4x 8" Woofer statt 1x 12" ?
daniel16
#1 erstellt: 12. Jun 2007, 10:23
möchte mir eventuell einen (oder vier) Atomic Manhattan zulegen.
Da ich aber auch schnelle Musik höre, frage ich mich ob vier 8" Woofer den gleichen Pegel und Tiefgang bringen wie ein 12".
Ist also außer dem besseren Klang ein Unterschied zu hören?
Für eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
Daniel
bassgott
#2 erstellt: 12. Jun 2007, 14:46
4 8" sind einem 12" in sachen pegel deutlich überlegen, da sie fast die doppelte membranfläche besitzen.
ob sie im tiefbass mithalten, ist abhängig von den tsp und dem verwendeten gehäuse.
gruß
Pizzaro
#3 erstellt: 12. Jun 2007, 17:53
#hm war das nich so das z.b. 2 8er mit einem 10er vergleichbar sind?? dann währen 4 8er ein 12er
bassgott
#4 erstellt: 12. Jun 2007, 19:15
Vergleichen wir doch einfach die membranflächen:
1 8" ~220cm²
1 10"~340cm²
1 12"~480cm²
alles gerundete durchschnittswerte
schalldruck ist fläche*hub
ein 12" muss also fast den doppelten hub machen, um mit 4 8" gleichzuziehen.
es kommt natürlich immer auf den speziellen fall an.
es gibt natürlich konstellationen, wo ein guter 12" duch seinen extremen hub am schluss doch lauter ist.
daniel16
#5 erstellt: 12. Jun 2007, 19:43
Oh! Das ist ja toll. Dann spielen sie schneller und machen mehr Druck
Aber kann ein 8er vom technischen her überhaupt den gleichen Tiefbass erzeugen wie ein 12er?
Bei der Rechnung komm ich aber auf andere Ergebnisse:
Die Formel für den Flächeninhalt ist Radius² mal 3,14
Somit ergibt sich:
8": (10cm)² x 3,14 = 314cm²
10": (12,5cm)² x 3,14 = 490cm²
12": (15cm)² x 3,14 = 706cm²
Wie kommst du auf deine Ergebnisse?
Daniel
Pizzaro
#6 erstellt: 12. Jun 2007, 19:52
Ah ok alles klar. Naja ich war der Meinung irgendwo mal gelesen zu haben das halt 2 10" gleich 1 12" is .
Aber gut zu wissen das es das nicht ist.
Hrm beim Tiefbass glaub ich nicht das sich da so viel ändern wird, weil wie wollen 4 Subs tiefer kommen wenn einer maximal auf z.B. 35hz kommt? Dann können die doch zu 4 auch nich Tiefer oder? Wenn dann bestimmt nur vllt. 2hz tiefer oder so
nasta
#7 erstellt: 12. Jun 2007, 19:57
d²xPI/4 ist die Flächenformel für ein kreis
und ein zoll hat 2,54 cm
8"= 20,32 cm
20,32²xPI/4= ca. 324cm²
SciroccoFan
#8 erstellt: 12. Jun 2007, 20:00
8"= 20,32 cm
Wenn du schon am klugschei*** bist, dann darfste den Sickendrchmesser auch noch abziehen der zählt nicht zur Membranfläche.
nasta
#9 erstellt: 12. Jun 2007, 20:07
de ist von woofer zu woofer unterschiedlich... ich schau nicht nach der größe ich gebe jedem seine chance aber mir persönlich gefallen 12" und 15" woofer am meisten da sie tiefe frequenzen gut spielen können...
daniel16
#10 erstellt: 12. Jun 2007, 20:28
Können 4 8" Woofer tiefe Frequenzen schlechter spielen als ein 12" oder 15"?
Daniel
Simon
#11 erstellt: 12. Jun 2007, 20:32
Hi!
Hör dir mal vier Stück JL 8W7 gegen einen Beyma Power 15 an.
Und dann frag noch einmal, was tiefer spielt
und freundlich grüßt
der Simon
sthpanzer
#12 erstellt: 12. Jun 2007, 20:33
Im allgemeinen schon. Gibt aber einige wenige Ausnahmen.
