Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Subwoofer dröhnt zu arg!!!
Friggel
#1 erstellt: 06. Okt 2004, 15:20
Hi!
Ich hab ein Problem mit meinem Subwoofer. Und zwar dröhnt der mir ein bissel zu arg. Hab eine Lightning Audio B2.400.4 Endstufe und nen Sub von Lightning Audio: S3.12.4
Hab mir ein geschlossenes Gehäuse für den Sub selbst gebaut, und zwar genau danach wie es im beiliegenden Zettel vorgegeben ist. Hab diesen mit Schafswolle ausglegt.
Was kann ich alles falsch gemacht haben, weil der dröhnt??viell. nicht richtig eingestellt???
Ich weiß nicht mehr weiter, ich hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Friggel
themad
#2 erstellt: 06. Okt 2004, 15:22
Wie hast du die Trennfrequenz eingestellt? Bassboost oder so was raus?
Klangpurist
#3 erstellt: 06. Okt 2004, 15:23
Nun, da wird die Tuningfrequenz der Box zu hoch sein. entweder tiefer trennen mit wenig Flankensteilheit oder neues Gehäuse mit mehr Volumen für tiefere Abstimmung bauen
Friggel
#4 erstellt: 06. Okt 2004, 15:24
Also Bass Boost hab ich net drin, da wird alles nur noch schlimmer. Die Frequenz (400-40) und Lautstärke kann ich dir jetzt nicht genau sagen wie die eingestellt ist, aber hab schon dran rumgedreht und probiert, aber da wird nix besser.
Muss ich dann nicht ein kleineres Gehäuse bauen, dass er nicht so tief spielt oder so???
Gruß Friggel
[Beitrag von Friggel am 06. Okt 2004, 15:25 bearbeitet]
Friggel
#5 erstellt: 06. Okt 2004, 15:26
tiefer trennen mit wenig Flankensteilheit ???
wie mach ich das oder eher gesagt was heißt das??
Gruß Friggel
Klangpurist
#6 erstellt: 06. Okt 2004, 15:27
Nein das dröhnen kommt von einem Peak im Frequenzgang bei ca 50 Hz also bei (für nen Woofer) Hohen Frequenzen. Also Gehäuse bauen mit möglichst linearer Abstimmung und dann is nix mehr mit dröhnen. Gib mal die TSP vom Woofer (Vas Fs Qes Qes etc,,,)
[Beitrag von Klangpurist am 06. Okt 2004, 15:28 bearbeitet]
Friggel
#7 erstellt: 06. Okt 2004, 15:28
Hast n Tip wie ich am besten ein Gehäuse bau mit lineater Abstimmung???
Würd es machen, allerdings will ich nicht wieder was bauen, dass es dann wieder dröhnt!
warte muss den zettel holen
Gruß Friggel
[Beitrag von Friggel am 06. Okt 2004, 15:28 bearbeitet]
Klangpurist
#8 erstellt: 06. Okt 2004, 15:30
Mit den TSP kann ich da was ausrechnen.
Friggel
#9 erstellt: 06. Okt 2004, 15:32
Voice Coil Diameter = 2.0"
FS (hz) = 32
QTS = 0.65
VAS(cu.ft.) = 2.2
VAS(liter) = 61.3
Xmax (in.) = 0.3
Xmax (mm) = 8
SPL (db M/W) = 86.8
Das sind so die Werte die ich hier stehen hab, brauchst du noch andere???
Mein Kasten hat zur Zeit 28,3 Liter Volumen!!!
[Beitrag von Friggel am 06. Okt 2004, 15:33 bearbeitet]
Klangpurist
#10 erstellt: 06. Okt 2004, 15:34
Ok, schonmal nicht schlecht, Anzahl der Schwingspulen und Impedanz (in Ohm) wären noch nicht schlecht. Dann kanns losgehen
Friggel
#11 erstellt: 06. Okt 2004, 15:39
also die impedanz ist 4Ohm, aber die Schwingspuel weiß ich jez net, muss des da auch dabei stehen???
Die Infos stehen auch noch dabei:
Mounting Dia. (in.) = 11 9/16
Mounting Dia. (mm) = 293
Mounting Depth (in.) = 5 3/4
Mounting Depth (mm) = 146
Speaker Dis. (cu.ft.) = 0.09
Speaker Dis. (liters) = 2.5
Sealed Box Vol. (cu.ft.) = 1
Sealed Box Vol (liters) = 28.3
und halt eben nur 1 Sub in der Box!
ich hoff des was du brauchst steht dabei!!!
gruß
[Beitrag von Friggel am 06. Okt 2004, 15:40 bearbeitet]
Klangpurist
#12 erstellt: 06. Okt 2004, 15:40
Sind da zwei Paar Anschlüsse für Lautsprecherkabel dran oder nur ein Paar?
