HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » anfänger braucht hilfe zum Sub | |
anfänger braucht hilfe zum Sub+A -A |
Johnyboy
22:52
erstellt: 09. Feb 2007, |
So hallo zusammen nachdem ich lautsprecher für mein zimmer und so gebaut hab, wende ich mich nun auch mal dem car hifi bereich zu. und zwar will ich n sub baun( für n kumpel), in nen renault r19. er sollte net den ganzen kofferraum ausnutzen, sondern so, dass daneben noch n kasten sprudel oder so hinpasst. also eher was kleines. sollte aber immer noch derbe druck machen (rückenmassage^^). er hat gemeint er will so um die 800 watt. kosten sollte er so ca. 200€ da ich überhaupt keine ahnung davon hab, hoffe ich auf eure hilfe und vorschläge. Gruß John |
subaru_justy
23:16
Er hat gemeint er will so um die 800 watt. Naja wenn mir jemand sagt dass er um die 800 Watt will kann ich nur sagen "kauf dir eine fritöse mit 800 Watt". Um dir oder deinen kumpel zu helfen muss man schon etwas mehr wissen. Musikrichtung? Verstärker ( schon vorhanden?? welcher? ) Radio? Für 200 Euro bekomst du schon einen subwoofer die frage ist nur ob du bereits etwas fixfertiges haben willst oder was zum selber basteln. Wenn du das gehäuse selber machen willst must du da auch noch etwas mitrechnen. Wenn noch kein verstärker vorhanden dann ist es mit 200 euro sehr mager. |
Johnyboy
23:27
ne keine friteuse n kühlschrank^^ ne spaß radio is n Pioneer DEH 2800 MP Endstufe weiß ich no net da ich keine Ahnung hab was ich nehmen soll, aber sagen wir für Sub und Endstufe 300€ . und als Frontlautsprecher wurden mir die Helix Blue empfohlen. Musikrichtung würd ich mal sagen so Trance... Gruß John |
subaru_justy
23:46
Es gibt natürlich einige komponente die für diese preisklasse zu haben sind. Du must einfach wissen das wenn du noch keine stromkabel, cinch kabel, sicherungshalter und sonst noch kleinzeug hast kostet dir das alleine schon locker über 100 euro ![]() Natürlich ist es mit den 100 euro gutgemeint es gibt da auch günstigere sachen aber eben auch nicht die besten. Endstufen würde ich dir eine gebrauchte anraten, die frage ist nur ob auch das frontsistem über der laufen sollen oder nur der subwoofer? Um nur etwas mehr bass zu haben braucht es nicht viel die frage ist eben wie viel bass und mit welcher qualität. Ich hatte einen raveland axx1010 mit einer stufe mit ca. 250 watt rms, mehr bass hatte ich aber die qualität ist natürlich nicht mit einem subwoofer von 300 euro zu verglaichen. Genaueres über die spezifischen produkte kann ich dir nicht sagen da ich noch zu wenig erfahrung habe. Ich will nicht irgendetwas verzapfen was zuletzt nur schrott ist. Ich als anfänger würde einem anfänger einen raveland axx1010 in eine BR gehäuse mit einer carpower HPB-1502 raten. Der verstärker mit suwoofer + holz für gehäuse würde dir vieleicht um die 180 - 200 euro kosten. Aber wie gesagt mir fehlt halt die erfahrung also warte lieber auf tips von den profis. |
Johnyboy
11:56
erstellt: 10. Feb 2007, |
des heißt die vorderen LS würden übers Radio laufen? Reichen da dann die 50 Watt vom Radio? Also Qualität muss er nicht haben der Sub, er sollte halt ordentlich Bums machen^^ Aber es billigtse will ich auch nicht;) Gruß John |
hg_thiel
12:06
Hi Das Radio liefert vielleicht 15 Watt Pro Kanal, wenn er mal etwas lauter hören will, reicht das nicht. Für 300 Euro sollte man teilweise auf gebrauchte Sachen steigen, sonst ist das Ergebniss schlecht. Rückenmassage ist eh nicht drin, auch bei gebrauchten Sachen nicht. Gerade werden Subwoofer von MB Quart verrramscht, für deinen Kumpel wäre der MB Quart PWE 302 fein an einer kräftigen 2 Kanal Endstufe. Kost 99 Euro zur Zeit der Subwoofer und ist absolut empfehlenswert. Der kann allerdings ruhig 1 KW kriegen, mit dem Budget vorne und hinten nicht drin, das ist klar. Allerdings kriegste für 100 Euro hier im Forum eine gebrauchte Stufe die ihre 300-400 Watt schiebt, das fängt dann schon an Spass zu machen ![]() ![]() Vielleicht überredest du ihn, da er etwas mehr ins Frontsystem investiert... wenn dann wieder Geld da ist, kommt die Subendstufe ans Frontsystem und eine neue für den Subwoofer kommt er. Wie gesagt, der kann ordentlich leistung reingejagt kriegen ![]() ![]() [Beitrag von hg_thiel am 10. Feb 2007, 12:08 bearbeitet] |