Hol Dir doch zwei gescheite 25er, dass sollte der Beste Kompromiss sein.
[Beitrag von sthpanzer am 12. Jun 2007, 20:34 bearbeitet]
daniel16
#13 erstellt: 12. Jun 2007, 21:04
Simon1986 schrieb:
Hi!
Und was spelt tiefer?
Welche Nachteile haben 4 8er gegenüber einem 12er?
Daniel
fer0x-
#14 erstellt: 12. Jun 2007, 21:14
Mehr Kabel
JanP
#15 erstellt: 12. Jun 2007, 21:27
hier übrigens ein Beispiel wo 4 8" verbaut sind.
http://www.highend-multimedia.de/vw_golf4.html
Jimmy_Floyd
#16 erstellt: 12. Jun 2007, 21:36
Vier 8" Sub`s werden dein Konto auf jedenfall mehr belasten.
Ob es da große klangliche Unterschiede gibt kann ich nicht genau sagen.Nachteile wird es wohl keine geben.Der Druck und wie schon gesagt der Pegel werden bei vier 8" Sub´s auf jedenfall höher sein.
Gruß Jimmy Floyd
sthpanzer
#17 erstellt: 12. Jun 2007, 21:45
4 gute 20er kosten ca. 400,-
Und möchten mehr Leistung als ein 30er!!!!
Sind halt vermutlich etwas schneller und lauter.
Dafür wirds wahrscheinlich nicht ganz so tief gehen.
pimpmysound
#18 erstellt: 12. Jun 2007, 22:28
Der Vergleich zwischen JL Audio 8W7 und dem Beyma Power 15 ist ein sehr gutes Beispiel, denn die 8W7 können im Gegensatz zu den Beyma Power sehr viel Hub machen, und Hubfähigkeit ist für Tiefbass aus kompakten Gehäusen, wie sie im Auto praktikabel sind, unabdingbar. 4 8" Chassis sind zwar mitunter höher belastbar als ein 12" aus der gleichen Serie, das heißt aber keinesfalls, dass sie auch mehr Leistung brauchen.
Leider wird Belastbarkeit immer wieder mit Leistungsbedarf verwechselt, vor allem wenn mehrere Chassis gleichen Typs zusammen verwendet werden.
[Beitrag von pimpmysound am 12. Jun 2007, 23:23 bearbeitet]
sthpanzer
#19 erstellt: 13. Jun 2007, 07:15
@Pimpmysound: Du meinst also, dass 4 8W7 an beispielsweise 1KW besser arbeiten, als ein 12W7?
„Das glaube ich nicht, Tim!“
pimpmysound
#20 erstellt: 13. Jun 2007, 08:07
Ja, davon gehe ich aus, die dürften mehr Luft als ein 12W7 verdrängen.
Viele Grüße
Achim
bassgott
#21 erstellt: 13. Jun 2007, 08:43
wenn man eine begrenzte leistung zugrunde legt, wird es etwas verzwickt.
eine leistungsverdopplung bringt 3 db
eine membranflächenverdopplung bringt 3db
im speziellen fall haben wir also 4 fache leistung(+6db) im vergleich zur 4 fachen membranfläche(+6db).
da der 12w7 im beispiel 4 mal so viel leistung bekommt wie EIN 8w7, ist die theoretische lautstärke an 1 KW gleich.
unter umständen wird der 12w7 warscheinlich sogar einen tick lauter sein, da er mehr kennschalldruck und damit grundwirkungsgrad besitzt als EIN 8".
auf der anderen seite machen die 8" an je 250 watt deutlich weniger hub, was verzerrungen und kompressionsverluste verringert.
die 8" liefern also in der praxis warscheinlich den knackigeren sauberern bass.
auch hier gilt, ausnahmen bestätigen manchmal die regel
P.S. mir fällt gerade noch ein:
bei mehreren woofern die nah beeinanderliegen erfolgt noch eine änderung des strahlungswiederstandes und damit eine verbesserung der ankopplung von membrane zur luft.
mir fehlen dafür aber die berechnungsgrundlagen , sie könnte aber in der größenordnung +3db liegen, die nochmal hinzuaddiert werden können.
damit wird warscheinlich meine rechnung oben doch eher zu gunsten der 4 8" ausfallen.