Friggel
#13 erstellt: 06. Okt 2004, 15:41
da sind bei plus und minus jeweils 2 Anschlüsse, brauch ja aber nur einen oder?!?!?!?
Klangpurist
#14 erstellt: 06. Okt 2004, 15:42
Ne, denn is ne Doppelschwingspule die musst entweder parallel oder in reihe Anschließen, was ist denn für ein Verstärker da?
Friggel
#15 erstellt: 06. Okt 2004, 15:43
Wie oben schon erwähnt:
was heißt das, kann ich den nicht gescheit alleine betreiben oder wie??
Friggel
#16 erstellt: 06. Okt 2004, 15:46
Klangpurist
#17 erstellt: 06. Okt 2004, 15:47
argh, die LA ist nicht 1Ohm stabil, wer hat dir nur diese Kombination empfohlen? Da musst du die beiden Terminals in reihe Anschließen also minus vom einen an Plus vom andern Terminal und dann jeweils vom freien Plus und vom freien Minus An den Verstärker.
Friggel
#18 erstellt: 06. Okt 2004, 15:50
also ich muss am subwoofer, die einen Abschlüsse von + zu minus verbinden. Und von den anderen freien Anschlüssen dann ganz normal zur Endstufe???
also da dann minus zu minus und + zu +???
darf ich fragen was das dann bringt??? Wirds dadurch besser?? Kann nix kaputt gehen??
Blut-aus-Ohren
#19 erstellt: 06. Okt 2004, 15:51
Wie kommste den auf 1 Ohm .. is nen SVC mit 4 Ohm.
Friggel
#20 erstellt: 06. Okt 2004, 15:52
jo stimmt, is ja nen 4 Ohm, hab ich gar net richtig gelesen!!!
Klangpurist
#21 erstellt: 06. Okt 2004, 15:52
Du benutzt nur eine Schwingspule wenn du nur eines Anschließt! Das kann auch der Grung vom Dröhnen sein. Das mit dem anschließen hast du richtig verstanden jeweils freies + an Plus vom Amp und dann freies minus an minus vom Amp. Die anderen beide Anschlüsse verbinden, also Kurzschließen. Da kann auch nix kaputtgehen, das ist die ganz normale reihenschaltung. Nur dann hast du 8 Ohm und damit weniger Leistung am Verstärker. Wer hat dir denn diese Kombination empfohlen oder hast du einfach auf blauen Dunst gekauft?
Blut-aus-Ohren
#22 erstellt: 06. Okt 2004, 15:53
Heist deiner nicht irgend was mit V2 also die DVC Variante?
Klangpurist
#23 erstellt: 06. Okt 2004, 15:54
Sagt er doch, er hat ne Doppelschwingspule, das is aber scheisse, weil die Stufe net 1Ohm stabil ist und des ne doppel 4er spule ist.
Friggel
#24 erstellt: 06. Okt 2004, 15:54
und das kann man net so machen, dass ich trotzdem 4 Ohm hab???
Hab ich mehr oder weniger einfach so gekauft, dachte ich muss nur drauf achten dass es 4 Ohm sind???
Kann ich trotzdem was machen, dass es sich gut anhört?
Klangpurist
#25 erstellt: 06. Okt 2004, 15:59
naja, mit 2 mal 4 Ohm hast du am Verstärker entweder 8 oder 2 Ohm... das heisst nix gut und nix 4 Ohm also wenn das Dingen noch nicht zwei Wochen alt ist, würde ich es auf jeden Fall zurückgeben und gegen die Einzelschwingspule tauschen. Du hast bei Onlinekauf IMMER 14 Tage Rückgaberecht. Also zurückschicken und Einzel 4 Ohm her.
Blut-aus-Ohren
#26 erstellt: 06. Okt 2004, 15:59
Also kurzschlissen ist nicht so prall habsch mich auch
schon mal belehren lassen.
Dann haste quasi einen Transformator mit
einer Kurzgeschlossen Spulen und das ist böse.
Klangpurist
#27 erstellt: 06. Okt 2004, 16:00
Nicht Kurzschließen! In Reihe anschließen. Das ist ein ganz normales Prozedere bei Doppelschwingspulen.
