HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Klang optimieren? | |
Subwoofer Klang optimieren?+A -A |
Marian
#1 erstellt: 24. Mrz 2004, 22:18 | |
Hi alle! Ich hab n kleines Problem. Bin mit dem Klang meines Woofers irgendwie nicht zufrieden. Weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber er dröhnt recht oft. Das ist auch nicht immer, bei manchen Liedern klingt es genial. Beim Radiohören fällts mir immer bei den Stimmen der Moderatoren auf, da dröhnt der so dumpf mit oder bei manchen Liedern, z.B. Ice Cube - Ghetto Bird. Im Moment hab ichs so eingestellt, dass das Frontsystem ab 80Hz und der Sub bis 80Hz spielt... das kommt doch ungefähr hin oder? Aber woran liegt das? Am Gehäuse? An der Endstufe? Also es ist ein RFP 4412 in einem BR Gehäuse... und eine Signat Roc 1. Kann es sein, dass das Gehäuse nicht gescheit passt? Oder das es durch die zu schwache Endstufe nicht gut klingt? Zumindest nicht immer Grüße Marian |
Fact
#2 erstellt: 24. Mrz 2004, 22:26 | |
Signat hat zwar viel Leistung, aber schlechten Klang. Könnte auch am Gehäuse liegen. Hast du den Woofer schon mal geschlossen probiert? |
Marian
#3 erstellt: 24. Mrz 2004, 22:28 | |
Nein, hab kein geschlossenes Gehäuse. |
MD81
#4 erstellt: 24. Mrz 2004, 23:05 | |
Naja der Woofer klingt halt nicht in jedem Auto gleich. Gegen das Dröhnen im BR-Gehäuse hilft (wenn auch nicht viel) die Rückwand im Gehäuse und eine Seitenwand mit Noppenschaumstoff zu bekleben. Am besten du findest erstmal raus welche Frequenzen dröhnen. Dazu ne CD mit Sinustönen von 20-100Hz in 5Hz Schritten brennen. Geht wunderbar mit dem NCH Tone Generator. |
Marian
#5 erstellt: 24. Mrz 2004, 23:16 | |
Hm danke für den Tip. Wenn ich mir die Frequenzen am PC anhöre, klingen die alle gleich. Mach ich was falsch oder gehn die LSP nur net so weit runter? |
Martin82
#6 erstellt: 24. Mrz 2004, 23:30 | |
Hm ich würds mal mit ner steileren Flanke probieren. Wahrscheinlich hat die Signat nur ne 12db Weiche. Oder stell ne tiefere Trennfrequenz ein (50Hz). Die Test-CD mit den Frequenzen würd ich mind. bis 500Hz hochmachen. Die Dröhnfrequenzen findest du eher in der gegend. Noppenschaumstoff bringt nur was wenn er richtig dick ist. Und dieses gute Zeug kostet relativ viel. Und man verliert Volumen dadurch, das verändert die Gehäuseabstimmung. Ich würds eher mit Dämmwolle versuchen. Verändert allerdings auch die Abstimmung Mit den PC Lautsprechern wirst du nicht viel hören, die machst du nur kaputt |
Marian
#7 erstellt: 24. Mrz 2004, 23:35 | |
Ok, ich versuche es. Kann es was mit der Endstufe zu tun haben? Also ändert sich was am Klang, wenn die zu wenig Leistung hat? Weil die bringt nur 140W, der Woofer hat aber 200 RMS... |
Martin82
#8 erstellt: 24. Mrz 2004, 23:39 | |
Wenn es an der Endstufe liegt, dann an der Aktivweiche. Wenn sie den Subwoofer nicht steil genug abtrennt spielt er bis in den Stimmbereich und wird im Kofferraum ortbar. Die Leistung ist ok. Könnte mehr sein aber daran liegt dein Fehler nicht. |
Marian
#9 erstellt: 24. Mrz 2004, 23:41 | |
Was an der Endstufe dumm ist, man kann die Trennfrequenz nicht selber einstellen. Da ist nur n Knopf LPF on/off, das is alles... aber kein Plan, wo der trennt... habs halt den Sub Out am Radio auf 80Hz eingestellt und mal LPF on gemacht... |
thor
#10 erstellt: 24. Mrz 2004, 23:41 | |
Für die Frequenzen kannst Du mal bei http://www.hififreaks.de reinschauen. Dort kannst Du Dir eine Test-CD runterladen. Was für ein Gehäuse ( Volumen, Portlänge und Durchmesser usw. ) hast Du? Aus welchem Material und wie dick? Ich schau gleich nochmal im Netz nach Gehäuseempfehlungen. So das habe ich erst einmal gefunden: http://www.wooferstore.de/product_info.php?products_id=1271 Grüße René [Beitrag von thor am 24. Mrz 2004, 23:56 bearbeitet] |
Marian
#11 erstellt: 24. Mrz 2004, 23:54 | |
Hm die Maße weiß ich etz net auswendig. Ich mess morgen mal nach. |
Sub dröhnt/spielt unsauber noplan724 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 4 Beiträge |
Mivoc AW 3000 dröhnt NikWin am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 6 Beiträge |
Woofer will nicht so recht Flocki am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 13 Beiträge |
Subwoofer dröhnt zu arg!!! Friggel am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 129 Beiträge |
Subwoofer dröhnt itschi94 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 46 Beiträge |
sub bei manchen lieder zu spät shadow[loe] am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 63 Beiträge |
Rainbow Hurricane 1.12 "dröhnt" bei 50hz SunshineLife am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
Atomic QT spielt nicht wie er soll 3gt am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 16 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Subwoofer Gabberdup am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 17 Beiträge |
2*AXX1212, irgendwie dröhnt das... Hunke am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 54 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.010
