HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » eminence v-max 1000 | |
eminence v-max 1000+A -A |
TritonusZentrum
10:47
erstellt: 13. Jul 2005, |
hallo, weiß jemand die tsp zu dem woofer? kann leider überhauptnichts zu dem teil finden. was ist ein angemessener preis? was kann der? |
TritonusZentrum
11:53
weiß da keiner was? habe zwei unterschiedliche tsp gefunden.... Manufacturer: Eminence Model: VMAX 15 Filename: VMAX 1000.unt Speaker type: Bass Sd: 856.30 cm^2 Vas: 400.40 l Cms: 3.90e-04 m/N Cas: 2.86e-06 m^5/N Mmd: 65.22 g Mms: 79.40 g Rms: 1.18 Ns/m Fs: 28.6 Hz Bl: 11.47 N/A Re: 3.78 ohm Qms: 12.14 Qes: 0.41 Qts: 0.40 Xmax: 3.70 mm und fs 27 vas 351,92 qes 0,41 qms 13,38 qts 0,40 |
reaudio
Gesperrt |
16:03
Hallo, ich denke es handelt sich um ein PA Chassis - Vertrieb von Eminence macht meines Wissens Adam Hall in D. Vielleicht dort mal schauen... Andreas |
TritonusZentrum
16:55
hallo danke für die antwort. es wurde als car-hifi subwoofer verkauft. sonst kannte ich eminence auch nur aus dem pa-bereich. |
TritonusZentrum
12:53
erstellt: 15. Jul 2005, |
hallo weiß da keiner was? es soll ein us-car-prügelbass sein..... |
Physician
13:52
Du bräuchtest ne sehr große Kiste (BR), damit da Tiefgang kommt. Wenn du das nicht willst, dann geht auch kleiner und geschlossen, was aber aufgrund des geringen linearen Hub keinen großen Sinn macht. Ich würde meinen, dass man damit im Auto nicht viel anfangen kann. Nimm halt mal WinISD und schau was dir das so ausgibt, spiele bischen mit den Möglichkeiten rum, die man da so hat (Gehäusegröße, Abstimmung). Gruß, Seb |
TritonusZentrum
14:33
danke für deine antwort ![]() das problem ist, dass ich nicht weiß welche tsp richtig sind. beide tsp bringen ähnliche ergebnisse. das chassis will ich eh zuhause im eckhorn nutzen. da es sich aber um ein car-"subwoofer" handelt, dachte ich jemand hätte die richtigen tsp oder vielleicht sogar ein paar berichte und infos zu dem chassis. |
Physician
11:03
erstellt: 18. Jul 2005, |
Meine bescheidenen Kenntnisse was Hörner betrifft würde ich auch da nicht unbedingt diesen Treiber einsetzen. Aber einen Versuch kannst du ja machen ![]() Gruß, Seb |
mst-ton
11:22
Daten gibt es bei ![]() ![]() Ein Treiber mit der Bezeichnung V-Max 1000 wird dort jedoch nicht angeboten. |
TritonusZentrum
13:35
danke ![]() ich habe rausgefunden, dass dieser treiber mal in der auto-hifi 1/2000 getestet wurde. hat jemand den testbericht? ob er ihm horn funktioniert oder nicht werde ich ausprobieren, die tsp lassen es gerade eben noch zu. ansonsten stopfe ich den in br. ich habe ihn übrigens für 13euro+10euro versand geschossen. ![]() |
Physician
13:52
Naja, der Kraftfaktor ist recht geing und die Gesamtgüte auch recht hoch. Alles nicht so ideal für nen 15 Zoll Chassis was in ein Horn soll. Wenn du eine sichere Lösung mit dem Chassis haben willst (das Horn also nicht schon rumsteht), dann würde ich dir eher BR raten bzw. auch mal dessen Port verschließen und geschlossen anhören. Gruß, Seb |
TSP EMINENCE VMAX 1000 Holle300ce am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 5 Beiträge |
eminence v-max1000 SCHRANZES am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 17 Beiträge |
Eminence ECBOSS15 - Daten? sirloco am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 6 Beiträge |
TSP Daten für Woofer RoadKill406V6 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 5 Beiträge |
Fragen zu angeblichen Eminence Woofern! stichl21 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 18 Beiträge |
Suche Gehäusevorschläge / TSP zu Phase Evolution Woofer Loud4-4 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Suche TSP zu Bass-Chassie HardstyleXL am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 5 Beiträge |
Focal-Woofer, TSP jimichips am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 6 Beiträge |
suche tsp zu stealth st9300 Erkan1967 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
eminence SCHRANZES am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.320