[Beitrag von bassgott am 13. Jun 2007, 09:34 bearbeitet]
sthpanzer
#22 erstellt: 13. Jun 2007, 09:17
82.7 dB Wirkungsgrad beim 8W7
86.2 dB beim 12W7
Fazit (theoretisch):
der 12W7 sollte lauter spielen, ist billger, braucht weniger Platz
Black-Fox
#23 erstellt: 13. Jun 2007, 09:23
Och ich warte nur drauf bis meine 6 8er zu hause ankommen
Und das zu nem Preis.... ca. 100 €
sthpanzer
#24 erstellt: 13. Jun 2007, 09:29
Was sind das für welche?
Im Normalfall werden 6x8er für 100,- so "gut" spielen, wie ein 12er für 40,-
Weil nen 20er für 17Euro eigentlich nix taugen kann.
[Beitrag von sthpanzer am 13. Jun 2007, 09:30 bearbeitet]
Black-Fox
#25 erstellt: 13. Jun 2007, 09:39
Naja wenn du meinst
Um genau zu sagen kostet er nur 14,90 € und kommt von MB Quart
ISt von einem anderen Forum, vllt weis jemand welcher gemeint ist
bassgott
#26 erstellt: 13. Jun 2007, 09:49
4 8w7 sind absolut gesehen doch etwas effektiver, da sie das bessere platz-schalldruckverhältnis bieten.
bei entsprechender leistungszufuhr liefern sie doch deutlich mehr schalldruck, und spielen dabei noch schneller und sauberer.
die höheren kosten der 4, plus den zweiten verstärker muss man dabei natürlich vernachlässigen:. deshalb wird´s wohl kaum jemand machen, mich eingeschlossen
Reandy
#27 erstellt: 13. Jun 2007, 10:06
ja ich, hab selber 2, nur werden die nicht verbaut, nicht bei mir...
vlt. aber auch verkauft, wird sich in nächster zeit zeigen
lg reandy
Simon
#28 erstellt: 13. Jun 2007, 10:07
Hi!
Sehr geiles Projekt, werde ich auf alle Fälle vorfolgen.
sthpanzer schrieb:
die höheren kosten der 4, plus den zweiten verstärker muss man dabei natürlich vernachlässigen deshalb wird´s wohl kaum jemand machen, mich eingeschlossen
Eine Hifonics Colossus XI FE mit zwei mal 1300 Watt rms an 1,5 Ohm wäre doch perfekt.
der Simon
Blut-aus-Ohren
#29 erstellt: 13. Jun 2007, 10:12
[quote]82.7 dB Wirkungsgrad beim 8W7
86.2 dB beim 12W7[/quote]
86,2+30dB offset= 116,2db
82,7+24dB Offset+12dB= 118,7
[quote]Fazit (theoretisch):
der 12W7 sollte lauter spielen, ist billger, braucht weniger Platz[/quote]
Falsch
Kriege schon wieder Gänsehaut.
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 13. Jun 2007, 10:14 bearbeitet]
bassgott
#30 erstellt: 13. Jun 2007, 10:19
86.2 dB beim 12W7
Falsch
kannst du dich bitte mal etwas verständlicher ausdrücken
sthpanzer
#31 erstellt: 13. Jun 2007, 11:28
Ich versteh auch nicht, was er uns sagen will....??
sthpanzer
#32 erstellt: 13. Jun 2007, 12:40
Ah, jetzt bin ich drauf gekommen, was er meint.
Gehen wir mal der Einfachheit von 1024W Leistung aus.
D.H. wir verdoppeln die Leistung 10 mal beim 30er und 8mal beim 20er.
Also
86,2 + 10*3dB = 116,2db
82,7 + 8*3dB = 106,7db
dann verdoppeln wir die Membranfläche des 20ers zwei mal:
106,7dB + 2*3dB = 112,7dB
Nach meiner Rechnung bleiben die 20er leiser.