Friggel
#28 erstellt: 06. Okt 2004, 16:01
also ich muss dir sagen, dass ich des Ding nicht zurück geben kann!!! is schon länger als 2 Wochen her.
Woran seh ich eigentlich dass des 2 Schwingspulen sind, des steht da doch nirgends.
scheiße kann man wirklich nichts machen??? is die leistung viel zu schwach, wenn ich die beiden Anschlüsse verbinde wie du gesagt hast, und dann 8 Ohm hab???
oder was kann ich machen??
Blut-aus-Ohren
#29 erstellt: 06. Okt 2004, 16:03
Ups verlesen
Klangpurist
#30 erstellt: 06. Okt 2004, 16:04
Hm, du kannst für eine gute Kühlung am Verstärker sorgen (also nicht versteckt einbauen sondern an der frischen Luft) Und vor allem für gute Stromversorgung (Dicke Kabel, Große Batterie) und dann kansst dus mal mit 2Ohm Brücke versuchen. Wenn der verstärker abschalten solltest du es lassen (also wenn er in Protect geht). Dazu schließt du einfach die beiden Terminals parallel an, also einfach plus ans andere plus und die beiden Minus zusammen und dann ab an den Verstärker.
Friggel
#31 erstellt: 06. Okt 2004, 16:07
also ich soll minus an minus und plus an plus, und dann beide an den Verstärker!!! dann hab ich 2 Ohm oder wie??
aber dann wird meine Endstufe zu heiß oder wie??
Wenn ich das mal versuch, kann mir dann auch nix passieren, will net dass die mir verreckt.
Hab halt auch keinen extra Kühler dran, den es für den Amp noch zusätzlich gibt!!
Gruß Friggel
Klangpurist
#32 erstellt: 06. Okt 2004, 16:09
Also die Endstufe wird abschalten wenns ihr zu heiss wird, ansonsten ist die Schutzschaltung im Arsch und du bekommst sowieso auf Garantie eine Neue Stufe. Also ist da eigentlich kein Risiko bei. Musst nur schauen dass das Strom- und Massekabel dick genug ist. 20mm² sollte es sein.
Friggel
#33 erstellt: 06. Okt 2004, 16:10
hab jez aber glaub nur 16mm² dran, aber ich werds mal versuchen!!!
viell klappts ja, denk mal wenns zu heiß wird, wird auch erstmal die Sicherung raus fliegen oder???
ich versuch das jez mal parallel.
Danke für eure Tips, ich meld mich dann nochmal!
Klangpurist
#34 erstellt: 06. Okt 2004, 16:12
also die Stufe geht in Protect wenn sie zu heiss wird, das heisst sie schaltet ab. Dann musst du es in Reihe anschließen wie zuerst beschrieben.
Friggel
#35 erstellt: 06. Okt 2004, 16:22
Hi
ich bins wieder. Hab grad eben festgestellt, dass des irgendwie doch keine 2 Anschlüsse sind. Also es sind zwei, aber dür führen beide zusammen, also is es doch praktisch nur einer oder???
hab das leider vorher nicht gesehen.
Das parallell oder in reihe schalten würde dann ja auch net gehen oder nix bringen.
Also doch nur eine Schwingspule!!!
Aber was kann es dann sein, dass der so dröhnt???
viell. doch falsches gehäuse?
Gruß Friggel
Klangpurist
#36 erstellt: 06. Okt 2004, 16:24
probier es mal mit der parallelschaltung Die Spule ist ja nur doppelt gewickelt, das mit den Anschlüssen ist nicht jedem ersichtlich.
Friggel
#37 erstellt: 06. Okt 2004, 16:26
hab es versucht mit parallet, hab ihn zwar jez noch nicht wieder rein geschraubt gehabt, aber es hat sich nicht anders angehört als zuvor!!!
also der sub war halt nur drin gelegen, und ich hab ihn ein bisschen rein gedrückt
deshalb bin ich davon ausgegangen, dass es doch kein SUB is mit 2 Schwingspulen
[Beitrag von Friggel am 06. Okt 2004, 16:28 bearbeitet]
Klangpurist
#38 erstellt: 06. Okt 2004, 16:27
Lol, wenn der nicht im Gehäuse sitzt kannst du ja auch nicht wissen ob er dröhnt also probiers einfach mal
Friggel
#39 erstellt: 06. Okt 2004, 16:29
doch er war halt nur drin gehangen, und ich hab drauf gedrückt.
oder soll ich ihn wirklich nochmal reinschrauben???
des wird doch dann nicht anders sein
Klangpurist
#40 erstellt: 06. Okt 2004, 16:33
schließ es parallel an, schraub ihn rein und dreh mal auf, dann sag mir ob er immernoch dröhnt. Vieles im Carhifi Bereich lässt sich nunmal nur durch probieren rausfinden
Friggel
#41 erstellt: 06. Okt 2004, 16:34
jo ich versuchs halt nochmal, und schraub ihn rein, sag dir dann bescheid!
