HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Blackbass 12" Gehäusebau | |
Blackbass 12" Gehäusebau+A -A |
SPiNPOiNT
23:51
erstellt: 25. Feb 2009, |
Hi ich will mir den Blackbass Subwoofer kaufen(evtl.2). Da der ja ein super PReis/leistungsverhältnis hat! Nur weiss ich nicht wie ich dass Gehäuse bauen soll. Also mit den TSP kann ich nix anfangen, wer nett wenn jmd der mit dem Blackbass schoneinmal ne Kiste gebaut hat, die Maße und den Port sagen kann!(BR gehäuse) Endstufe wird wahrscheinlich die Carpower HPB 1502: -Max. 2x375 Watt -2x175 WRMS an 4 Ohm -2x250 WRMS an 2 Ohm -1x500 WRMS an 4 Ohm -2 Ohm stabil mit Erhöhung der Ausgangsleistung -NF-Ausgang -Brückbar -Tri-Mode fähig -regelbarer Tiefpass: 40-300 Hz -regelbarer Hochpass: 40-500 Hz Danke im vorraus! ![]() [Beitrag von SPiNPOiNT am 26. Feb 2009, 21:38 bearbeitet] |
Sound-Pressure
14:26
erstellt: 26. Feb 2009, |
wo haste den woofer her? schon mal verkäufer gefragt? wo sind die TSP? ich sehe keine ![]() |
surround????
Gesperrt |
14:31
Und nen Blackbass mit 2x4ohm an der hpb1502 funktioniert ehr schlecht! Gruß Dominik |
B.-$unnYy
17:25
Impedanz (Z) 2x4Ω Resonanzfrequenz (fs) 29Hz Max. Frequenzbereich f3-300Hz Maximale Belastbarkeit 2x300WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x200WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,18mm/N Bewegte Masse (Mms) 158g Mechanische Güte (Qms) 8,8 Elektrische Güte (Qes) 0,51 Gesamtgüte (Qts) 0,48 Äquivalentvolumen (Vas) 61 l Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,6/1x1,8Ω Kraftfaktor (BxL) 10,5Tm Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH Schwingspulendurchm. 50mm Schwingspulenträger Alu Lineare Auslenkung (XMAX) ±15mm Eff. Membranfläche (Sd) 490cm2 Magnetgewicht 90oz. Gewicht 6,5kg was für musik hörst du ? was für ein auto ? geschlossener kofferraum ? |
SPiNPOiNT
21:37
@ DJMoe2005: Noch nich gekauft kommt noch, wo ich ihn kauf weis ich noch nicht. Noch niemand vorher gefragt ihr seit die ersten ![]() TSP hat ja jetz der B.-$unnYy gespostet ![]() @Surround: Warum funktioniert dass schlecht? ![]() (2x175 WRMS an 4 Ohm) @ B.-$unnYy : Leider unterschiedlich meistens Minimal und 60s sonst bischen black.Also nix schnelles (60s sind ja nich basslastig und fallen weg) Auto:Twingo der Alte Ne nich geschlosse Danke allen schoneinmal für die weiteren Fragen ![]() ![]() |
schollehopser
22:06
Funktionieren tuts schon, aber ist ned so der Brüller in der Kombi... da würd ich eher schaun ob man nciht ne gebrauchte AS F2-130 Twister MKIII oder gar ne 190er bekommt.. dann passt das auch mit der 2 ohm Brücke... Was hörste denn für Musik?? dernn der Blacky braucht in BR schon rund 42 Liter... Wenns 55 Liter geschlossen sein drüfen, würd ich dir zu nem Peerless Resolution 15 raten.. macht mehr Spaß..und gibts grad hier im Forum mit viel Restgarantie zu nem Schnapperpreis |
B.-$unnYy
22:27
![]() da kannst gucken wo er am billigsten is.... ich hab mir da grad einen geholt für 99€incl versand so wie ich midbekommen hab braucht der blacky eher 60L im BR ?? ich hau ihn bei mir in 70L mit 32hz tuning , 12,5cm portdurchmesser und 50cm länge..... amp hab ich die AS f2-500 mk2 ^^ das sollte auch reichen ansonsten wie schollehopser sagt den peerless in geschlossenes gehäuse ![]() ![]() |
schollehopser
22:31
mit rund 50 Litern bedäpft geht der Blacky richtig fies.. ab 35 L gehts ab 42 Liter aber erst empfehlenswert (mMn) |
SPiNPOiNT
02:49
erstellt: 27. Feb 2009, |
Also soll ich mir ne Endstufe besorgen die 2 ohm unterstützt und denn Woofer dann auf 2ohm brücken?Wieso macht man dass? ![]() Und die Endstufe die ich gewählt hab is nich gut? Wenn ich dann das Gehäuse bau muss ich nur auf den Port achten und das der Kasten dann so um die 50 Liter hat?Ansonsten sunny, wers nett wenn du mir die masse deiner box geben kannst! ![]() PS: meistens Minimal und 60s sonst bischen black.Also nix schnelles (60s sind ja nich basslastig und fallen weg) [Beitrag von SPiNPOiNT am 27. Feb 2009, 02:51 bearbeitet] |
schollehopser
08:37
Weil man da mehr Leistung an nen Woofer geben kann.. und die Twister-MK3 taugt was, Klingt ordentlich und hat Kontrolle.. Der Woofer hat ja 2x4 ohm.. also dann haste ja nur die Möglichkeit "wenig" Leistung von der HPB1502 zu ziehen... |
surround????