[Beitrag von sthpanzer am 13. Jun 2007, 12:41 bearbeitet]
daniel16
#33 erstellt: 13. Jun 2007, 12:46
Ich glaube aber du musst bei den 20er auch mit einer 10-maligen Verdopplung rechnen, da sie alle zusammen auch die 1024W bekommen...
Somit hätten die 20er 118,7 dB...
[Beitrag von daniel16 am 13. Jun 2007, 12:48 bearbeitet]
sthpanzer
#34 erstellt: 13. Jun 2007, 12:51
Äh... ja. stimmt
pimpmysound
#35 erstellt: 13. Jun 2007, 13:53
Und, welche Variante ist jetzt lauter?
Blut-aus-Ohren
#36 erstellt: 13. Jun 2007, 13:54
alle kriegen ein Bienchen zur Belohnung
@Pimp
Im Oberbass die 8". Im Tiefpass hängt es von den TSP ab.
Noch unklar.
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 13. Jun 2007, 13:56 bearbeitet]
SciroccoFan
#37 erstellt: 13. Jun 2007, 17:47
Hab hier noch 4 alte Raveland 8" Chassis.
Werde die in nächster Zeit mal in einem GG testen, aber erwarte eigentlich nicht viel von denen
Die Überlegung allgemein finde ich schon sehr interessant, da ich bisher kleine Chassis klanglich den "Großen" immer vorgezugen hätte...
daniel16
#38 erstellt: 13. Jun 2007, 18:12
Noch unklar.
Wie müssten die TSP für einen ordentlichen Tiefbass denn aussehen?
Wollte evtl. 4 Atomic Manhattan nehmen.
Weiß jemand die TSP von denen?
Daniel
Blut-aus-Ohren
#39 erstellt: 13. Jun 2007, 19:37
Tiefe Resonanzfrequenz, hohe Güte.
Vas darf dann aber nicht alzu groß sein.
daniel16
#40 erstellt: 13. Jun 2007, 20:07
Was wären denn gute Werte?
Der Atomic Manhattan MA8 hat folgende Werte:
Qts: 0,31
Fs: 28,2
Vas: 42 l
Hört sich meiner Meinung nach ziemlich gut an oder?
Blut-aus-Ohren
#41 erstellt: 13. Jun 2007, 20:16
Hm da kommt mir eine Idde das man das Ding evtl. in einer
hochpassgefilterten geschlossenen Box bauen könnte.
Vielleicht ist hier wer der da mehr Ahnung als ich dazu hat.
sthpanzer
#42 erstellt: 13. Jun 2007, 20:40
Bei dem Qts würd ich stark zu BR tendieren,
daniel16
#43 erstellt: 13. Jun 2007, 21:03
Wieso hochpassgefiltert?
Meinst du, für den Oberbass und dann zusätzlich noch ein größerer Sub fürn Tiefbass?
Blut-aus-Ohren
#44 erstellt: 14. Jun 2007, 05:47
Ja eigentlich sind BR parameter.
Aber nach meiner Idee nach kann man auch Lautsprecher
geschlossen einbauen. Dann packt man einen bipolaren
Kondensator davor. Der Bass wird dann unten herum dadurch
ein wenig angehoben.
8 Verschiedene Woofer
Pheonix120 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  7 Beiträge
1x 12" oder 2x 10" ?
bernz am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  17 Beiträge
2x JL Audio 6w3v3 statt 1x Alpine SWE-1243E
Phili_E am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  5 Beiträge
4x Audio System X-ion 12 plus
Hacksaw1987 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  35 Beiträge
Gehäuse für 12" Woofer
tukane am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  6 Beiträge
X--ION Woofer 12
Protranc am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  9 Beiträge
12" Woofer für mich
Darkdamnedsoul am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  14 Beiträge
10" oder 12" Woofer
xandl01 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  18 Beiträge
Bassbox mit 12" Woofer
ktm-racing am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  9 Beiträge
welchen woofer 10?12?
dorkie am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.752