SciroccoFan
12:07
Würde ich nicht machen, egal mit was für einer Leistung das Radio angegeben ist mehr als 20Wrms bringt das nicht! ![]() ![]() ![]() |
Johnyboy
12:20
also mein nachber der hat so n fertigen sub, so n billigen vom boomtownshop. sioux oder so dazu ne endstufe und LS was haltet ihr von sowas? weil ich mein die sind voll billig, und druck machen die auch(in meinem Sinne ![]() Gruß John |
subaru_justy
12:31
Die 50 watt die beim radio angegeben sind ist die musikleistung oder maxmial leistung. Die soltest du gerade vergessen denn was zählt ist die rms oder sinus leistung und die liegt bei normalen radios bei etwa 20w sinus. Ich würde da schon ein verstärker für den frontsystem einbauen. Sonst gekomst du nie die leistung aus den lautsprechern die sie eigentlich haben. Du kanst ja ein 4 kanal verstärker kaufen, 2 kanäle brücken und an dem den subwoofer schalten und an den 2 übrigen ausgägngen das fronsystem. |
hg_thiel
12:33
Die sind in der Tat billig, klingen scheisse und druck machen die auch nicht wirklich. Wenn du das willst oder lieber ETWAS mehr investieren und was richtiges ? |
SciroccoFan
12:38
Ich mache jede Wette, dass der JBL CS 12 jeden Billigsub (obwohl er selbst einer ist ;)) ausm Auto prügelt und das auch noch bei annehmbarem Klang... |
subaru_justy
12:49
Ich probiere auch gerade etwas für wenig geld auf die beine zu stellen aber es ist recht schwer etwas das halbwegs gut ist für wehig geld zu kriegen. Bei dir ist es so. Du bräuchstet einmal die ganzen kabel + sicherung, kabel sollte aber nicht dünner als 16mm2 sein. ca.80 Euro Dann brauchst du entweder ein verstärker für den sub und einen für die LS oder eben ein 4 kanal. Da es nicht zu teuer sin soll würde ich eine Carpower HPB-604 nehmen 4x75 watt rms. Ist zwar nicht gerade viel aber mehr als bein radio.ca.80 Euro Subwoofer ein axx 1010 in Br gehäuse kostet ca.45 Euro So komst du auf 205 Euro. dann komt noch etwas holz dazu. Wie schon gesagt ich hatte den axx1010 mit ner stufe von etwa 250 watt rms. Also für ein anfänger ist das sicher genug. Aber eben es gibt gute und günstige produkte aber ich kenne sie leider nicht. |
Johnyboy
13:42
@ scirocco fan in was fürn gehäuse sollte ich den dann reinbaun? und um den preis, einen oder zwei nehmen;) @ subaru sieht gut aus, aber reichen 2x75 watt fürn Sub? und reicht auch ein LS? weil bei so fertigteilen sind voll oft 2 LS drin. und 200€ wären ja günstig, aber auf 400€ dürfte man schon kommen, also noch mit den frontlautsprechern. Gruß John |
SciroccoFan
14:05
Wenn du 2 nimmst brauchst du einen andere Endstufe, glaub mir da bringt einer schon einen sehr guten Pegel... Gehäuse: -40 Liter Bassreflex -1Rohr mit 11cm Durchmesser und 30cm lang Sieht zwar laut Simulation nicht so gut aus, habe da aber mit abstand die besten Erfahrungen gemacht. Ein Frontsystem braucht nicht so viel Leistung da der "normale" Bassbereich eh vom Sub übertragen wird... 2x75Wrms sind okay... |
subaru_justy
14:25
der axx1010 macht schon druck aber nicht so das die haare anfangen zu fliegen. Bei mir spührt man den bass deutlich am körper und für den preis kann man nichts sagen. Hatte gerade den axx1010 an der audison vrx4 300 angeschlossen. Ohhhhh da sind welten dazwischen. Der sub spielte viel genauer. |
Johnyboy
14:25
ok dann würd ich die carpower 700 nehmen, die subaru vorgeschlagen hat, den jbl sub in nem bassreflex gehäuse, vorne weiß ich noch nicht genau aber sie sollten so um die 100€ kosten, dann nehm ich noch n paar kabel für 80€ und es radio, Pioneer DEH 2800 MP. Is des Radio in Ordnung oder was würdet ihr mir sonst vorschlagen. weil gekauft hat ers noch nicht. und was für Frontlautsprecher? Gruß John |
