HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Atomic Quantum 15" | |
Atomic Quantum 15"+A -A |
poloraser
17:32
erstellt: 18. Mai 2007, |
Hey hat jemand die Daten vom Atomic Q15" habe so einen und möchte ein Gehäuse bauen für Db Drag kann mir jemand was berechnen oder die Daten geben
Grimpf
17:39
Schreib ma den Moderator Son_of_thor hier im forum an. Der hilft dir weiter. |
poloraser
17:49
Hab ich gemacht danke Aber wenn jemand anderes mir noch helfen kann würde ich mich auch freuen |
poloraser
10:36
erstellt: 19. Mai 2007, |
Hey keiner Daten oder ein Gehäusevorschlag für den Sub??? |
zippi8
12:35
Hallo! So hab vor mir das Datenblatt liegen ![]() Ich schreibe dir mal auf was da alles steht: Vas: 240.000Litr Cms: 213.3699 uM/N Mms: 166.0000 Gram Mmd: 150.7330 Fi: 25.591 Hz Fo: 26.742 Hz Qms: 4.407 Qes: 0.455 Qts: 0.413 Hvc: 32.0000mM Hag: 12.5000mM Xmx: 9.7500mM Cmx: 9.7500mM So und nun zum Gehäuse: Laut Atomic wäre ein BR Gehäuse mit einem Volumen von 90 Liter optimal, ich hab meins mit 110 Liter gebaut, da hat er noch etwas mehr Tiefgang. Und als Port hab ich 2x 10cm Durchmesser mit einer Länge von 30cm, oder einmal 14cm Durchmesser...... Sonst noch Fragen? MfG |
poloraser
12:59
Danke erst mal werd mich sonst noch mal bei dir über PM melden ![]() |
zippi8
13:06
Ok, alles klar.... ![]() |
Grimpf
16:00
das ist aber mit Sicherheit kein SPL-Gehäuse oder ?? Weil er möchta ja draggen fahren ![]() [Beitrag von Grimpf am 19. Mai 2007, 16:01 bearbeitet] |
zippi8
16:32
Für ein SPL Gehäuse gibt Atomic an: 90 Liter PORT: 4x (10cmx16cm) MfG |
poloraser
16:44
Die 90L sind fürs drücken??? Port? Reflexrohr 4x 10 Durchmesser und 16 Lang |
zippi8
17:29
![]() Unten, der letzte Wert ist für SPL. MfG |
poloraser
18:24
Danke aber kann es leider nicht entschlüsseln |
zippi8
18:26
Die Angaben sind in Zoll...1 Zoll=2,54cm ![]() |
poloraser
18:31
Also 4 Stück a 10,16Durchmesser und 16,51 Länge Wir reden hier aber vom Reflexröhren oder? |
zippi8
18:42
jop...das da sind reflexröhre gemeint, du kannst dir aber auch ein Port bauen mit einer Länge von 16cm und einer Fläche von 312cm²...also z.B 35*9cm... |
poloraser
18:50
Super Danke Danke Danke ![]() Kannst du mir vielleicht auch sagen ob ich meine Exxide Maxima 900 Batt als Starterbat nehmen kann? Und wie kann ich mit meinem Multimeter messen ob sie OK ist? |
zippi8
20:31
Sicher kannst du sie als Starterbatterie nehmen, ist sogar gut geeignet dafür.... Du kannst messen wies mit der Spannung aussieht....wenn sie zu tief ist würd ich sie zuerst laden..... |
poloraser
21:27
Ich hab da 0,22 gemessen!!! |
Grimpf
22:23
da haste dich vertan, die spannung bei erine Batterie liegt meist so bei 12,4volt- ende offen....13volt und noch ein wenig mehr. |
poloraser
12:01
erstellt: 20. Mai 2007, |
Ich habe das rote Kabel in V/ohm und das schwarze in COM und dem Drehregler auf DCV 20 gedreht oder ist das falsch??? hatte sie nie verbaut lag ca 5 Jahre im Keller! |
zippi8
13:20
5 Jahre.....und nie Pflegegeladen? Dann wird sie höchstwahrscheinlich kaputt sein. Kannst sie ja mal versuchen zu laden..... |
poloraser
16:13
Was für ein Ladegerät kannst denn empfehlen? |
zippi8
18:17
Kommt drauf an wieviel du ausgeben willst? Guck mal bei ctek. z.B. ![]() MfG |
poloraser
18:23
Ja hatte eben schon mal nachgesehen meinst das das reicht hatt an das xs7000 gedacht oder reicht das 3600? |
zippi8
18:29
#25
Soweit ich weiß hat die Exxide 50AH, dass heipt es würde das XS3600 auch reichen ![]() |
poloraser
19:01
#26
ja danke ist auch einiges günstiger |
Gehäuse für Atomic Quantum Bedboy am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse für 2x Atomic Quantum! lutz1988 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 20 Beiträge |
Atomic Quantum Wishmaster944 am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 5 Beiträge |
Atomic Quantum 15 Reflexrohr fst3 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse Atomic Quantum El_Mero-Mero am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 7 Beiträge |
2 Atomic Quantum 15" + Behausung Vermilion am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 11 Beiträge |
Parameter Atomic Quantum Felix1.0 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 6 Beiträge |
Atomic Quantum 15" Gehäuse Problem MicBez88 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 12 Beiträge |
Atomic Quantum 12D2 Gehäuse miglaz18 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Atomic Quantum QT15D2 park757 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 12 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.241
