HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Eton EC 500.4 Einstellung | |
Eton EC 500.4 Einstellung+A -A |
elgerrito
#1 erstellt: 08. Mai 2007, 08:18 | |
Guten Morgen! Ich habe ein Front Coax System (Focal Polyglass CV1) sowie einen gebrückten Hertz HX 200 Sub an einem Alpine 9881 // Eton EC 500.4. Mir wurde geraten, an meinem Eton für Vorne (Coax) und Hinten (gebr. Sub) jeweils "Range" zu aktivieren (Range wenn gedrückt: Bereich von 50-500Hz / wenn nicht gedrückt: 500-5000Hz). Wenn ich das tue, geht der Bassanteil merklich zurück (LP Filter) und ich muss den Level merklich aufdrehen (bzw. von 5 V herunter) - bei den Frontboxen reicht viel weniger Leveleinsatz (mit HP Filter). Kann mir jemand sagen, warum man das mit dem Range bei beiden Kanal-Paaren so einstellen sollte? Die Anleitung schweigt sich dazu leider etwas aus... Vielen Dank für Eure Hilfe! Anschlüsse siehe hier ist ein Foto der Anschlussleiste [Beitrag von elgerrito am 08. Mai 2007, 08:19 bearbeitet] |
Tonhahn
#2 erstellt: 08. Mai 2007, 15:03 | |
du hast vergessen links auf HPF zu stellen und auf 80hz zu drehen .. rechts musst du auch nochmal so 80hz einstellen.. |
Yankee8
#3 erstellt: 14. Okt 2007, 09:50 | |
Hallo zusammen! möchte mich da mal einklinken, ohne einen neuen Thread aufzumachen. Ich habe das System auch noch nicht so ganz durchschaut . Ich habe die gleiche Konstellation wie elgerrito, allerdings mit einer HU Alpine 7983, an der ich die Frequenzen ja ebenfalls einstellen kann. Wo muss ich denn jetzt welche Trennfrequenz einstellen? Radio neutral und am Amp Front HPF und Sub LPF? oder setze ich die Schieber am Verstärker auf flat und regle die Frequenzen am Radio? Oder muss ich das an beiden Geräten einstellen? Und was genau hat es mit dem "Range" Knöfchen auf sich? hab' ich auch nicht geschnallt... |
Yankee8
#4 erstellt: 14. Okt 2007, 12:26 | |
ok, Versuch macht kluch ...und die Suchfunktion auch Habe den Verstärker (Eton 500.4S) auf Flat gesetzt und an der HU jeweils 80Hz eingestellt. Das klappt schon ganz gut! Immernoch schleierhaft ist mir allerdings der "Range" Pinökel, hat der bei "flat" überhaupt noch eine Funktion? Ich höre nix! |
Rockkid
#5 erstellt: 14. Okt 2007, 12:29 | |
Also es kann beides Funktionieren! Würde vll. den HPF an der Endstufe nicht ganz auf Flat zustellen... evt. auf 40-50Hz... da geht dann nix kaputt wenn du mal am Radio was falsch bedienst! |
Subwoofer zur Eton EC 500.4 ClioBoyHB am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 13 Beiträge |
HERTZ HX300D an ETON EC 500.4 Funktionstüchtig? cac0815 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 14 Beiträge |
JL Audio 12w3v3 + Eton ec 500.4 Stifff am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 5 Beiträge |
Helix W12 an einer Eton EC 500.4 druchgebrannt ? _Schnacksel am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 15 Beiträge |
Hertz HX 250 + EC 500.4 = sinnvoll? Famous am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 37 Beiträge |
Eton ec 12-800 Dima_ am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 3 Beiträge |
Welchen Sub an Eton 500.4 Flyera am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung an Eton 500.4 ocbtobi am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 2 Beiträge |
Eton SUB-EC 10-600 Kodan92 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer Beratung für Verstärker Eton 500.4. Corsa1993 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.536
