HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Emphaser Impulse EI12S4+ | |
Emphaser Impulse EI12S4++A -A |
Mustafa89
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 13:00 | |
Hallo was für ein gehäüse brauche ich für den , (emphaser Impulse s4+) Hab mir den gestern gekauft,aber ohne gehäüse. welche gehäüse würd am besten passen?? und wieviel liter soll der haben ,kenn mich damit nicht gut aus mit den volumen u.s.w bitte um hilfe.. PS: höre hip hop.. danke im vorraus. |
hg_thiel
#2 erstellt: 05. Mrz 2007, 20:07 | |
Kann der Händler wo du ihn gekauft hast, dir nicht helfen oder wo hast du den Subwoofer her ? Wie biste denn auf den gekommen ? Welche Endstufe ? |
Mustafa89
#3 erstellt: 05. Mrz 2007, 21:01 | |
hab den von ebay ersteigert für ein billiges preis hab nen impulse sd 1500 ich dachte an geschlossen gehäüse aber ich weis nicht wie das mit berechnen und so geht ,ich brauch iwie die maßen für die gehäüse so inennmaße in mm ,mit den volumen und so check ich wirklich nix bitte um hilfe!!! |
LeXopold
#4 erstellt: 05. Mrz 2007, 22:01 | |
Mustafa89
#5 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:32 | |
die seite weis ich doch auch frage schon zum 3 mal brauche ich geschlossenes oder wie jetzt?? kan mir da keiner weiterhelfen hab bei WInISd unter geschlossenen geäüse nen Volumen von 31.2 Liter bekommen . was meint ihr?? |
hg_thiel
#6 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:05 | |
http://www.emphaser.com/data/woofer/EI12S4plus.pdf Da steht alles, jetzt müsstest du noch jemanden finden der Erfahrung in der praxis mit ihm gemacht hat. |
Mustafa89
#7 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:11 | |
die daten habe ich alle zum 4 mal ich höre hip hop welche gehäüse soll ich machen?? kann mir keiner die frage beantworten !! |
Ozmaker
#8 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:16 | |
Aber wenn du die Daten schon vier mal gelesen hast, dann sollte doch langsam alles klar sein ich würde das 55l Gehäuse mit dem 2x10cm Port mit 28cm Länge nehmen. Denn da steht ja in Klammern Low Bass, also passend für Hip Hop MfG Martin |
Mustafa89
#9 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:21 | |
danke für die antwort ok 55 l gehäüse . was ist port??und welche maße muss die gehäüse haben ?? sry hab echt keine ahnung von diese dinger |
Mustafa89
#10 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:31 | |
hab mal bsichen gesucht port ist also nen rohr . ich brauche jetzt nur die maße in mm H B L |
Ozmaker
#11 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:33 | |
Hallo, die Maße des Gehäuses kannst du ganz einfach berechnen, indem du BreitexLängexHöhe rechnest. Bei jeweils 10cm kommt man zum Beispiel auf 10x10x10=1000cm³=1 Liter.
Das stimmt so nicht ganz. Der Port ist ein Kanal den man anstatt von Bassreflexrohren benutzen kann. Das sieht dann ungefähr so aus: http://cgi.ebay.de/N...eZWD1VQQcmdZViewItem MfG Martin |
Mustafa89
#12 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:53 | |
Also hab das mal dann so gerechnet L:43 H:37 B:35 das sind dann 55 L Muss ich die ports iwie rausrechnen oder wie geht das weiter?? |
Ozmaker
#13 erstellt: 06. Mrz 2007, 01:05 | |
Hallo, wichtig ist noch, dass diese Maße die Innenmaße sein müssen. Die Kiste selber ist dann leicht größer, breiter und höher, weil die Holzstärke nich dazu kommt. Außerdem solltest du ungefähr 58l einplanen, weil für das Chassis und den Port auch noch etwas abgezogen werden muss. Für den Portbau schau ich morgen noch mal nach, da gibt es irgendwo im Forum ne gute Dokumentation! |
Mustafa89
#14 erstellt: 06. Mrz 2007, 03:02 | |
ok dann plan ich was mit 58 l ok?? |
Ozmaker
#15 erstellt: 06. Mrz 2007, 12:35 | |
Mustafa89
#16 erstellt: 06. Mrz 2007, 13:00 | |
muss das unbedingt ein bassreflexrohr sein oder kann man auch solche wasserohrer ?? |
Ozmaker
#17 erstellt: 06. Mrz 2007, 13:05 | |
Du könntest auch solche Abflussrohre nehmen, allerdings müssen die dann den gleichen Querschnitt haben wie der Port, den Emphaser angegeben hat! |
Mustafa89
#18 erstellt: 06. Mrz 2007, 13:16 | |
ok innenmaße hab ich berechnet fürn 58 L 36 cm Höhe 47 cm Länge 35 cm Breite nur bin mir nicht sicher ob das mit 36 cm reicht für die höhe?? das ist ja jetzt innenmaße .für ausenmaße muss ich nur 2 cm dazurechnen und mdf platten kaufen ..oder?? |
Mustafa89
#19 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:09 | |
wie soll das weitergehen ich brauche die ausenmaße ?? und wie teuer kostet mdf platten?? [Beitrag von Mustafa89 am 06. Mrz 2007, 22:13 bearbeitet] |
Ozmaker
#20 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:16 | |
Hallo, du weißt doch jetzt, wieviel liter das Gehäuse innen haben muss. Daraus kannst du doch leicht die benötigten Maße für die Bretter berechnen. Und das werde ich nicht auch noch machen, ein bisschen Eigeninitiative wäre schon nicht schlecht MDF ist nicht so teuer, da kommt man mit 10-20€ hin würd ich sagen! |
Mustafa89
#21 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:48 | |
ok danke für eure hilfe |
Wieviel Volumen bei EMphaser Impulse S4+? traub34 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 3 Beiträge |
Anfertigung Bandpass Gehäüse? ades333 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 14 Beiträge |
gehäüse empfehlung für 12" subs Sommer_|_Jesus am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 12 Beiträge |
Gehäuse Empfehlung Emphaser EI10 S4 Impulse dennisb1977 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 3 Beiträge |
EMphaser Impulse S3 Jericho_oneich am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
Emphaser Impulse EL 10 Molkereifachmann am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 3 Beiträge |
Impulse sd 1500 auf Emphaser Impulse s4+30 apstimmen? Mustafa89 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 9 Beiträge |
Wieviel Volumen bei emphaser S4+ BMWoneCabrio am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 5 Beiträge |
Datenblatt für Emphaser impulse EI12S2 Flowsen134 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Bandpass für Emphaser EI12S4+ M.G am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 7 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.252
