39
#30
ich hab den zurzeit in einer 40l geschlossennen box druck hat der ja das muss ich sagen aber wird langsam langweilig und ein neuen will ich mir nicht holen darum neue kiste bauen |
schollehopser
20:43
#31
dann geb ihm 60 Liter...nehm dir doch das Probas-112 Gehäsue als vorbid... [Beitrag von schollehopser am 02. Feb 2007, 20:47 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
21:55
#32
morgen kann ich dir mal einen 4th order bandpass simulieren! was für ne endstufe hast du für den blackbass? eventuell nen link dazu!! |
bassfreak05
23:16
#33
![]() die leistungsdaten können nicht stimmen ich hatte vorher eine 2x80w blaupunkt endstufe dran und hab die pg audio endstufe erst getestet und die macht viel mehr krach als die blaupunkt |
king_pip
09:34
#34
erstellt: 03. Feb 2007, ||
@ derboxenmann: du weißt schon das der themenersteller einen BANDPASS haben will und KEIN bassrefelx und schon recht KEIN geschlossenes gehäuse. ich bin dann mal auf die simu von surround gespannt.... |
schollehopser
15:20
#35
Ich würde wie beim Probass ein BR-Gehäuse versuchen zhu bauen das wie ein Hornresonator aufgebaut ist... aber geschmackssache. |
surround????
Gesperrt |
15:23
#36
Also geschloßene Kammer 40liter! Ventilierte Kammer 80liter(wenn es vom platz möglich wäre auch größer, dann muss man aber nochmal simulieren) Der Port sollte 400cm² haben und 20cm lang(Eckig 20cm x20cm) |
derboxenmann
16:35
#37
@Kin_pin Ich wolte nur darauf hinweisen, dass deine Simu schrott ist ![]() Und für die Berechnung eines Bandpasses 4.Ordnung benötigen wir eben den qtc in einem geschlossenen Gehäuse, bzw ein optimales Gehäusevolumen des BR-Gehäuses ![]() |
bassfreak05
17:35
#38
danke das du dir die mühe gemacht hast ich hab grad mein kofferraum ausgemessen und da sind ca.150l raus gekommen da das gehäuse 120l braucht wirds knapp nagut den kofferraum brauch ich nicht wirklich nun meine nächste frage geht das überhaupt gut weil immerhin hab ich dann nur noch ca. 30l und der port brauch ja auch luft die der saugen kann bzw muss oder kann man das gehäuse vielleicht kleiner machen oder ein anderes was genauso knallt???? |
surround????
Gesperrt |
17:46
#39
Der Port braucht schon bissl platz zum atmen!! Vieleicht solltest du einfach mal die Kofferraumabdeckung weglassen und den port eventuell gegen die Heckscheibe richten! Den Port würde ich auch variabel halten, also dass du da noch was ändern könntest! den LP der endstufe solltest du dann so zwischen 40Hz und 60Hz versuchen!! Du musst dir aber im klaren sein dass das eine simulation ist! das haut in der theorie eigentlich ganz gut hin und hat auch schon bei anderen chassis so funktioniert, aber was letztlich dann bei dir rauskommt ist nicht garantiert! |
bassfreak05
19:12
#40
problem ist wenn ich die hutablage weg lass hab ich hinten nur noch den sub und das ist auch nicht das gelbe vom ei oder |
surround????
Gesperrt |
19:13
#41
meinst jetzt optisch? oder wie? |
bassfreak05
19:49
#42
optik ist mir egal ich mein das soundtechnisch |
surround????
Gesperrt |
19:58
#43
da stört die Ablage ehr!! |
Gimel
20:27
#44
Ich glaub er meint, dass er LS in der Hutablage hat. ![]() |
surround????
Gesperrt |
20:37
#45
Na die haben da eh nix zu suchen!! |
Gimel
20:46
#46
Deswegen wollt' ich's mal erwähnt haben.. ![]() [Beitrag von Gimel am 03. Feb 2007, 20:46 bearbeitet] |
bassfreak05
21:04
#47
ich weiß das die in der hutablage nichts zu suchen haben nur ich konnte die nur in der hutablage einbauen weil ich hinten keine türen hab und an den seiten von der rückbank ist auch scheiße weil da alle sitzen und die musik den auf den bauch strahlt und dann ist ende mit klang von hinten |
bassfreak05
21:22
#48
[/url]ttp://img154.imageshack.us/my.php?image=salun2gy2.jpg][url]http://img154.imageshack.us/img154/6175/salun2gy2.th.jpg[/]seite[/url] meine seite sieht so aus |
bassfreak05
21:25
#49
Sound-Pressure
21:32
#50
woher weiste das so genau? bandpässe kann man klaro grob berechnen, aber in der realität muss man da eher bissel friemeln, vor allem hören sich einige Bandpässe in anderen Autos ganz anders an! sorry, ich bin mit solchen Aussagen sehr vorsichtig geworden, weil Bandpässe halt geschmacksache sind und vor allem extrem abzustimmen sind, aba wem sag ich das ![]() |
surround????
Gesperrt |
21:59
#51
@Moe Bitte mal genau lesen!! vorallem den lezten abschnitt!! Und Der Bandpass ist anders abgestimmt wie die meisten oder fast alle bandpässe! Kannst ja mal Spasshalber meine Angaben simulieren!! |
Gehäuse Carpower Blackbass 12 Tony_Montana1978 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 10 Beiträge |
Blackbass 12 Gehäuse mapaci am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 21 Beiträge |
Gehäuse für Carpower Blackbass 10 und 12 steffer86 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 7 Beiträge |
Carpower Blackbass 10 Gehäuse kleenerpunk am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Blackbass 12" Gehäusebau SPiNPOiNT am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 21 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse für Carpower Blackbass 12 weisnichts am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 3 Beiträge |
Blackbass 12 Wigi84 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 4 Beiträge |
2 Carpower Blackbass 12 im Bandpass? $Hifi-Kalle$ am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 25 Beiträge |
Gehäuseberechnung für CP BLACKBASS-12 b4s3 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 26 Beiträge |
Gehäuse für Radion 12" W124-Basstest am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.782
