Atomic Quantum 15" Gehäuse Problem
MicBez88
#1 erstellt: 21. Mai 2009, 21:00
Ich ein Problem bei meiner Gehäuse Berechnung für
2 Atomic Quantum 15" D2
Zur Verfühung stehen ein Kofferraum eines Golf 3. Woofer spielen nach oben (Hutablage kommt raus)
Für die Quantums steht eine Colossus XI mit ausreichend Strom bereit.
So. Nun zum eigentlichen Problem. Bin seit kurzen mit dem Programm WinISD am herumprobieren. Komme aber bei den Quantums erst auf ein ansehnliches Ergebnis, wenn die Box ca 520L fasst (für 2 Woofer) laut anderen Beiträgen sollen aber 107 Liter Pro Woofer langen. Wenn ich jeden Woofer nur 107 Liter gebe, habe ich erst ab 50 Hz einen linearen Verlauf. (siehe Bild) Rot= 260 Liter Pro Woofer Grün 110 Liter Pro Woofer.
Habe ich da was Falsch eingestellt oder ist dies tatsächlich so?
http://s2b.directupload.net/images/090521/zukvjbfj.jpg
[Beitrag von MicBez88 am 21. Mai 2009, 21:01 bearbeitet]
Bedboy
#2 erstellt: 21. Mai 2009, 21:07
Hallo
Der Quantum an sich ist kein Tiefbassmonster.... also stimmt das eigentlich wie es ist. Das nächste "Problem" ist, je kleiner das Gehäuse ist desto höher ist die Abstimmung (welche du mit dem Port wieder hinbiegen mußt).
Wie sieht den der Port für die grüne Abstimmung aus ?
lg FLorian
MicBez88
#3 erstellt: 21. Mai 2009, 21:20
Bei der grünen Abstimmung habe ich jetzt 2 Ports mit 7x15 cm und 9,46 Cm lang. Hier kann ich aber verschiedenste Werte eingeben und der errechnet anscheinend immer nur die Länge des Ports aus, damit ich wieder die gewählte Kurve habe.
Kommt mir aber auch komisch vor. Ist es tatsächlich egal ob ich 2 Ports a 7*15 und 9,46 Cm lang mach oder 4*15 mit 3 cm länger kann mir das nicht wirklich vorstellen
Allerdings steht bei der Luftgeschwindigkeit immer nur: Qes/Pe! welcher Wert fählt mir denn, damit mir dort auch ein korrekter Wert angezeigt wird?
Tonhahn
#4 erstellt: 22. Mai 2009, 18:28
also ich hab den in ca 100L und kann echt nicht meckern.. wie gesagt ist er kein tiefbassmonster aber dennoch kommt da genug.. läuft auch recht linear in meinem kombi..
hg_thiel
#5 erstellt: 22. Mai 2009, 20:20
Hallo
Pack sie in 200 - 250 Liter und stimme sie im Auto ab!
Alles andere ist totaler QUATSCH!
Das Auto verbiegt dir so unheimlich viel am Frequenzgang, das man theoretisch keine anständigen Vorhersagen treffen kann.
MicBez88
#6 erstellt: 22. Mai 2009, 21:43
Erstmal danke für eure Antworten.
Hatte vor jedem Woofer ne eigene Kammer zu verpassen je 110 Liter (mehr ist nicht drin beim Golf 3). Aber wie stimme ich den am Fahrzeug ab? Hatte vor den Port Rechteckick aus Holz zu bauen... wenn das einmal zu und verleimt ist kann ich doch da nichts mehr ändern!? Wie soll ich den denn im Fahrzeug abstimmen ?
hg_thiel
#7 erstellt: 22. Mai 2009, 21:54
Bevor du das eckige Loch für den Port in die Front sägst, sägst du ein rundes Loch rein und kaufst dir im Baumarkt ein Abflussrohr!
Du kannst in WinISD ja auch den Durchmesser von einem runden Port eingeben.
Ich nehm immer eine sehr tiefe abstimmung und kürze das Rohr dann schrittweise bis ich meine, das es mir gefällt. Dann einfach noch weiter bis es sich nicht mehr gut anhört, also zu hoch abgestimmt ist. Dann am besten ein zweites Rohr gekauft haben und die letzte länge nehmen, die sich gut angehört hat...
Die Fläche und Länge vom Rohr kann man am Ende ja dann auf den eckigen Port umrechnen!
