HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass für Emphaser EI12S4+ | |
Bandpass für Emphaser EI12S4++A -A |
M.G
20:02
erstellt: 05. Okt 2009, |
Hey Leute mich würde mal interessieren ob ich meinen Bass auch in einem Bandpass verbauen könnte. Leider habe ich keine Ahnung wie man so etwas berechnet und wollte mal nachfragen ob mir das jemand mal berechnen könnte und sagen kann ob es überhaupt möglich ist. Im vorraus besten dank. Thiele/Small Parameters Woofers FS 31 VAS 67.2 MMs 155 OTS 0,4 QES 0,45 QMS 3.9 RDC 3,8 SD 526 Xmax 10,5 [Beitrag von M.G am 05. Okt 2009, 20:07 bearbeitet] |
hg_thiel
22:51
Hallo Ja, würde theoretisch klappen! 30 - 33 Liter geschlossen die ventilierte kammer mind. genau so groß wenn du platz hast, würde ich sie aber so 50 liter groß bauen ich habe einfach mal mit einem rohr von 20 cm durchmesser gerechnet das würde bei 30 / 50 liter 29 cm lang werden |
M.G
09:31
erstellt: 06. Okt 2009, |
das ist ja wirklich nur theoretisch machbar zumindest mit dem 20 iger rohr.Könnte man auch eine Kanal bauen? und muss die ventilierte Kammer nicht ein genau definiertes Volumen haben |
hg_thiel
09:53
Ja, ein Kanal kannst du natürlich auch bauen wobei ich dir empfehlen würde als erstes ein Rohr zu nehmen. Über die länge des Rohres / Kanals bestimmst du, wo der Bandpass aufhören soll zu spielen grob gesagt. Ein Rohr kann man einfach kürzen und wenn man die richtige länge gefunden hat, kannst du noch einen Kanal einbauen. 2 x 10er Rohr müssten aber auch reichen! Hier wäre die Länge ca 14 cm jeweils. Wenn du sie bis auf 10 Cm kürzt, wäre das Gehäuse höher abgestimmt, bis auf ca 70 Hz. Das hört sich natürlich wieder anders an... aber ich glaube wenn du dir schon die Arbeit machst und einen Bandpass bauen willst, dann kannst du dir auch die Arbeit machen, nach ein paar Tagen anhören die Rohr mal etwas zu kürzen und dann wieder zu hören, ob es so nicht besser passt! Theoretisch kannst du die Rohrlänge bei 2 x 10 Cm von 20 - 10 Cm ändern. 20 cm = tief abgestimmt und 10 cm = hoch abgestimmt. Nach diesem Prinzip hab ich vor ein paar Wochen selber einen Bandpass gebaut und bin sehr zufrieden damit. |
M.G
13:47
Danke für die Antworten könntest du mir auch genau sagen wie groß das ventilierte Volumen sein muss |
hg_thiel
14:13
Wenn du es Platzmäßig hinkriegst, würde ich 50 Liter nehmen! |
M.G
15:02
ja die 50 Liter werde ich hinbekommen und auch die 2 10er Rohre bekomme ich hin. werde es mal probieren besten dank für die hilfe. ![]() |
Emphaser Impulse EI12S4+ Mustafa89 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 21 Beiträge |
bandpass emphaser ex15t3 Leadtech am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 6 Beiträge |
emphaser ex12t2 als bandpass? bulldozer-projekt am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 2 Beiträge |
Emphaser Bandpass... taugt das...? Nuss am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 5 Beiträge |
Emphaser T4 12" Bandpass LexusIS300 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 12 Beiträge |
2 * Hertz ES250 lauter druckvoller als 1 Emphaser EI12S4+ M.G am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 14 Beiträge |
Bandpass für Emphaser E15SPL-X4 Shark_91 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
Emphaser EM15neo Seth76 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 9 Beiträge |
Emphaser ex12t3 charly-brown18 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 8 Beiträge |
Emphaser NEO 12? Peter_Pan234 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.592
