Magnat Xtc 230 Neo
Raffa1985
#1 erstellt: 27. Apr 2007, 02:34
Servus Jungs,
da ich mein project gerade umplane habe ich ne Frage ich habe im moment noch den o.a. Bandpass von Magnat verbaut und bin mit dem Druck dieses Woofers eigentlcih sehr zufrieden,
da ich nun meinen Kofferraum umbauen will dachte ich mir ich könnte die 2 chassis doch in ein geschlossenes gehäuse bauen und dann in eine gfk landschaft einlassen. vom technischen und auch handwerklichen stellt dies kein problem dar meine frage ist nur was ich für ein volumumen für einen dieser 38 teller brauch
für eventuelle antworten bedanke ich mich schonmal
und bitte die Rechtschreibfehler verzeiehn
HD Kenwood DDX 6029
wechsler:Kenwood KDC CMP 59 FM
Front Focal 165 K3P (3-Wege)
Rear Focal 130 KP
Amp Sinfoni Amplitude 120.4X
Bass Amp Audison VRX 1.500 2x
Power Cap Brax IPC 2.000.000 µF 4x
Gelbatterie Ground Zero GZBP 12.3500
Monitore: Zenec
Deckenmonitor: Kenwood LZH 70W
Anschlussmaterial: Audison Conection,soundstream, Lightning
audio
DerSensemann
#2 erstellt: 27. Apr 2007, 04:32
Moin,
das:
Raffa1985 schrieb:
... Bandpass von Magnat verbaut und bin mit dem Druck dieses Woofers eigentlcih sehr zufrieden,...
und das:
Raffa1985 schrieb:
...ich könnte die 2 chassis doch in ein geschlossenes gehäuse bauen und dann in eine gfk landschaft einlassen. vom technischen und auch handwerklichen stellt
sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn das Chassis im Bandpass gut drück, dass es das im geschlossenen Gehäuse auch tut.
Wenn keine TSP der Chassis vorhanden sind, würde ich mal ein Testgehäuse mit dem gleichen Volumen der geschlossenen Kammer des Originalgehäuses probieren. Aber Klang und Druck werden sich vollkommen vom Original unterscheiden.
Gabor
Raffa1985
#3 erstellt: 27. Apr 2007, 09:21
also danke für die Antwort Gabor aber folgendes Problem ein geheuse mit dem volumen des original gehäuses und ist technisch zwar ohne probleme machbar doch habe ich ein Problem 160 Liter volumen in eine landschaft aus gfk einzulassen
danke Raffa
DerSensemann
#4 erstellt: 27. Apr 2007, 09:24
Ein Bandpassgehäuse besteht aus zwei Kammern, einer geschlossenem und einer ventiliertem. Nur das Volumen der geschlossenen Kammer ist für dich wichtig.
Das ganze gilt nur für einen einfach ventilierten BP.
Ich kenne jetzt deinen nicht, aber wenn das ein doppelt ventilierter BP ist, dann dürfte das Umbauen auf geschlossen sowieso wenig Sinn machen.
[Beitrag von DerSensemann am 27. Apr 2007, 09:26 bearbeitet]
Raffa1985
#5 erstellt: 27. Apr 2007, 09:53
also danke des mit den 2 kammern wusste ich auch und der hat 2 , ich bin auch mit der leistung und dem ton zufrieden und das obwohl er ein BP ist.
das einzige was mich aufregt ist dieses riesen große gehäuse jetzt noch was, das volumen der geschlossenen kammer dürfte so ca. 100 l sein und gillt für beide wenn ich jetzt 2 seperate gehäuse baue muss ich dieses volumen dann teilen?
DerSensemann
#6 erstellt: 27. Apr 2007, 10:29
Jupp, aber erstmal Testgehäuse bauen, bevor du Energie in den Ausbau steckst.
Magnat Xtc 230 Neo
-=Audio_Man=- am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  20 Beiträge
magnat 230 neo
12w34 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  9 Beiträge
2 Endstufen + 2 Lautsprecher + Magnat XTC 230 NEO anschließen
tung123 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  10 Beiträge
Magnat XTC 238
King-M am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  3 Beiträge
MAGNAT XTC 1200
365tage am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  3 Beiträge
Magnat XTC 300
N_o_b_o_d_y am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Magnat XTC 380 Gehäuse.
fRe0 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  7 Beiträge
Hat jemand mal den Magnat XTC 238 NEO gehört?
Olah.Inc am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  15 Beiträge
Magnat XTC 1000 Gehäuse Frage
Ace-li am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  11 Beiträge
Womit Befeuer ich 2 magnat xtc ?
Boastyle am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.352