Gesperrt |
09:43
Bitte daran denken, wenn du 2Ohm Brückenbetrieb fährst muss eine 2Kanal 1Ohm stabil sein! Gruß DOminik |
schollehopser
10:08
1ojm stabil, also musss sie in Brücke 2 ohm können...klario (wenn ich gemeint war) aber ich würd mir auf jeden Fall nen 4ohm Woofer holen und ne ordentliche (vllt auch gebrauchte Stufe)... ne gebrauchte EC oder so sollte machbar sein.. oder halt ne Wanted wenigstens.. die HPB ist halt ned wirklich ein riesen Brüller. Schau sonst mal bei Hertz oder so ... CP hat halt auch bei Wiederverkauf nun mal schlechte Werte... |
B.-$unnYy
11:10
ich kann dir meine maße nicht geben ^^ ich hab das passend für mein auto geschneidert ..... ich hab 2 schrägen drin.... am besten du baust nen subkasten, der einfach nur eckig is mit einem bruttovolumen von ca 90L dann kannste zb 60lang, 40 breit und 40 hoch.... 6x4x4= 96L brutto denk des sollte gut sein .... dann haste ca 70L netto wenn du port, chassis, verstrebungen un so wegrechnest |
surround????
Gesperrt |
11:49
Dein Problem ist folgendes, der Sub ist relativ günstig, aber um ihn ordentlich zu betreiben brauchst du 1. eine 1Ohm stabile 2Kanal oder eine 2ohm stabilen Monoblock, 2. ein relativ großes gehäuse! Aktuell richtig heiß, der RE AUDIO SR12, den dann mit der passenden Impedanz und zB einer Audio System MX 120.2! Das ist dann wirklich solide und eine sinnvolle Kombination! Gruß Dominik |
B.-$unnYy
12:15
weis eigentlich grad jemand den einbaudurchmesser? also wie breit muss das loch im holtz sein dass ich ihn reinsetzen kann ?? ich hoff ihr versteht mich ^^ .... ich hab meinen blacky 12er noch nich da aber würd trotzdem gern die frontplatte von meinem gehäuse einbauen können.... und um es gescheit zu befestigen müsste ich wissen welchen durchmesser ich sägen muss damit ich ihn grad reinsetzen kann am ende und festschrauben.... danke |
B.-$unnYy
12:38
Außendurchmesser: 310 mm Einbaudurchmesser: 283 mm Einbautiefe incl. Korbrand: 170 mm Korbrandhöhe: 18 mm Magnetdurchmesser: 150 mm Gewicht: 6,5 kg das hab ich gefunden .... also soll ich 28,3cm durchmesser ein loch machen ? dann passt er genau rein ? |
Sound-Pressure
13:18
sofern die Herstellerangaben stimmen (stimmen oft nicht ![]() |
SPiNPOiNT
14:06
ok danke schonmal für die super antworten ich weiss jetz glaub fast alles was ich wissen sollte! ![]() Also ich kauf mir wahrscheinlich jetz die AS F2-130 Twister(hab schon öfters gelsesen dass die gut sein soll) und steig evtl später auf den RE AUDIO SR12 mit der Audio System MX 120.2, hab dazu aber derzeit kein geld. Jo und des gehäuse werd ich so bauen wie sunny es geschrieben hat.images/smilies/insane.gif Also danke an alle! ![]() [Beitrag von SPiNPOiNT am 27. Feb 2009, 21:47 bearbeitet] |
SPiNPOiNT
21:47
Noch was wie siehst den mit dem Strom aus, Cap oder gar zusatzbatterie nötig?(hab nen Twingo den alten) Beim RE AUDIO SR12+Audio System MX 120.2? auch schon beim Blackbass+S F2-130? |
schollehopser
22:04
Cap brauchste da noch nicht.. damit fängste eh fast nur oberwelligkeiten ab..viel Puffern kannst mit dem nicht. Zusatzbat ist sinnig, aber bei einem Blacky und einer Twister absolut noch nicht notwendig, vorausgesetzt ne gescheite Bat ist vorn im Motorraum.. |
SPiNPOiNT
23:36
ok dank dir ![]() |
Gehäuse Carpower Blackbass 12 Tony_Montana1978 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 10 Beiträge |
Carpower Blackbass 12" Eisi1988 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
Blackbass 12 und Rodek? gcc_1994 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
Carpower Blackbass 10 Gehäuse kleenerpunk am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Helix HXA 1000 @ Carpower Blackbass 12" JL-_Audio_Freak am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuse für BLACKBASS-12 bassfreak05 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 72 Beiträge |
Carpower Blackbass 12 g2heizer am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 52 Beiträge |
Carpower Blackbass 12" Pizzaro am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für Carpower Blackbass? Pizzaro am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 9 Beiträge |
Blackbass +TXi 4400 SiR.PoRKY am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.263