Klangpurist
#42 erstellt: 06. Okt 2004, 16:36
jupps
Friggel
#43 erstellt: 06. Okt 2004, 16:51
also ich habs jez nochmal versucht, hab den sub reingeschraubt, aber der Klang is immer noch so.
Dann kann ich davon ausgehen, dass der nur 1 SChwingspule hat oder???
woran hast du das eigentlich vorhin erkannt, dass er 2 haben soll???
Hier nochmal die Angaben von der lightning audio website:
• Strike 12 in. SVC
• 4 ohms
• 300 Watts RMS
• 900 Watts max
• Injection molded polypropylene cone
• Dual spiders
• Woven tinsel leads
• 2 in. 4-Layer voice coil
• Rubber surround
• Double stacked magnet
[Beitrag von Friggel am 06. Okt 2004, 16:54 bearbeitet]
sK4T3r
#44 erstellt: 06. Okt 2004, 16:56
Ok nur eine Spule
[Beitrag von sK4T3r am 06. Okt 2004, 17:09 bearbeitet]
Friggel
#45 erstellt: 06. Okt 2004, 16:57
da wo die mehrzahl steht???
sorry bin da net so gut in englisch mit den ganzen Begriffen!
Klangpurist
#46 erstellt: 06. Okt 2004, 16:58
na weil du gesagt hast der Sub hat zwei mal minus und zwei mal Plus, dann liegts wohl am Gehäuse, wie groß ist deins denn?
Klangpurist
#47 erstellt: 06. Okt 2004, 17:00
ne, also da steht SVC, das heisst Single Voice Coil, Einzelschwingspule, aber wenn deiner zwei mal minus und zweimal plus hat dann ists nen Doppelschwinger
Friggel
#48 erstellt: 06. Okt 2004, 17:01
ja hab ja gesagt, dass ich mich verguckt hab! Es sind zwar zwei Anschlüsse, aber in nem abstand von 1cm, und dann führen die zusammen. in den Sub rein führt dann nur noch ein plus und ein minus. Also is es denkmal nur ein Anschluss.
Ok mein Gehäuse is 28,3Liter. is genauso gebaut worden wie der Vorschlag in dem Zettel wo dabei war.
brauchst auch höhe usw. dann muss ich nochmal gucken
Klangpurist
#49 erstellt: 06. Okt 2004, 17:04
Tjoa, da hast du wohl die Wandstärke und die Verdrängung die der Subwoofer macht nicht mit eingerechnet. Das dürften dann gut 5 Liter sein, also ist dein Gehäuse viel zu klein
Friggel
#50 erstellt: 06. Okt 2004, 17:04
hab n bild gemalt, um dir den anschluss zu zeigen, wie kann ich des hier rein stellen???
muss ich es auf irgendnen server legen oder gehts auch anders??
Klangpurist
#51 erstellt: 06. Okt 2004, 17:06
unter jpg speichern, dann bei www.imageshack.us hochladen und dann den ersten Link der nach dem Upload angezeigt wird in deinen Beitrag kopieren. den mit den IMG Tags. Dann wird es hier angezeigt.
Subwoofer dröhnt
itschi94 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  46 Beiträge
Aktiver Subwoofer dröhnt
Dennis_Iz am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  10 Beiträge
Reserverad Subwoofer klappert/dröhnt
____FLO____ am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  17 Beiträge
Subwoofer dröhnt - was tun?
_Preamp_ am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer dröhnt ohne Ende
crayzee am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer dröhnt bitte um hilfe...
ICiP am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  5 Beiträge
subwoofer dröhnt nur an 1ner frequenz rum
Porky__Pig am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  7 Beiträge
Bass dröhnt
AlamoutBlack am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  25 Beiträge
Bass dröhnt
buda25 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  11 Beiträge
Subwoofer dröhnt etwas bei Techno! Abstimmungsfehler???
Meganewbie am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  15 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedhandsaw
  • Gesamtzahl an Themen1.558.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.134