MicBez88
#8 erstellt: 22. Mai 2009, 22:50
Das Problem ist, dass ich sehr schmale Ports bauen muss max 6 cm breit und den Rest mit der Länge machen muss, da die Front leider in der Größe etwas beschränkt ist (siehe Bild Variante 1+2) also wird da wenig Platz für ein rudes Loch sein, aus dem ich später noch nen Eckigen Port hinbekomme.
Proportionen Stimmen nicht ganz aber wie gesagt Portbreite max 6cm.
http://s11b.directupload.net/file/d/1802/iydtmzin_jpg.htm
http://s10b.directupload.net/file/d/1802/tbdzvamf_jpg.htm
Da ich mit der Port Berechnung nicht so wirklich mit WinISD klar komme, könnte mir jemand evtl helfen bei den Ports ?
Hier alle Infos die es euch hoffentlich leichter machen!
Amp: Hifonics Colossus XI treibt beide an 2 Ohm Mono an.(ausreichend Strom vorhanden)
HU: Alpine 9855R
2 Quantums 15" in je 110 Liter
Musik oft Hip Hop, aber auch viel charts. Ab und an auch mal trance.
Fahrzeug: Golf 3 werde einies Dämmes allerdings vorerst ohne Dach. Subs spielen im Kofferraum nach oben gegen Heckscheibe. Ports sind auch nach oben ausgereichtet(Hutablage kommt raus).
Interessant wäre jetzt der Durchmesser pro Port (für einen Woffer und die länge eines Ports.)
Woffer Parameter
Qms: 4.04
Qes: 0.455
Qts: 0.413
Vas: 240L
Fo: 26.75Hz
Xmax: 8,75 mm
SPLo: 94.62dB
falls welche fehlen reiche ich diese gerne nach
[Beitrag von MicBez88 am 22. Mai 2009, 23:02 bearbeitet]
Sound-Pressure
#9 erstellt: 22. Mai 2009, 23:54
hi ...
... ich kenne den Woofer etwas, kann dir sagen dass ich den auch in 100-120L Netto BR verbauen würde.
Als Port würde ich nicht unter 150cm² gehen, meine Vorschläge wären also so diese:
mit Aeroport:
110L Netto zzgl. Sub und Port
160er Aero und 280-300mm lang
mit Holzport:
200cm² Port und 300-350mm lang
Boden und Rückwand etwas mit Noppenschaum bebabben
Son_of_Thor
#10 erstellt: 23. Mai 2009, 10:55
Die Gehäuse vom Moe sehen gut aus.... einen Atomic zu berechnen ist oft zum scheitern verurteilt da kommt nichts gescheites bei raus...
Orientiere mich da auch immer an den Gehäusevorschlägen und stimme die dann passend ab...
Der QT ist kein Tiefbassmonster aber mit 2 und nem recht großen Gehäuse geht es...
Ich hatte 2 in ca 140L mit nem 400cm² Port 30 lang.... da ich nur Rock und Metal usw höre... IDEAL *g*
Mfg Dirk
MicBez88
#11 erstellt: 23. Mai 2009, 11:41
Vielen Dank euch beiden. Werde das Gehäuse So bauen wie es Moe vorgeschlagen hatt mit Holzport. Habe mir überlegt die obere Platte nicht sofort zu verleimen sondern erst nur zu schrauben und mit nem 200cm²und 350 mm langen Port anfangen... wenn es sich gut anhört wirds verleimt, wenns nicht passt, kann ich den Port ja nochmal kürzen. Hoffe ich komme so auf ein anstäniges Ergebnis. Wenn das Gehäuse fertig ist, gibts eine kurze Rückmeldung wie er mir gefällt.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
Sound-Pressure
#12 erstellt: 23. Mai 2009, 20:52
jo bitte Feedbacks posten, hilft auch anderen
P.S. mach doch gleich ein Wechselport-System, kannste dann auch mal bissel drücken zum Geck ^^
Atomic Quantum 15"
poloraser am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  26 Beiträge
Atomic Quantum 15 Reflexrohr
fst3 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Atomic Quantum 12" oder 15" & welches Gehäuse?
Speedfreaks-mml am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  2 Beiträge
Atomic Quantum QT 15 D2 Gehäuse
bassreaktor am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  8 Beiträge
2 Atomic Quantum 15" + Behausung
Vermilion am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  11 Beiträge
Gehäuse Atomic Quantum
El_Mero-Mero am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  7 Beiträge
Gehäuse für Atomic Quantum
Bedboy am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  6 Beiträge
Atomic Quantum 12D2 Gehäuse
miglaz18 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  16 Beiträge
Atomic Quantum?!
Biggeron am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  3 Beiträge
Kicker CVX 15" VS Atomic Quantum 15"
Calima82 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
