2 Endstufen + 2 Lautsprecher + Magnat XTC 230 NEO anschließen
tung123
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 22:40
hallo
ich hab 2 verstärker:
einmal den 2kanal Renegade 550s :
=b2c_insert&cookie_v[1]=V0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Fri%2c+18-Sep-2009+20%3a22%3a41+GMT&scrwidth=1280]ren550s
und einmal den 4 kanal Renegade 1110s :
ren1100s
und 2 lautsprecher mit jeweils 4 ohm und 300 watt rms leistung.
als subwoofer hab ich den Magnat XTC 230 NEO:
Bandpass-Subwoofer mit 2 x 300 mm Basstreiber: Nenn-/Musikbelastbarkeit: 500 / 750 Watt,
Impedanz 2 x 4 Ohm,
Frequenzbereich: 18 – 500 Hz,
Schalldruck: 95 dB,
da ich noch total neu bin, weiß ich nicht wie ich das ganze zeug am besten anschließen soll. momentan hab ich nur den 2kanal ren 550s im auto mit den beiden lautsprecher angeschlossen. soweit funktioniert alles.
wie schließ ich jetzt am besten den subwoofer an?
soll ich den 2kanal durch den 4kanal ersetzen und dann pro kanal die beiden lautsprecher?
wenn ja, bleibt aba 2 kanäle übrig für 2 subwoofer. ich hab gelesen, dass subwoofer aber 2 kanäle brauchen,sprich "gebrückt" werden müssen. oder kann ich einfach den Magnat XTC 230 NEO jeweils an einen kanal anschließen?
als alternative könnte ich beide verstärker einbauen..weiß aber nicht wie das funktioniern soll und ob das die bessere lösung ist.
hier noch ein bild vom subwoofer selbst und dem anschluss :
subwoofer
[Beitrag von tung123 am 17. Aug 2009, 22:42 bearbeitet]
deeepz
#2 erstellt: 17. Aug 2009, 23:11
Also zu den Komponenten sag ich jetzt mal nichts.
An der 4-Kanal würde ich beide Kanäle brücken und jeden gebrückten Kanal an je einen Anschluss des Subwoofers. Also musst Du beide Amps einbauen.
Und ich empfehle Dir DRINGEND die Einsteigertipps.
LG
deeepz
tung123
#3 erstellt: 18. Aug 2009, 12:17
brücken bedeutet 2 kanäle für einen sub benutzen,d.h. ich überspringe die 2 mittleren pole, oder?
und wie schließe ich den 2. verstärker am besten an ?
also ich würde mein stromkabel von dem 1. verstärker splitten, dann jeweils in einen verstärker .
remotekabel von dem 1. verstärker in den 2.verstärker.
und weil der ren 550s einen cinch ausgang hat, einfach den ausgang für den eingang des ren 1100s benutzen.
und am ende noch die massenkabel verlegen.
würde das so klappen?
deeepz
#4 erstellt: 18. Aug 2009, 12:32
Fast richtig. Ich würde für jeden zusätzlichen Amp neue Stromkabel verlegen, wenn man nicht schon am Anfang 35mm² genommen hat - dann würde es mit einer Verteilerschiene funktionieren. Gilt für Plus und Masse. Remote stellt ja kein Problem dar, und das mit dem Cinchkabel kann man so machen.
Das mit dem Brücken stimmt glaub ich so (ich denke Du meinst das richtige), über oder unter den Anschlüssen sollte stehen, wo dann im Brückenbetrieb + und - ist.
LG
deeepz
tung123
#5 erstellt: 18. Aug 2009, 12:45
also ich hab grad nach gemessen, mein stromkabel hat ca. 6,5mm durchmesser, sprich ca. 33mm²querschnittsfläche.
ist denn ein sicherungsverteiler das gleiche wie eine Verteilerschiene?
Malice-Utopia
#6 erstellt: 18. Aug 2009, 12:51
hmmm 6,5 mm durchmesser entspricht doch 20mm²oder täusche ich mich da?
MfG
tung123
#7 erstellt: 18. Aug 2009, 12:55
ich hab das jetzt so mit kreifläche ausgerechnet
kreisfläche = radius ² x 3,14
durchmesser 6,5mm
radius 3,25mm
und (3,25mm)² x 3,14 = 33mm²
oder wie rechnet man sowas aus?
hab die verpackung leider nicht mehr
Malice-Utopia
#8 erstellt: 18. Aug 2009, 13:08
hast du nur die adernstärke genommen oder auch die ummantellung?
gruß
tung123
#9 erstellt: 18. Aug 2009, 13:12
oh..
ich glaub mit der ummantellung.
wie mess ich besten die aderstärke? geht das nur wenn ich die ummantellung aufschneide?
Malice-Utopia
#10 erstellt: 18. Aug 2009, 13:18
du kannst auch den anfangoder endedes kabels nehmen und da den aderquerschnitt messen dann mit den angaben den querschnitt berechnen ich glaub du kommst auf 20mm². aberwenn ich hier müll rede verbessert mich jemand bitte aber soweit ich weiß zählt hier der aderquerschnitt.
MfG Mat
Magnat Xtc 230 Neo
Raffa1985 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  6 Beiträge
Magnat Xtc 230 Neo
-=Audio_Man=- am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  20 Beiträge
magnat 230 neo
12w34 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  9 Beiträge
Hat jemand mal den Magnat XTC 238 NEO gehört?
Olah.Inc am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  15 Beiträge
Womit Befeuer ich 2 magnat xtc ?
Boastyle am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  7 Beiträge
Magnat XTC 238
King-M am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  3 Beiträge
MAGNAT XTC 1200
365tage am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  3 Beiträge
Magnat XTC 300
N_o_b_o_d_y am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Magnat XTC 380 Gehäuse.
fRe0 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  7 Beiträge
Magnat XTC 1000 Gehäuse Frage
Ace-li am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.970
