Probleme mit Emphaser Impulse S3
SvenMusik
#1 erstellt: 07. Jul 2004, 21:45
Hallo Leute
Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.Mein name ist Sven bin 29 und fahre einen Peugeot 206. So nun zu meinem Problem. Da in meinem Auto wenig platz ist habe ich mir einen doppelten Boden in den kofferraum eingelassen. Bündig mit der Ladekante.Darin habe ich 2 Emphaser Impulse S3 El 1 2S3 (30iger)verbaut in geschlossenen Gehäusen.Laut der beiligenden beschreibung brauchen die pro gehäuse 32L. Deshalb viel auch die wahl auf diese Lautsprecher wenig Volumen und eine geringe einbautiefe.Sie hängen beide paralel am sub ausgang einer emphaser EA450-250 5 Channel mit front und rear systemen.
Nun zu meinem problem.Die Ls spielen bei normaler Lautstärke sehr gut und direkt was ja bei geschlossenen gehäusen zu erwarten war. Aber bei höheren Pegeln spielen sie verwaschen. es kommt nur Luftdruck aber keine Lautstärke. schwer zu erklären. Was mir auch aufgefallen ist sie rasseln.das gehäuse ist innen gedämmt. keine ahnung wo das herkommt.Am meisten fällt mir das auf wenn lieder ohne wirklichen tiefbass laufen wie zum beispiel mario winans wenn dagegen sahrah conner save the last dance läuft ist alles wieder super. schöner tiefbass. nicht zu brummig.
Also kann es sein das ich die Bässe zu hoch trenne?
Das der Verstärker zu schwach für die 2X 250 Watt RMS ist?
Gebt mir einfach mal tipps wie ich meine Alage auf Fordermann bringe. Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Sven
PS Radio Blaupunkt Toronto mp72
Dj-BBoy
#2 erstellt: 07. Jul 2004, 23:39
hört sich für mich fast nach clipping an.... sag uuns doch mal was du für eine amp hast und was die vertragen und wo du trennst
ansonsten herzlich wilkommen im forum!
SvenMusik
#3 erstellt: 08. Jul 2004, 17:47
Als ist ne Emphaser EA450-250 5 channel Endstufe. Bringt glaube ich 250 Watt RMS auf dem Sub ausgang. Die Bässe haben je 250 Watt RMS laufen paralel also an 2Ohm und werden mit Subsonicfilter bei 30Hz nach unten und bei 100Hz nach oben getrennt.
Bei 80Hz trennen?
Zu wenig Leistung?
Habe mir gestern mal winisd gezogen und versucht mir ein Bassreflexgehäuse zu berechnen weil ich dachte es liegt daran das die subs auf ein geschlossenes Gehäuse spielen. Da kam irgendwas mit 91 Litern raus.Kann das sein? Emphaser empfielt im Geschlossenen Gehäuse 32 L im Bassreflex 65 L.
Ach noch was wenn ich bei winisd ein geschlossenes Gehäuse für meine Bässe berechne erscheint ein gelber balken bei bassreflex ein grüner. Hat das was zu sagen?
Bin echt am verzweifeln. Bin für jeden tipp dankbar.
Gruß Sven
Dj-BBoy
#4 erstellt: 09. Jul 2004, 03:53
nein die farben sind nur zum auseinander halten, ich denke das du auf jedenfall zu wenig leistung hast, un der winisd vorschlag is ja auch immer sher tief abgestimmt, das kannste dir ja selber so hin schiben wie du es gerne haben möchtest, dann bekommst du auch weniger liter raus
SvenMusik
#5 erstellt: 10. Jul 2004, 11:20
Alles klar. Also einen 2ten Verstärker holen. Habe übrigens ein bischen mit winisd rumgespielt und mir ein bassreflex Gehäuse berechnen lassen. Hoffe das klingt. Nach den kurven sieht es gut aus. Wo sehe ich ob luftgeräuche entstehen werden? Oder sieht man es bei winisd? Gibt es ein mindestvolumen für BR Gehäuse mit einem 30er?? Nicht das ich mich total verhauen habe und es nachher schlechter klingt als jetzt?
Na ja mal sehen. Schönen Tag noch.
Gruß Sven
Dj-BBoy
#6 erstellt: 10. Jul 2004, 18:07
strömgeräusch ebekommst du wenn du zu wenig portfläche hast, als faustregel sollte man ein viertel bis einhalb seiner membranfläche haben!
und mindestvolumen oder sowas gibts nicht alles eine abstimmungssache
SvenMusik
#7 erstellt: 10. Jul 2004, 18:18
Also ein 10cm Rohr müsst dann doch gehen. Hoffe mal das ich das richtig gerechnet habe. Habe noch keine erfahrung nit BR Kisten und deren abstimmung. Habe bis jetzt nur geschlossene Gehäuse gebaut ist wesentlich einfacher. Was passiert genau wenn ich die Abstimmfrequenz auf 38Hz setze. So sieht die kurve ziemlich gut aus.Hoffe mal das klingt auch.
Gruß Sven
SvenMusik
#8 erstellt: 13. Jul 2004, 06:16
Kann ich auch für 2 bässe nur ein Rohr nehmen? Das haut sonst mit der länge nicht hin.Luftgeräusche?
Gruß Sven
SvenMusik
#9 erstellt: 13. Jul 2004, 20:08
hat keiner lust mir zu helfen? Teile für die kiste sind schon geschnitten. hängt also nur noch an der abstimmung und an den reflexrohren da habe ich null ahnung von. Also bitte helft mir....
Bin für jade hilfe dankbar.
Gruß Sven
Dj-BBoy
#10 erstellt: 14. Jul 2004, 23:59
also die protfläche sollte ein drittel bis ein halb der membranfläche betragen ansonsten gibt es unerwünscht nebengeräusche!
trozdem solltest du bei 2 bässen das rohr neu berechnen!
EMphaser Impulse S3
Jericho_oneich am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  5 Beiträge
Emphaser Impulse EI12S4+
Mustafa89 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  21 Beiträge
Emphaser Impulse EL 10
Molkereifachmann am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  3 Beiträge
Emphaser S3 Basskiste
BlackVirus am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  5 Beiträge
Datenblatt für Emphaser Impulse 15"
muggeman am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  2 Beiträge
Datenblatt für Emphaser impulse EI12S2
Flowsen134 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
Gehäuse für 2 Emphaser S3
BlackVirus am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Kiste für 2 Emphaser S3
RolandA3 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  2 Beiträge
Impulse sd 1500 auf Emphaser Impulse s4+30 apstimmen?
Mustafa89 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  9 Beiträge
Gehäuse Empfehlung Emphaser EI10 S4 Impulse
dennisb1977 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.709
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