subaru_justy
14:36
Für das FS würde ich Helix blue oder mac audio super audio nehmen. Wurde mir auch vorgeschlagen. |
Johnyboy
15:48
ok dann nehm ich die dann liste ch mal auf was ich nehmen würde: Endstufe: Carpower HPB-604 4 Kanal Sub: JBL CS 12 FS: Helix Blue Radio: Pioneer DEH 2800 MP Wäre das so in Ordnung? und was brauch ich alles für Kabel? des wärn ja 2x Chinch, Lautsprecherkabel, Stromkabel, Remote, und ne Sicherung brauch ich auch oder, welche? 2. Batterie und Kondensator brauch ich da ja net oder? Gruß John |
SciroccoFan
16:00
Habe oben nen Link für ein Kabelset gepostet ![]() Hab ich schon mehrfach verbaut und ist für den Preis TOP Sorry der Link geht nicht... ![]() [Beitrag von SciroccoFan am 10. Feb 2007, 16:03 bearbeitet] |
subaru_justy
16:05
Cinch bruachst du nu ein kabel. Sieht so aus: ![]() Der remote kabel ist in so einem cinch kabel bereits drinn, ist in der mitte der beiden cinchkabel ein kleiner düner draht. Als stromkabel würde ich ein kabel nehmen der genug dick ist, denn erfahrungsgemäs wirsd du die anlage immer mehr erweitern. Ich würde minimal 20mm2 nehmen. Sicherung würde ich eine etwas stärkere als die die im verstärker drinn ist wählen. |
silyb0y
09:30
erstellt: 11. Feb 2007, |
Hallo Leuts. Ihr redet staendig von dem AXX 1010. Zum ersten mal habe ich im letzten Jahr was ueber den gelesen... lauter positive Resonanz. Guenstiger Einsteiger... Nun wollte ich als Einsteiger einen guten guenstigen Kofferraumausbau machen und mir den AXX 1010 kaufen. Leider ist ja die Produktion eingestellt worden. Wo bezieht ihr den denn noch??? Ich war schon bei 2 Conrad Filialen. Nixxxx Kennt ihr vielleicht ne Quelle im Rhein Main Gebiet wo man sowas noch bekommt? Selbst abholen spart Porto [Beitrag von silyb0y am 11. Feb 2007, 09:37 bearbeitet] |
SciroccoFan
10:10
Den gibt es leider nicht mehr, aber der Nachfolger soll sogar nen Tick besser sein laut Forenmitgliedern. Habe selbst leider erst den AXX gehört ![]() |
Johnyboy
14:10
so jetzt hab ich doch noch ne frage: bezüglich 2. batterie und kondensator? brauch ich die bei der anlage? Gruß john |
SciroccoFan
14:25
Zusatzbatterie nicht, aber es ist kein Fehler die Starterbatterie gegen eine neue Gelbatterie zu tauschen... Kondensator ist auf jedenfall kein Fehler aber auch nicht unbedingt notwedig. |
Johnyboy
15:26
#25
SciroccoFan
15:32
#26
Sorry, beide noch nicht gehört... |
Johnyboy
15:38
#27
schade;) ich hab nochmal n bissl überlegt und daran gedacht, n bissl mehr für die endstufe auszugeben, also radio und frontsystem bleibt gleich, und als sub hätt ich an den alpine swl 1242 gedacht (hab ich viel positives gelesen). und endstufe wär ne ESX SX 4100 harmoniert das alles zusammen? oder net? Gruß John [Beitrag von Johnyboy am 12. Feb 2007, 15:26 bearbeitet] |
blutiger Anfänger braucht Hilfe/Infos :) QQQ am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 26 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Rookie87 am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei gehäuse OpelFreakz am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 29 Beiträge |
anfänger sucht sub.** hilfe** dorkie am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei Bandpass bau. -Melih- am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht Starthilfe... Köter am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 6 Beiträge |
Anfänger sucht professionelle Hilfe! Eisbär_ am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 10 Beiträge |
Newbie braucht Hilfe zum Infinity 12VQ !!! Markus666 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 8 Beiträge |
Gladen M-Line 10 - Alter Anfänger braucht hilfe Cypressos am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 16 Beiträge |
anfänger sucht sub 3510maniac am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 4 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.127
